Thema: Re: ZKD am X25XE doch defekt??? Mo Feb 20 2012, 13:34
Der Motor wurde bei 188.500km komplett erneuert,sprich neue ZKD,VDD,Krümmerdichtung,Schaftdichtung etc. Neuer ZR,Umlenkrolle,WAPU.Neues Öl und Filter.
Ich habe schon gesagt das mir da keiner Kühlerdicht reinschütten brauch,wills ordentlich dicht haben. Ich habe allerdings keinen sichtbaren Wasserverlust unter dem Wagen,nur eben sichtbar im Behälter. Und das nach 2500km/0.75l . Die werden es schon richten....
Wo sitzt denn der Frostschutzstopfen...
FalkeFoen Scheunen-Azubi
Anzahl der Beiträge : 77 Alter : 62 Ort : Heidelberg Fahrzeug : Omega B Facelift 3.2 V6
Anmeldedatum : 15.02.12
Thema: Re: ZKD am X25XE doch defekt??? Mo Feb 20 2012, 13:52
Hallo!
Der Frostschutzstopfen , Du hast 8 oder 9 Stück davon 8 x mit 24mm Durchmesser und einer mit 25mm, die findest Du verteilt am Block und 2 Stück befinden sich hinter dem DIS-Zündmodul.
mfg FalkeFoen
Thema: Re: ZKD am X25XE doch defekt??? Mo Feb 20 2012, 14:48
Ach die Blindstopfen am Block,ja ok alles klärchen..die sind mir bekannt...
Thema: Re: ZKD am X25XE doch defekt??? Mo Feb 20 2012, 21:19
also ich würde auch sagen alles mal checken ...
1. thermostat + rohr ... und wie schon angesprochen den ölkühlerdeckel...
2. kühlmittelbrücke...
3. hkv (heizkreisregelventil) + schläuche ...
wasserrohr flansch...
es kann schon sein das der wasserverlust nur unter druck kommt , also wenn das wasser richtig temperatur hat und beim gasgeben (höhere drehzahlen) dann durch ein "leck" das wasser weg macht ohne das man dann wasser unterm auto hat ....
Thema: Re: ZKD am X25XE doch defekt??? Do März 15 2012, 19:37
So ich wühl den Thread nochmal aus.Alle Vermutungen waren falsch.Ich habe durch Zufall den Fehler selbst entdeckt.Der Wasserverlust kam durch einen undichten Schlauch !!Ein ganz feiner Haarriß der wohl nur bei warmen und unter Druck stehendem System aufging hat mir den Wasserverlust beschert...habe nämlich heute bei laufendem Motor mal den großen Schlauch vom Kühler zum Motor abgedrückt und da wurde es nass(direkt am Anschluss)....also???Raus mit dem Teil und gewechselt!Mal gucken ob es das war..aber ich denke mal schon!
