 quitschen beim lenken Omega B v6 2.5
DerWolff01
Anzahl der Beiträge : 3
Fahrzeug : Omega B 2.5 V6
Anmeldedatum : 07.02.12
BeitragThema: quitschen beim lenken Omega B v6 2.5   Di Feb 14 2012, 07:36
hallo,
habe seit neuestem beim lenken so ein störender quitschendes geräusch beim lenken.Es hört sich an als wenn gummi auf gummi schleift/reibt. Manchml hör ich das auch auf polterstrassen ohne zu lenken.
Habe vor kurzem nagelneue querlenker eingebaut,koppelstangen sollen folgen ,spurstangen auch.Kann das damit zusammen hängen?
silikonspray an den geleken und am dämpfer hab ich nun ausprobiert, bringt nix
nun denke ich das es von den stbilagern / haltern hommt.
hat jemand noch ne andere idee, falls es das nicht sein sollte
groggi86
Anzahl der Beiträge : 1470
Anmeldedatum : 14.10.09
BeitragThema: Re: quitschen beim lenken Omega B v6 2.5   Di Feb 14 2012, 17:58
das hört sich nach deinen Domlagern an
Liebe Grüße
Groggi
durch die sie entstanden sind
Anzahl der Beiträge : 13187
BeitragThema: Re: quitschen beim lenken Omega B v6 2.5   Mi Feb 15 2012, 12:37
gebe ich peter recht...
ferndiagnose ist bei geräuschen natürlich immer nicht so einfach...
kann auch an den alten teilen liegen wie zb koppel oder spurstangen...
fragt zu den querlenkern: wie wurden die eingebaut ?
querlenker hängend ? oder wurden die vor dem festziehen auf fahrzeug niveau gebracht...also außen hochgedrückt ?
kann sein das jetzt die buchsen auf spannung sitzen und dadurch quietschen...
sind es ebay querlenker ?? nicht das schon wieder eine buchse im sack ist...
DerWolff01
BeitragThema: Re: quitschen beim lenken Omega B v6 2.5   Fr Feb 17 2012, 05:01
danke, waren die domlager
