 Handbremse Vectra A
vectramen75
vectramen75
Anzahl der Beiträge : 59
Fahrzeug : Omega A 2.6i Sportive
Anmeldedatum : 02.02.12
BeitragThema: Handbremse Vectra A   Mo Feb 20 2012, 09:35
Hallo liebe Gemeinde.
Habe meinen Vectra von C18NZ auf C20NE umgebaut habe nun die Scheiben auch auf der Hinterachse.
AAAAbber das handbremsseil (auch vom 2 Liter) passst nicht an den Handbremshebel.
Brauche ich da auch nen komplett anderen ??
Da fehlt ja diese Gewindestange.ist nur so´n Einhänger dran.
Danke schon mal für hilfreiche Antworten.
Anzahl der Beiträge : 1418
Anmeldedatum : 07.06.10
BeitragThema: Re: Handbremse Vectra A   Mo Feb 20 2012, 09:58
Die mit scheibe sind was kürzer, einfach mal beim Teiledealer fragen .
Anzahl der Beiträge : 5439
BeitragThema: Re: Handbremse Vectra A   Mo Feb 20 2012, 10:09
also ab den einhänger den du da hast fehlen dir jetzt noch ca 30cm schätzungsweise
wies beim c18nz ist weiß ich nicht.
aber beim c20ne kommt vom handbremshebel eine gewindestange, diese hat am ende ein einhänger,
da kommt ein "S" stück drauf und da wird das seil eingehangen
vectramen75
vectramen75
BeitragThema: Re: Handbremse Vectra A   Mo Feb 20 2012, 10:35
Das seil habe ich ja nun liegen und links an diesem Metallteil wo beide Seile von abgehen da brauche ich ne Verbindung, das S Stück habe ich ja nun noch vom 1.8er
Habe da zwar auch so´n S dran aber da bekomme ich diese Verbindung nicht drauf.
BeitragThema: Re: Handbremse Vectra A   Mo Feb 20 2012, 10:48
das seil ist vom 4x4 bzw die vectras mit einzelradaufhängung
beim c20ne hat man 2 seile...
ein kurzes hinten rechts und ein langes was von der handbremse bis hinten links geht
also hast du evtlk das falsche seil drin
BeitragThema: Re: Handbremse Vectra A   Mo Feb 20 2012, 10:52
das hier ist das lange :
und hier das kurze:
das kurze wird hinten über der achse mit dem langen verbunden, da gibts so eine hülse mit einem gewindestück zum spannen
beim teilehändler bekommt man dieses meist nicht mit dazu
muss du wieder verwenden bzw wenn du noch keins hast dir eins besorgen
vectramen75
vectramen75
BeitragThema: Re: Handbremse Vectra A   Mo Feb 20 2012, 10:58
so n mist. Habe das Seil noch nicht drin, fahre grad ohne, aber das soll ja auch kein Dauerzustand sein.
Hätte hier jemand das richtige für mich ????
BeitragThema: Re: Handbremse Vectra A   Mo Feb 20 2012, 11:05
also ich hab zwar das lange da aber nur gebraucht
ich würde ein neues einbauen
bei ebay kannst du ja ein billiges nehmen wenn es kein dauerzustand sein soll
ich kauf immer nur ATE seile aber sind eben nicht billig
das hier währe das richtige und ist billig und neu
http://www.ebay.de/itm/1-Satz-Bremsseile-Opel-Vectra-A-2-0-2-5-V6-/320620479961?pt=DE_Autoteile&hash=item4aa67845d9
aber wie gesagt da ist die hülse nicht mit dabei und das gewindestück um die beiden seile zu verbinden und zu spannen,,,
die musst du aus nem schlachter besorgen
vectramen75
vectramen75
BeitragThema: Re: Handbremse Vectra A   Mo Feb 20 2012, 11:46
Na ja habe auf der Hinterachse ja das Seil von der 1.8er Bremse da ist so ne Verstellgeschichte mit bei.
Würde gern die Seile nutzen aber die sind ca. 10 cm zu lang, da die ja noch in die Trommel gehen.
BeitragThema: Re: Handbremse Vectra A   Mo Feb 20 2012, 21:12
na wenn das verstell ding dran ist bei dir dann kauf das seil für 16 euro und gut
ist doch nicht wirklich teuer oder ??
wenn dir das zu viel ist dann mach paar knoten in dein 1.8er seil damit es kürzer wird
Handbremse Vectra A
