 Was ist das für ein stecker???
187Calibra
Anzahl der Beiträge : 593
Fahrzeug : Calibra C20xe
Anmeldedatum : 20.11.11
BeitragThema: Was ist das für ein stecker???   Mi Feb 01 2012, 06:34
187Calibra
BeitragThema: Re: Was ist das für ein stecker???   Mi Feb 01 2012, 06:36
motor c20xe kommt rechts(wenn man vor dem motor steht) unter der einspritzleiste raus
danke jetzt schon mal
gruß jan
Anzahl der Beiträge : 13156
BeitragThema: Re: Was ist das für ein stecker???   Mi Feb 01 2012, 10:37
was sind das für kabelfarben ??
BeitragThema: Re: Was ist das für ein stecker???   Mi Feb 01 2012, 10:39
Evtl Kurbelwellensensor bei den 16v und MPI 8v kommen die KW Sensore auch bei den Einspritzleisten raus...
BeitragThema: Re: Was ist das für ein stecker???   Mi Feb 01 2012, 10:41
NEIN !!! kw sensor sitzt immer zahnriemenseitig !!
außerdem sind die 4eckig und 3 polig...
BeitragThema: Re: Was ist das für ein stecker???   Mi Feb 01 2012, 11:17
Müsste eigentlich vom Klopfsensor und vom Leerlaufregler sein.
Anzahl der Beiträge : 6506
BeitragThema: Re: Was ist das für ein stecker???   Mi Feb 01 2012, 11:30
Hier mal eine Erläuterung von einer 2.5 Motronic.
A Stecker Zündverteiler
B Benzinpumpenrelais
C Stecker Zündspule
D Verbindungsstecker zum Anlasserkabelbaum
E1 Stecker Leerleaufregler (schwarz)
E2 Stecker Klopfsensor (rot)
F1 Masseverbindung Ansaugbrücke links
F2 Masseverbindung Ansaugbrücke rechts
F3 Masseverbindung Ansaugbrücke rechts
G Stecker Tankentlüftungsventil
H Luftmassenmesser
I Drosselklappenschalter
J Stecker Motortemperatursensor
K Stecker A/B-Codesstecker
L Stecker Kurbelwellensensor
M Stecker Lambdasonde
N Stecker Innenkabelbaum
O Stecker Steuergerät
Vielleicht hilft es dir so weiter !!! Einfach dem Kabel nachgehen und mit dem Foto vergleichen fertig.
187Calibra
BeitragThema: Re: Was ist das für ein stecker???   Mi Feb 01 2012, 15:14
wenn ich gestern richtig zugehört habe haben die gesagt der hängt am motor (nicht am kabelbaum) der kommt nur unter der einspritzleiste raus sorry wenn ich mich falsch ausgedrückt habe
gruß jan
BeitragThema: Re: Was ist das für ein stecker???   Mi Feb 01 2012, 15:26
Sieht aus wie der M Stecker Lamdasonne die hängt ja unter der Karosse und geht da irgendwo hoch....
Der wirds sein...
Anzahl der Beiträge : 3019
Anmeldedatum : 09.01.12
BeitragThema: Re: Was ist das für ein stecker???   Mi Feb 01 2012, 15:38
Ich werf mal OBD in den Raum !!!
BeitragThema: Re: Was ist das für ein stecker???   Mi Feb 01 2012, 17:26
Lambda ist das nicht,die ist 3 polig...
BeitragThema: Re: Was ist das für ein stecker???   Mi Feb 01 2012, 17:34
Der abgebildete Kabelbaum müsste doch von einem Kadett oder so sein. Wenn ich mich nicht irre der ist doch der einzige der nur einen Innenraumstecker hat. Vectra, Calibra und Co müssten 3 haben.
187Calibra
BeitragThema: Re: Was ist das für ein stecker???   Mi Feb 01 2012, 17:44
ja das sind 5 pole am stecker und runde löcher
gruß jan
Opelgauner
Anzahl der Beiträge : 555
Zafira A 1.8 Opamatik
Anmeldedatum : 22.11.08
BeitragThema: Re: Was ist das für ein stecker???   Do Feb 02 2012, 13:51
@187Calibra,
da hier viel vermutet wird, klär uns mal auf über Auto etc. Wurde der Motor erst umgebaut und ist jetzt der Stecker übrig oder interessiert es Dich nur weil Du ihn da gefunden hast und er nirgends aufgesteckt ist???
Wollen Dir helfen wie die Posts zeigen aber etwas mehr Infos wären gut..
Ansonsten geht es zu wie in der beliebten Show.......
Gruß Peter
187Calibra
BeitragThema: Re: Was ist das für ein stecker???   Do Feb 02 2012, 14:52
hi sorry
also gut opel calibra original let aber hatte motorschade vorbesitzer hat in auf front umgebaut mit c20ne !
ich hab jetzt den c20ne raus gemacht und ein c20xe reingebaut und ihn wieder auf 4x4 umgebaut!
der c20xe stammt laut verkäufer auch ein einem cali.
so haben alles angeschlossen nur der eine stecker war schon am motor drann und ist jetzt übrig!
gruß jan
kann es ein multistecker sein?????
BeitragThema: Re: Was ist das für ein stecker???   Do Feb 02 2012, 17:08
187Calibra schrieb:
hi sorry
gruß jan
Es gibt verschiedene Ausführungen bei den Kabelbäumen.
Schau mal wohin die Kabel gehen. Normal sollten sie auf Klopfsensor und LLR gehen. Wenn das so ist und du keinen Gegenstecker am Motorkabelbaum hast kannst du diesen Kabelbaum entfernen und an dem verbauten Kabelbaum schauen ob die passenden Stecker nicht dort jetzt irgendwo brach liegen. Denn beides muss zum Steuergerät gehen.
Also entweder ist der passende Stecker zu diesem Kabel im Motorkabelbaum vorhanden oder du hast die passenden Anschlussstecker im Motorkabelbaum integriert und brauchst dieses nicht. Ich hoffe du verstehst was ich meine.
BeitragThema: Re: Was ist das für ein stecker???   Do Feb 02 2012, 18:42
Holalala da war aber auch schon ne Motorenpalette drin im Calle
Liste der Forumieren-Funktionen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Blogieren.com
