 Omega 3000 24V vom Ohms
Gehe zu Seite : Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Weiter
Anzahl der Beiträge : 1418
Anmeldedatum : 07.06.10
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Empty
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Icon_minitimeSa Sep 15 2012, 12:58
ohhh jaaa... besser ist es solche teile auf lager zu legen... Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 2462268916
jep ist immer wieder schön einfach in das Lager zu stapfen und das Teil rauszuholen, wie heute mal wieder ein paar A- Wellen gewechselt + neue manschetten die natürlich auch auf Lager sind Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 281216
So muss das sein und nicht heulend Samstag abends vorm kaputten Auto sitzen Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 1648761619
Ohms
Ohms
Anzahl der Beiträge : 379
Anmeldedatum : 22.12.09
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Icon_minitimeMo Sep 17 2012, 19:15
Diesmal entstand am Samstag nachmittag noch ein weiteres Eigenbaublech um die Lücke von Radhaus zur Spritzwand zu schliessen. Macht mehr Arbeit als der Einbau am Ende.
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4491u
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4492bz
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4490x
Weiterhin suchen wir nach Rostfreien Türen für den Omega
Ohms
Ohms
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Icon_minitimeSo Sep 23 2012, 19:08
Eine brauchbare Tür hab ich noch auftreiben können, Hinten Links such ich immer noch.
Dann kam die Tage noch ein Paket mit Restposten
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4493x
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4494eg
Ohms
Ohms
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Icon_minitimeSo Okt 07 2012, 18:30
Baustelle Radhaus vorn links wurde zum Abschluss gebracht und komplett versiegelt.
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 20121005174845
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 20121005174852
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 20121005174859
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 20121005174911
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4514ta
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4515xu
Desweiteren gab es nochmal einen Ausflug zum schrottplatz um die Ecke, wo der Omega steht von dem ich die Motorhaube habe. Extra Termingerecht frei stellen lassen und siehe da Brauchbare Türen, Hach was für eine Seltenheit. Eine musste nachgearbeitet werden aber sonst geht es.
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 20121005100442
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 20121005174945
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 20121005174931
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4501f
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4502o
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4508q
gleich mit Fertan nachgearbeitet die Ecken
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4509w
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4510ri
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4511y
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4512o
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4513pg
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4503uj
Nächste Baustelle wird dann der Linke Schweller
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4517dj
Bis die Tage dann
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Icon_minitimeSo Okt 07 2012, 18:55
Sieht echt gut aus was du da baust!
Suchst du immer noch die Türe?
Wüsste jemand der ein 3000er geschlachtet hat und könnte mal nachfragen.
Ohms
Ohms
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Icon_minitimeSo Okt 14 2012, 18:30
Heut haben wir mal direkt die Front und Heckscheibe raus genommen
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4523ll
Natürlich auch Rost am Scheibenrahmen
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4525z
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4526u
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4527
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4529k
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4530k
Im Hintergrund der Omega 3000 24v Turbo von Christian "Roadrunner16V"
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4531l
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4533vi
Klassische Ecke bei Omega A
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4535l
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4536j
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4538j
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4539n
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Icon_minitimeSo Okt 14 2012, 23:34
ohhh mann.... es nimmt kein ende mit der braunen pest oder
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 I500-b13
songoku
songoku
Anzahl der Beiträge : 311
Fahrzeug : Astra f CC Sport
Anmeldedatum : 18.03.09
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Icon_minitimeDi Okt 16 2012, 11:24
sieht man auch nicht oft das sich jemand den Omega A aufbaut! Aber ich verfolge sowas gerne! Finde es eher schade das man die selten auf der Straße findet!
Ohms
Ohms
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Icon_minitimeSo Okt 21 2012, 10:34
gestern wurde fix Scheibenrahmen hinten instand gesetzt und paar weitere Stellen entrostet.
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4541j
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4542qi
C Säule links
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4543o
Bereich C Säule rechts und Kofferraum. Da gab es schon mal einen Abdichtungsversuch. Wurde aber nochmal überarbeitet von uns.
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4544lw
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4546fb
Linker Schweller entfernt. wird auch noch ne kleine grössere Sache.
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4547w
Das Bild kommt nochmal in scharf Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 470346
Ohms
Ohms
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Icon_minitimeSo Okt 21 2012, 18:44
ein kleiner Nachtrag noch
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4548s
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4550w
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4551l
Das ist die Stelle im Schweller wo sich nicht nur beim Omega immer ds Kondenswasser sammelt. Daher fangen viele da an zu faulen. an der Stelle lassen wir ein Loch, damit dieses ablaufen kann.
Fortsetzung folgt
Ohms
Ohms
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Icon_minitimeSo Nov 04 2012, 19:59
Schweißarbeiten können als abgeschlossen bezeichnet werden
Schweller links wurde gemacht
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 20121027161907
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 20121027165649
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 20121027165702
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 20121027171645ao
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 20121027174535
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4553l
und verzinnt der Fall
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4555tt
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4556i
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4557r
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4558kc
noch Fertan drauf wo keine Nahtabdichtung verwendet wird
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4567ex
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4568r
Rechte Seitenwand der Radlauf nochmal neu gezinnt da das Blech von Schleickmann unter aller sau war damals.
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4569py
Im Unterboden gabs noch zwei Stellen auf Höher der B Säulen, da irgendeine Blitzbirne nur mal schnell den Wagenheber mittig ansetzen musste in der Vergangenheit.
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4560xp
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4561pi
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4563b
und wieder schick
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4566q
Dann gab es den ersten Gang Konservierung, in dem Fall Fertan in die Hohlräume, Schweller,Träger usw gepustet.
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4570mv
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4571x
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4572f
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Icon_minitimeSo Nov 04 2012, 20:18
na mensch der wird ja besser als neu Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 2462268916 find ich super bin auf das endergebniss gespannt Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 470346
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Icon_minitimeSo Nov 04 2012, 20:21
Wieso machst du da Fertan rein, hau da lieber Sandersfett rein.
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Banner10
Ohms
Ohms
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Icon_minitimeSo Nov 04 2012, 20:36
ist der erste Gang für die Konservierung, Hohlraumschutz kommt nach dem Lackieren, sonst läuft die gleich wieder raus. Fertan ist ne ganz tolle Sache, benutzen wir immer wieder bei solchen Projekten. Ergebnisse geben uns Recht und bei anderen fahrzeugen von uns ist auch nach 15 jahren noch nix aufgeblüht.
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Icon_minitimeSo Nov 04 2012, 21:17
Na Mensch Ohms! top
Das ist wirklich sehr gute quallität was ihr da abliefert! Hut ab!
Schön verzint und alles! Einwandfrei! Immer schön weiter so und der Omega wird dich noch überleben! Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 470346
Lieben Gruß
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Banner31
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
Anzahl der Beiträge : 573
Fahrzeug : Astra K 1,6T
Kadett E Stufe 2,0 16V
Anmeldedatum : 14.01.10
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Icon_minitimeSo Nov 04 2012, 21:27
Fertan ist ja auch ein Rostumwandler. Sollten da in irgendwelchen unzugänglichen Ecken noch Rostnester sein stopt Fertan den Rost. Sanders kommt dann später als Konservierung rein.
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Icon_minitimeMo Nov 05 2012, 11:48
Der ist ja bald Kariesfrei Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 2462268916
Up-ministrator
Up-ministrator
Anzahl der Beiträge : 50
Fahrzeug : Corsa B
Suzuki TU-X 125
Anmeldedatum : 12.11.11
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Icon_minitimeMo Nov 05 2012, 16:36
Klasse Arbeit die Ihr da macht! Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 281216
Anzahl der Beiträge : 484
Fahrzeug : Opel Calibra 16v
Anmeldedatum : 07.03.11
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Icon_minitimeMo Nov 05 2012, 21:29
Also Hut ab, wirklich Super Arbeit Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 281216
An dem Omega wirst du noch sehr lange Freude haben Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 470346
GTC_16422
GTC_16422
Anzahl der Beiträge : 293
Fahrzeug : H GTC 2007 Line II Projekt Z16LEX
Anmeldedatum : 22.12.11
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Icon_minitimeSo Nov 18 2012, 09:32
Hammer Projekt ! Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 700295
Respekt ! Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 418408
Ohms
Ohms
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Icon_minitimeSo Dez 02 2012, 19:11
Vorbereitet für den Ausflug zum Lackieren
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4577t
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4575hx
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Img4578l
Soll ja alles später vernünftig verpackt werden
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Icon_minitimeSo Dez 02 2012, 19:13
Welche Farbe soll er denn bekommen?
Ohms
Ohms
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Icon_minitimeSo Dez 02 2012, 20:22
Böse Zungen sagen Pink Camouflage oder Mintgrün
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Icon_minitimeSo Dez 02 2012, 20:27
mmmmhhhhh also Brokat-Gelb würde demOmega geil stehen oder die Orginal Fahrbe vom Lotus Omega die wo so grün schimmert Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 470346
Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Banne110
BeitragThema: Re: Omega 3000 24V vom Ohms   Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 Icon_minitimeSo Dez 02 2012, 21:06
ah ohmsi ...
nun gehts scharf wa...
freut mich echt sehr das ihr euch dieser hardcore herausforderung angenommen und dem omega eine "neue" karosse gebaut habt ...
nun muß der lacker noch eine 200% arbeit abliefern und nachher alles schön fluten mit hohlraum zeugs...
dann ab ins museum Omega 3000 24V vom Ohms - Seite 5 444732 , wobei pink camouflage in nem museum auch mal was wäre dickes smilie
Seite 5 von 11Gehe zu Seite : Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Weiter
