Austausch |
 Türfanghaken friert ein!
Anzahl der Beiträge: 1213
Fahrzeug: Omega B V6 X25XE
Corsa C R4 Z14XE
Anmeldedatum: 09.01.12
BeitragThema: Türfanghaken friert ein!   Fr Feb 03 2012, 11:34
Kennt Ihr das Problem eventuell auch,Ihr wascht euer Auto oder ab in die Waschstrasse und fahrt danach Heim.Paar Stunden später gehts wieder los und ihr öffnet den Wagen und....die Tür fliegt zu aber rastet nicht ein????Klar der Schloßhaken ist eingerforen,weil die Aufnahme Haarrisse hat und das Wasser reinläßt.muss ein bekanntes Problem bei Opel sein,weil die sofort wissen was da los ist und zum Neukauf raten.
r
Kostet ja nix... und tritt dann paar Jahre später wieder auf.Also dachte ich mir,nehme ich Sekundenkleber und ziehe an den Nähten und feinen Rissen einfach ne dünne Bahn Kleber,lass Ihn aushärten und basta.Tja,hat funktioniert.War nämlich vor zwei Wochen Auto waschen,als es noch nicht soooo kalt war und siehe da am nächsten Morgen waren es -10 Grad aber die tür schloss vernünftig so wie es sein sollte.
Ultra Low
Anzahl der Beiträge: 454
Fahrzeug: Astra G cc
1,6 16V
Bj, 99
3 Türer in Silber
Anmeldedatum: 09.06.09
BeitragThema: ^^   Fr Feb 03 2012, 11:38
ja hatte ich auch was hilft WD40 krichoil oder bischen fett mit pinsel einschmieren
hilft echt gut seit dem keine probleme mehr
ach so hast nen haar riss drin mh probier mal trotzdem mit kriechoil in dern riss zu sprühen erstmal
Zuletzt von Ultra Low am Fr Feb 03 2012, 11:40 bearbeitet, insgesamt 1 mal bearbeitet
Anzahl der Beiträge: 4273
Fahrzeug: Calibra C20XE
Calibra C20XE (Noch im Umbau)
BMW 320 D Touring e46
Astra G Cabrio Linea Rossa
Anmeldedatum: 18.12.10
BeitragThema: Re: Türfanghaken friert ein!   Fr Feb 03 2012, 11:39
Mache auch immer zum Winter WD 40 ins fangmaul und mit Ballistol reibe ich die Türgummis ein.
Corsa C R4 Z14XE
BeitragThema: Re: Türfanghaken friert ein!   Fr Feb 03 2012, 11:41
Ja Hirschtalk hiess das früher...das nehme ich immer.WD40 ist gut und schön aber wenn,mir mir passiert, bei -30Grad im Erzgebierge die Fahrerseite(und immer DIE) den Dienst versagt hilft auch WD40 nicht mehr!Zumindest nicht wenn du vorher ausgiebig gewaschen hast!(beim Waschen war es wärmer um die 0 Grad)
Anzahl der Beiträge: 9605
Fahrzeug: Ascona C V6 I500
Omega B MV6 Caravan
Anmeldedatum: 26.07.08
BeitragThema: Re: Türfanghaken friert ein!   Fr Feb 03 2012, 12:30
es gibt für sowas extra sachen ... was auch bis -30grad nicht einfreirt...
zb graphitöl ...
das problem am wd40 ist , das es auch einfriert..
Corsa C R4 Z14XE
BeitragThema: Re: Türfanghaken friert ein!   Fr Feb 03 2012, 12:35
Genau,und dadurch das es grad bei den Omegas und Vectras auftritt mit den rissen da denke ich das graphitöl auch keine dauerhafte Lösung ist.Klar für´s Schloß und den Haken ja aber das Gelenk innen friert ja ein weil das wasser eindringt!Wie gesagt ich hab es zugeklebt.Nicht die feine "englische" Art aber es geht und man sieht nix!Zusätzlich habe ich Silikonspray von Dectane drinne und das an allen scharnieren und so.
Omega B MV6 Caravan
BeitragThema: Re: Türfanghaken friert ein!   Fr Feb 03 2012, 12:37
klar...
es gibt viele wege nach rom... top
hat jeder so seine kleine art...
sicher , wenn nen riss wasser eindringen läßt isses immer blöd..egal was man rein sprüht...dann liber den riss zukleistern ... top
Corsa C R4 Z14XE
BeitragThema: Re: Türfanghaken friert ein!   Fr Feb 03 2012, 12:41
Naja gekleistert hab ich´s nicht nur nen ganz dünnen Film "Strasse" gezogen und eindringen lassen.Ist halt einfachste Lösung aber geht.Und die Fliesseigenschaften von Sekundenkleber erlauben es,da er nur kurz flußsicher ist und dannn aushärtet .Wäre ja blöde wenn ich den ganzen schloßhaken einsuppe unddann ist Schicht im Schacht...Ein neues kostet immerhin 137.oo€ beim FOH
Omega B MV6 Caravan
BeitragThema: Re: Türfanghaken friert ein!   Fr Feb 03 2012, 13:10
grins...
das "einkleistern" sollte jetzt nicht falsch rüber kommen...lach...
lein , meinte das so , das man es eben dicht bekommt...egal ob sekundenkleber , karosseriekleber etc...hauptsache dicht... top
Anzahl der Beiträge: 1244
Fahrzeug: Omega B Limo X20xev BJ:09.94, 35mm H&R.
Anmeldedatum: 27.11.10
BeitragThema: Re: Türfanghaken friert ein!   Fr Feb 03 2012, 16:23
Oder ganz einfach, bei solchen Minustemperaturen, das Auto mal nicht waschen.
Dann friert da auch nichts ein.
denn ich denke mal, das dein Auto es verkraften würde, wenn der mal ein paar Wochen ohne Wasser und Seife auskommen muß.
Ansonsten habe ich immer Graphitöl und Glyzerin vermischt und ins Schloss gemacht und bisher noch nie (22 Jahre) Probleme damit gehabt.
Corsa C R4 Z14XE
BeitragThema: Re: Türfanghaken friert ein!   Fr Feb 03 2012, 17:07
... Auf Deine Antwort habe ich bereits gewartet.Es geht doch nicht darum ob ich es wasche und wann und wie.Selbst wenn es mal Schneit und friert und dann taut und wieder freiert,läuft das Schmelzwasser in die Risse des Schloßkastens und friert mir den Haken ein!!!!Darum wollte ich nur mal einen ,aus deiner Sicht wahrscheinlich dümmlichen Tip,zur Abhilfe darlegen MEHR NICHT!!!!
16vfan
Anzahl der Beiträge: 5
Fahrzeug: Kadett e Caravan c20xe Sommerauto,
Astra f GSI x18xe Winterauto,
Astra f Cabrio c20let Sommerauto im Aufbau
Anmeldedatum: 05.02.12
BeitragThema: Re: Türfanghaken friert ein!   Sa Feb 11 2012, 18:18
Das Prob"s(Astra f)hatte ich gestern Abend am ende der Spätschicht auch zum ersten mal seit über 30 Jahren,
Einstieg über die Heckklappe nach vorne,
zu Hause angekommen öffneten sie dann, sofort mit Siliconspray die Schlösser "geflutet"
(schön einfach mit starren 3-Zoll-Hosenträgergurten und und Recaro A8 Sitzen)
BeitragThema: Re: Türfanghaken friert ein!   Sa Feb 11 2012, 18:49
Das liest sich so, als wenn ich was dich angeht, nur Schwachsinn schreiben würde.
Es müßte heissen, nach meiner Sicht und nicht aus deiner Sicht. Denn Du siehst das ja als dümmlichen Tip an und nicht ich.
Aber Schatzi,
ich habe dich doch auch ganz LIEB.
Denn, selbst wenn es schneit und wieder taut, läuft nicht zwangsläufig Wasser in den Schlosskasten.
und ich habe ja geschrieben, das ich GraphitÖl und Glyzerin benutze und da ist es dann auch Egal, ob da Wasser drinnen steht, oder nicht, weil da dann nichts mehr einfriert. Vorher habe ich das Schloss mit WD40 geflutet, weil das Wasserverdrängend ist, so das alles wieder fluffig läuft und schliesst. Und somit muß ich da nichts mit Secundenkleber behandeln. Natürlich, sollte man diesen Vorgang jedes Jahr wiederholen, aber das sollte im Zuge der Wintervorbereitungen ja kein Problem sein.
Corsa C R4 Z14XE
BeitragThema: Re: Türfanghaken friert ein!   Sa Feb 11 2012, 23:10
BeitragThema: Re: Türfanghaken friert ein!   Sa Feb 11 2012, 23:11
Forum erstellen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Ihr Blog erstellen
