 Nach Motortausch Motor läuft nur mit Starterspray...
2 verfasser
Nach Motortausch Motor läuft nur mit Starterspray... Empty
BeitragThema: Nach Motortausch Motor läuft nur mit Starterspray...   Nach Motortausch Motor läuft nur mit Starterspray... Icon_minitimeSa Jan 21 2012, 21:09
Nur das problem ist wies aussieht Spritz der Motor nix ein...
Per Starthilfespray lief er sofort nach 3 Umdrehunge an,ohne Spray geht gar nix..........
So jetzt denke ich mal erstens ich hab Zufuhr\rückfuhr vom Sprit vertauscht,oder die 4 Einspritzdüse machen nix...
Kann ich die Düsen normal messen,kommen da 12 Volt an???
Wenns nicht die Düsen sind was kannst sonst sein????
Benzin ist in Einspritzleiste,Zündfunken sind da und Kabel waren soweit alle angeschlossen....
Hatte glaub das Problem damals am D Kadett weil die Düsen nix gemacht haben,weiß aber nicht mehr genau??
Kan evtl ein Kabel der überltäter sein wenn ja welches???
BeitragThema: Re: Nach Motortausch Motor läuft nur mit Starterspray...   Nach Motortausch Motor läuft nur mit Starterspray... Icon_minitimeSa Jan 21 2012, 21:11
Schau mal nach, ob die Masseverbindung zur Einspritzleiste ok ist, denn wenn nicht, geht da auch nicht viel. Denn wenn Benzin anliegt ind der Druck stimmt und auch der Zündfunke da ist, wird es wohl ein Masseproblem sein, denn er wäre schon ein Wunder, wenn alle 4 Düsen defekt wären.
Angesteuert werden die Düsen ja vom MSTG.
BeitragThema: Re: Nach Motortausch Motor läuft nur mit Starterspray...   Nach Motortausch Motor läuft nur mit Starterspray... Icon_minitimeSa Jan 21 2012, 21:29
Okay das ist das rechte Kabel was am Kopf befsestigt wird wo die Öse zum Motor raushole ist oder???
» Automatikgetriebe reagiert gar nicht nach Motortausch
» X30xe läuft nach Überholung hochtourig
» Vectra B nach Motorwäasche hat er angefangen zu spinnen und läuft gar nicht mehr.
» LLS einstellen ,Motor läuft unrund im kalten zustand !?!
» Omega a Motor läuft unruhig
