 Blindstopfen im Zylinderkopf entfernen möglich???
3 verfasser
Blindstopfen im Zylinderkopf entfernen möglich??? Empty
BeitragThema: Blindstopfen im Zylinderkopf entfernen möglich???   Blindstopfen im Zylinderkopf entfernen möglich??? Icon_minitimeFr Feb 10 2012, 13:44
So leider ist mir heute aufgefallen das der C16NZ Kopf keinen Motortemp. Sensor an der Stelle hat wo ihn der C16SE hat Blindstopfen im Zylinderkopf entfernen möglich??? 738582
Meine frage die Blindstopfen sind ja normal nir reingehauen, kann man die entfernen und den kompletten Einsatz vom C16SE Kopf verwenden\reinhauhen??
Wenn ja wie krieg ich den Kram am besten raus???
Und für was ist die kleine Inbus Schraube oben drüber???
Blindstopfen im Zylinderkopf entfernen möglich??? 2012-020
BeitragThema: Re: Blindstopfen im Zylinderkopf entfernen möglich???   Blindstopfen im Zylinderkopf entfernen möglich??? Icon_minitimeFr Feb 10 2012, 14:31
Also machen kann man das aber wie man das rein macht ob die geklebt oder gepresst sind weiss ich nicht. Hinter madenschrauben befinden sich meist Ölkanäle...
BeitragThema: Re: Blindstopfen im Zylinderkopf entfernen möglich???   Blindstopfen im Zylinderkopf entfernen möglich??? Icon_minitimeFr Feb 10 2012, 14:34
Werden mit kleber abgedichtet und reingehauen..
Und wie kriegt man die am besten raus???
BeitragThema: Re: Blindstopfen im Zylinderkopf entfernen möglich???   Blindstopfen im Zylinderkopf entfernen möglich??? Icon_minitimeFr Feb 10 2012, 15:27
Also die Wasserstopfen beim C20let-xe sind geklebt.
Einfach auf die Untere kannte schlagen so das der obere teil zu dir knickt.
BeitragThema: Re: Blindstopfen im Zylinderkopf entfernen möglich???   Blindstopfen im Zylinderkopf entfernen möglich??? Icon_minitimeFr Feb 10 2012, 15:37
Okay und wie krieg ich das Teil aus dem anderen Kopf raus wo das Gewinde für den Sensor drinne sitzt???
Schraube reindrehen Zange drauf und raushämmern??
BeitragThema: Re: Blindstopfen im Zylinderkopf entfernen möglich???   Blindstopfen im Zylinderkopf entfernen möglich??? Icon_minitimeFr Feb 10 2012, 20:29
Kriegt man die Gewindestopfen fürs Thermostat nachgekauft oder hat wer noch einen???
Oder gibts irgendein Thermostatgehäuse mit Sensor ähnlich wie beim 16v oder kann ich den Sensor anderweitig zwischen Wasserrohr ect setzten zur Not????
» Schutzleisten entfernen
» Zierleisten von türen entfernen
» Türgriffe entfernen!?
» Hydrostössel entfernen...
» Zylinderkopf V6
