hmm...doofe stelle aber mit der flex sollte man da doch ran kommen... oder hast du eine große flex..
du kannst auch mit nem vernünftigen dremel da viel erreichen...
das problem ist , was willst du dannmit dem loch machen ?? schweißen ist da dann ja etwas heikel wenn im innenraum alles drin ist wie zb die dämmatte der stirnwand... wenn du die aber großflächig um das loch weg bekommst kannst du schweißen und mit hilfe einer 2. person innen endweder mit nem feuchten lappen oder druckluft kühlen ...
Auserdem bin ich momentan sowieso genug genervt vom Motor zusammenbau, ich hoffe der läuft auch bei der Scheiße was der Vorgänger fabriziert hat...
OT Stellunge nicht beachtet,die Hälfte der Schrauben nicht richtig angezogen oder einfach abgelassen,jetzt hab ich auch beim Zündkerzen reindrehn gemerkt das dass Gewinde kaputt ist
Hab ne halbe Stunde gebraucht um eine Zündkerze reinzukriegen,zum Glück hockt sie jetzt richtig drinne...
