 Astra F 1.8 Fehlercode 19 Kurbelwellensensor
Astra-Matt
Anzahl der Beiträge : 48
Fahrzeug : Astra F C20XE
Anmeldedatum : 09.01.12
BeitragThema: Astra F 1.8 Fehlercode 19 Kurbelwellensensor   Di Jan 24 2012, 22:07
Hey Leute,
Habe ein Problem mit dem Astra meiner Frau. seit den letzten tagen, leuchtet öfters die mkl auf und wenn die Drehzahl zu niedrig werden, geht der Motor aus. Habe schon den Kurbelwellensensor getauscht, aber immer noch das selbe problem und der Tacho zeigt keine km/h mehr an (digi Tacho aus E Kadett) kann das zusammen hängen?
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Astra-Matt
BeitragThema: Re: Astra F 1.8 Fehlercode 19 Kurbelwellensensor   Mi Feb 01 2012, 16:33
Hat keiner eine Ahnung?
Das fängt an mich ganz schön zu nerven.
Habe die steckverbindung des sensors auch sauber gemacht, aber immer noch das selbe problem.
Es gab schon mal Tage, da hat es alles funktioniert.
Seit 2 Tagen ist es jetzt wieder. Zuerst zeigt der Tacho keine km/h mehr an und kurze zeit später, leuchtet die mkl auf.
Anzahl der Beiträge : 1053
BeitragThema: Re: Astra F 1.8 Fehlercode 19 Kurbelwellensensor   Mi Feb 01 2012, 19:19
Astra-Matt
BeitragThema: Re: Astra F 1.8 Fehlercode 19 Kurbelwellensensor   Sa Feb 04 2012, 22:29
Habe mir den Beitrag von dem Link durchgelesen und darauf hin hatte ich die kabel mal nachgeschaut.
Dann hatte ich gesehen, das dass Kabel nach dem Stecker, das aus dem Kabelbaum kommt ziemlich geknickt ist. Habe es gerade gemacht und erst einmal mit Kabelbinder am Kabelbaum befestigt, so das es sich nicht mehr knicken kann.
Und auf dem weg zur Arbeit und zurück hat es funktioniert, also wird es wohl daran gelegen haben.
Verstehe nur nicht was der Kurbelwellensensor mit der km/h anzeige am digi Tacho zu tun hat?
Die Geschwindigkeit wird doch vom Getriebe abgenommen.
Liste der Forumieren-Funktionen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Blogieren.com
