Austausch |
 Blindstopfen im Zylinderkopf entfernen möglich???
Anzahl der Beiträge: 3992
Fahrzeug: Kadett D GSI
Kadett E Cabrio
Anmeldedatum: 14.01.09
BeitragThema: Blindstopfen im Zylinderkopf entfernen möglich???   Fr Feb 10 2012, 13:44
So leider ist mir heute aufgefallen das der C16NZ Kopf keinen Motortemp. Sensor an der Stelle hat wo ihn der C16SE hat
Meine frage die Blindstopfen sind ja normal nir reingehauen, kann man die entfernen und den kompletten Einsatz vom C16SE Kopf verwenden\reinhauhen??
Wenn ja wie krieg ich den Kram am besten raus???
Und für was ist die kleine Inbus Schraube oben drüber???
Anzahl der Beiträge: 1408
Anmeldedatum: 29.05.09
BeitragThema: Re: Blindstopfen im Zylinderkopf entfernen möglich???   Fr Feb 10 2012, 14:31
Also machen kann man das aber wie man das rein macht ob die geklebt oder gepresst sind weiss ich nicht. Hinter madenschrauben befinden sich meist Ölkanäle...
Online
Kadett E Cabrio
BeitragThema: Re: Blindstopfen im Zylinderkopf entfernen möglich???   Fr Feb 10 2012, 14:34
Werden mit kleber abgedichtet und reingehauen..
Und wie kriegt man die am besten raus???
Anzahl der Beiträge: 1561
Fahrzeug: Astra f Turbo 330Ps 515Nm C20LET
Omega b Facelift X30XE
Corsa b C16NZ
Anmeldedatum: 26.03.10
BeitragThema: Re: Blindstopfen im Zylinderkopf entfernen möglich???   Fr Feb 10 2012, 15:27
Also die Wasserstopfen beim C20let-xe sind geklebt.
Einfach auf die Untere kannte schlagen so das der obere teil zu dir knickt.
Kadett E Cabrio
BeitragThema: Re: Blindstopfen im Zylinderkopf entfernen möglich???   Fr Feb 10 2012, 15:37
Okay und wie krieg ich das Teil aus dem anderen Kopf raus wo das Gewinde für den Sensor drinne sitzt???
Schraube reindrehen Zange drauf und raushämmern??
Kadett E Cabrio
BeitragThema: Re: Blindstopfen im Zylinderkopf entfernen möglich???   Fr Feb 10 2012, 20:29
Kriegt man die Gewindestopfen fürs Thermostat nachgekauft oder hat wer noch einen???
Oder gibts irgendein Thermostatgehäuse mit Sensor ähnlich wie beim 16v oder kann ich den Sensor anderweitig zwischen Wasserrohr ect setzten zur Not????
Ein Forum erstellen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Sein Blog erstellen
