 Omega 3000 24V vom Ohms
Gehe zu Seite : Zurück  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Weiter
Ohms
Ohms
Anzahl der Beiträge : 379
Anmeldedatum : 22.12.09
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   So Mai 12 2013, 19:02
bißchen produktiv gewesen mal wieder nach langer zeit
kann die Woche trocknen dann mal
Shadow-Vectra
Shadow-Vectra
Anzahl der Beiträge : 520
1. Opel Vectra A 1.8i 8V
2. Opel Vectra B 2.0 16V
3. Opel Vectra C 3.2 V6
Anmeldedatum : 16.09.12
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   So Mai 12 2013, 19:53
da lauert aber noch eine menge arbeit den wieder zusammenzubauen
aber denke mal das macht spass im gegensatz zum auseinanderbauen, wo man bei jeder zweiten schraube neuen rost bemerkt
aber ihr macht das schon
P.S hübscher roter vectra a vor der halle ... wem gehört der denn?
Anzahl der Beiträge : 5439
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   So Mai 12 2013, 19:55
wollte ich auch schon fragen sicher ein turbo oder v6
Anzahl der Beiträge : 13211
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   So Mai 12 2013, 21:16
he ohmsi...
wieso macst du das alles mit der dose ? wäre doch im 2k mit kompressor und pistole besser,...
aber ok..wird schon...
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   So Mai 12 2013, 23:08
rostschutz mach ich immer komplett mit dem pinsel , da haftet es meiner meinung nach besser , danach lackieren und UBS mit kompressor drauf ballern
aber bisher siehts doch schon gut aus
Anzahl der Beiträge : 6518
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   Di Mai 14 2013, 00:24
Es geht vorwärts
Ohms
Ohms
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   So Jun 02 2013, 08:53
inzwischen haben wir hier Unterbodenschutz fertig gemacht...
...und neue Bremsleitungen gebaut und verlegt
bis nach vorne
Dann gab es gestern noch die Hohlraumkonservierung
sehr heisse und dampfende Angelegenheit sag ich dazu. unbedingt den Fußboden abdecken und nicht auf so einen Fettfleck treten
HardcoreOmega
HardcoreOmega
Anzahl der Beiträge : 97
Fahrzeug : Ascona C BJ`88
Vectra B Caravan BJ`97
Daelim VT 125 F Custom BJ`00
Anmeldedatum : 24.04.13
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   So Jun 02 2013, 09:33
Sieht schon klasse aus was ihr da macht.
Aber von dem Süppchen was da aufm Herd steht würde ich nicht probieren wollen.
Was mich interessieren würde wäre die Verarbeitung der ganzen Geschichte. Hab mit dem Zeug noch keine Erfahrungen gemacht und überlege es beim Ascona auch zu machen wenn er soweit fertig ist.
Ohms
Ohms
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   So Jun 02 2013, 09:40
Wichtig ist bei dem Sanders Fett immer schön auf Temperatur halten inkl Druckbecher und Schläuche. Ein Kumpel von mir hat Ausrüstung verschiedener Düsen und Lanze zum versprühen zur Verfügung gestellt. Ohne dem geht es einfach nicht. Die Gummihandschuhe hab ich ganz schnell wieder weg gelegt und Schweißhandschuhe angezogen. selbst damit ist das alles noch sehr sehr heiß.
http://www.korrosionsschutz-depot.de/de/service_downloads_fett.html
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   So Jun 02 2013, 13:15
mike sanders hab ich mal mal verarbeitet. finde es nicht so schön. beste alternative ist fluid film liquid AR
das kann man bei 40 grad verarbeiten und ist auch 15 jahre haltbar.
aber die mike sanders verarbeitung die du hier gemacht hast sieht einfach klasse aus
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   So Jun 02 2013, 14:24
Dei beiden Nachteile beim Sandersfett ist, dass das Auto im Sommer in der prallen Sonne schwitzt und Fett verliert und das sich über die Zeit, die kleinen Ablauflöscher in den Türen sich zu setzen und Wasser nicht mehr weg kann.
Ansonsten eine schöne Sauerei mit dem Zeug, aber sehr Effektiv.
Ohms
Ohms
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   So Jun 02 2013, 18:31
wie bei allen Anwendungen sei es Hohlräume oder Unterbodenschtz sollte man sich die Zeit einmal im jahr nehmen und mal durch gucken was so los ist. Wir Bastler haben ja doch nix besseres zu tun
Anzahl der Beiträge : 1418
Anmeldedatum : 07.06.10
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   So Jun 02 2013, 20:29
ach so ein a omega ... ist schon was feines, schönes Projekt :)
Anzahl der Beiträge : 484
Fahrzeug : Opel Calibra 16v
Anmeldedatum : 07.03.11
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   Di Jun 04 2013, 11:05
Klasse, geb dem Rost keine Chance
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   Di Jun 04 2013, 21:59
na heeeeeee....
feine sache wie ich sehe...
geht ja in großen schritten vorran wa... top
schöööönnn sanders fett in die hohlräume...klasse... top
Ohms
Ohms
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   Sa Jun 08 2013, 07:32
Ein weiteres bauteil wurde vom Roadrunner "Christian" zerlegt gereinigt komplett überholt und in dieser Woche mitgebracht
Ich hab mal die Bilder aus seinem Bericht hier rüber gezogen
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   So Jun 09 2013, 18:49
top top top
Shadow-Vectra
Shadow-Vectra
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   Mo Jul 01 2013, 13:54
sag mal ohms ... wie hast du den schweller auf dem folgendem bild an dem überlappenden blech vor rost geschützt? also meine die kante unten , wo der wagenheber angesetzt wird? da kannst ja keine nahtabdichtung oder so nehmen ...
da wo wohl den schweller punktgeschweisst hat ... 2 bleche aufeinander sind immer rostgefährlich
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
Anzahl der Beiträge : 573
Fahrzeug : Astra K 1,6T
Kadett E Stufe 2,0 16V
Anmeldedatum : 14.01.10
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   Mo Jul 01 2013, 16:13
Überall wo die Bleche übereinander sind haben wir Schweißprimer dazwischen gemacht. Der bildet eine Schutzschicht durch die Erwärmung.
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   Mo Jul 01 2013, 18:16
Du kannst aber auch her gehen und wenn das alles Fertig geschweißt ist, Lack sehr verdünnen und dann mit einer Spritze in die Ritzen einbringen, durch die Kapilarwirkung, wird der Lack dann nach oben gezogen und dann von innen mit Hohlraumwachs versiegeln, dann hast du Ruhe. Aber auch die untere Kante kann man mit Sikaflex versiegeln.
Ohms
Ohms
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   Mi Jul 03 2013, 21:45
@ shadow vectra
Shadow-Vectra
Shadow-Vectra
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   Do Jul 04 2013, 12:28
das bild habe ich im thread gesehen, blos wusste ich nicht ob ihr was aufgetragen habt oder ob das original ist ...
habe schon mal solche bleche gesehen, bei denen an den stellen schon ab werk eine art rostschutz aufgetragen wurde
Ohms
Ohms
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   Di Jul 16 2013, 20:03
Opel und Rostschutz ab Werk ist irgendwie ein Widerspruch in sich
Ohms
Ohms
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   So Jul 21 2013, 21:01
Bei der Hitze haben wir uns in der Garage verschanzt. Gefluche über Türen, zerbrochene Scheibe und sch... Kabel im Armaturenbrett.
Ergebnis , Türen zusammengebaut, Kabelbaum drin, Im Motorraum ist auch einiges verbaut und dann das
Feierabend
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   Do Jul 25 2013, 19:37
Na den Feierabend habt ihr euch auch redlich verdient prost
Seite 8 von 11Gehe zu Seite : Zurück  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Weiter
