Thema: Lambdasonde c20ne welche kabel im innenraum Mo Jan 30 2012, 17:44
ich will meine lambdaüberwachung anklemmen
im motorraum sind ja 2 weiße und 1 schwarzes kabel
ich brauche das schwarze kabel für die anzeige...
wenn ich mir den stecker ansehe kommt das schwarze kabel in den stecker und auf der anderen seite kommt es als blau/braunes kabel wieder raus
das heißt ich muss im innenraum zum steuergerät nach einen blau/braunen kabel suchen
hab nur das problem das da 5 oder mehr blau/braune liegen...
am steuergerätestecker hab ich den richtigen pin gefunden
aber ich bekomme den stecker nicht auf um zu sehen welches kabel das nun ist
weiß einer wie der stecker auf geht vom steuergerät ?
Thema: Re: Lambdasonde c20ne welche kabel im innenraum Mo Jan 30 2012, 17:45
Sage mal was hast du dann eiegtnlich vor???
Mit deiner Kabel sucherei als
Thema: Re: Lambdasonde c20ne welche kabel im innenraum Mo Jan 30 2012, 17:53
nur noch die Lambdasonden überwachung anschließen,
sowas hier :
kann man den stecker zerlegen ???
Thema: Re: Lambdasonde c20ne welche kabel im innenraum Mo Jan 30 2012, 18:21
Zerlegen kannste alles nur das zusammebaue klappt dann nicht immer ::
Was zeigten die Anzeige an?????
Also Lambdasonde geht doch glaub nur 1 Violettes Kabel ab oder???
Thema: Re: Lambdasonde c20ne welche kabel im innenraum Mo Jan 30 2012, 18:30
violett ??? ich hab ne beheizte und da gehen 3 ab das was ich brauche ist das blau/braune das weiß ich ja schon
aber ich bekomm den stecker nicht auseinander bzw weiß nicht wie man da am besten ran geht
Thema: Re: Lambdasonde c20ne welche kabel im innenraum Di Jan 31 2012, 12:37
wie zerlegt man den stecker vom steuergerät ??
Thema: Re: Lambdasonde c20ne welche kabel im innenraum Di Jan 31 2012, 20:39
kann doch nicht sein das niemand das weiß oder ?
Thema: Re: Lambdasonde c20ne welche kabel im innenraum Di Jan 31 2012, 23:04
Mit Geduld und einer Rolladennadel, oder du hast einen Auspinner vom Elektriker. Denn es müssen kleine Haltenasen zurück gebogen werden, von der Kabelseite aus, dann kannst du den Kabelschuh raus ziehen, aber schön Vorsichtig.
let-vectra Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Lambdasonde c20ne welche kabel im innenraum Di Jan 31 2012, 23:17
Wozu?? Das Ding zeigt doch nur Postleitzahlen an... ne vernünftige Lambdaanzeige hat eine eigene Breitbandsonde
Thema: Re: Lambdasonde c20ne welche kabel im innenraum Do Feb 02 2012, 18:54
Breitbandsonde ? wozu denn ? ich brauch keine exakten werte. mir genügt wenn ich grob weiß wo ich hinkomm mit E85
den stecker hab ich aufbekommen und kein wunder das man das kabel nich sehen konnte weil es ein dickes schwarzes kabel ist und im inneren dieses kabels läuft das blau/braune kabel
naja jetzt ist die anzeige drin
