 corsa b zieht nicht richtig
vectra driver
Anzahl der Beiträge : 217
Anmeldedatum : 06.06.11
BeitragThema: corsa b zieht nicht richtig   Mi Feb 08 2012, 18:05
hi opellaner ein kumpel von mir hat nen corsa b 1.2 i im kalten zustand wenn man gas gibt merkt man das er nicht sauber durchzieht (leichtes ruckeln) aber wenn er warm ist macht der keine mukken mehr hab schon die ansaugbrücke und alles auf risse überprüft aber nix gefunden ? ich weis da net weiter
OpelC14NZ
Anzahl der Beiträge : 69
Fahrzeug : Opel Astra California C14NZ Bj 1994
VW Bora Kombi 2.0 115 PS
Opel Corsa GSI Z18XE Bj 2001 (den haben wir leider nichtmehr)
Anmeldedatum : 08.11.10
BeitragThema: Re: corsa b zieht nicht richtig   Mi Feb 08 2012, 19:10
evtl. Kopfdichtung? wenn er warm wird dehnt sie sich aus und er zieht besser ... mein c14nz hat das so ...
BeitragThema: Re: corsa b zieht nicht richtig   Mi Feb 08 2012, 20:36
Hab ich bei meiner Freundin mom auch beim Corsa in der Kälte..
Das er als Fehlzündet und nicht sieht.....
Wird irgendeine Dichtung sein oder Zündkabel evtl...
vectra driver
BeitragThema: Re: corsa b zieht nicht richtig   Do Feb 09 2012, 15:13
zündkabel sind ja alle i.o und er hat ja die elektronische zündverteilung und der kop is dicht mussten nur ma die ventildeckeldichtung erneuern
16vfan
Anzahl der Beiträge : 5
Fahrzeug : Kadett e Caravan c20xe Sommerauto,
Astra f GSI x18xe Winterauto,
Astra f Cabrio c20let Sommerauto im Aufbau
Anmeldedatum : 05.02.12
BeitragThema: Re: corsa b zieht nicht richtig   Sa Feb 11 2012, 18:08
Tausche mal den Geber Wasserthemperatur für"s STG,
er sitzt am/im Ansaugrohr über der Lima, ist blau mit 2 Pin"s
Wenn er falsche werte liefert, läuf der Motor nicht sauber.
Kosten hierfür beim Boschdienst 16-20€
Manta-Manta
Anzahl der Beiträge : 206
Anmeldedatum : 04.04.10
BeitragThema: Re: corsa b zieht nicht richtig   Sa Feb 11 2012, 21:49
Wenn du die möglichkeit hast die LiveData abzurufen dann solltest du dort erst mal die Werte Checken. Wenn du dort dann siehst das dein Kühlmittelsensor falsche werte hat weisst du woran das liegt.
gruß
Corsa-B-ECO-3Zyl.
Anzahl der Beiträge : 14
Fahrzeug : Opel corsa B Bj.99
Eco 3zyl. Kettenantrieb
Anmeldedatum : 26.12.11
BeitragThema: Re: corsa b zieht nicht richtig   Do März 01 2012, 22:09
hat der eine motronic 1.5.5 eingebaut (einspritzanlage)
was macht der sonst noch so für mucken oder nur das eine
