 Öl austritt am Krümmerflansch normal????
BeitragThema: Öl austritt am Krümmerflansch normal????   Do Jan 19 2012, 13:31
So unzwar habe ich gestern gemerkt wo ich am Motor rumgemacht habe,dass ca. eine Handflächen grosser Ölfleck auf dem Boden lag...
Der Motor hat mit dem Krümmer auf dem Boden gelegen. Ich habe mal mit der Hand in den Krümmer gefasst und da war auch Öl drinne...
Meine frage ist das evtl. normal das Öl austritt wenn der Motor so in der Schräglage liegt???
Weil ich hab jetzt halt Angst das der vorgänger Depp bei den Ventilschaftdichtungen genau so schlampig war,wie bei dem einstellen der OT Makierungen ....
Anzahl der Beiträge : 1418
Anmeldedatum : 07.06.10
BeitragThema: Re: Öl austritt am Krümmerflansch normal????   Do Jan 19 2012, 15:24
Eigentlich nicht, weil ja alles dicht ist selbst wenn er auf der Seite liegt.
Dreh mal die alten Kerzen raus, wenn er Öl verbrant hat sieht man es schnell.
BeitragThema: Re: Öl austritt am Krümmerflansch normal????   Do Jan 19 2012, 15:28
Okay muss ich mal später gucken nur wurde der Motor kurz vorm Ausbau oder danach neu abgedichtet.....
Das hat der Vorgänger gesagt bzw. sieht man An Kopf und Ansaugdichtung sowie der Dichtungspaste am Kopf....
Anzahl der Beiträge : 6506
BeitragThema: Re: Öl austritt am Krümmerflansch normal????   Do Jan 19 2012, 15:39
Wie stark lag der Motor auf der Seite. So das das Öl z.B in den Zylinderkopf laufen "könnte"???
Wenn ja kann es passieren das bei längerem liegen etwas Öl zwischen Kolben und Zylinderwan fließt. Somit kann da auch später hin Öl im Verbrennungsraum sich sammeln. Das Phänomen ist öfters wenn Wagen sich überschlagen haben und einpaar stunden aufem Dach oder auf der Seite liegen.
Aber wie Asci schon gesagt hat mach mal Kerzen raus und guck mal mit der Funzel rein.
BeitragThema: Re: Öl austritt am Krümmerflansch normal????   Do Jan 19 2012, 15:45
Ey du stehst vorm Motor so wie er im Auto verbaut ist..
Dann kippste den ganzen Motor nach vorne zu dir bis er nur noch auf dem Krümmer lieht nach links geneigt.... So lag er da ca 3 Stunden...
Einen Tag zufuhr lag er genau so nur auf dem Ansaugkrümmer....
Auf jeden Fall ist auh ein grosser Teil durch die Drosselklappen Entlüftung rausgelaufen..
BeitragThema: Re: Öl austritt am Krümmerflansch normal????   Do Jan 19 2012, 15:49
Manchmal werden Die Motoren auf alten Reifen abgekippt und somit kanns passieren das er etwas überhängt. Aber wenn er sogesehen noch nicht mal flach aufem Boden gelegen hat kann auch kein Motoröl (selbst bei defekten dichtungen) reinlaufen. Dann denke ich mal ist Ascis Vermutung doch eher das er vielleicht Öl verbrennt.
BeitragThema: Re: Öl austritt am Krümmerflansch normal????   Do Jan 19 2012, 15:51
Ajo das ist klar das Öl kann dan aber nur durch Kolbenringe oder Ventilschaftdichtungen kommen oder???
Und die Ventilschaftdichtunge hat der andere ja neu gemacht,deswegen liegt evtl da mein Verdacht...
BeitragThema: Re: Öl austritt am Krümmerflansch normal????   Do Jan 19 2012, 15:53
Mit nem Boroskop könnte mans direkt gucken ob die Ventile nass sind. Aber das hat ja auch nicht jeder direkt zur hand von daher eventuell Krümmer mal abmachen und gucken.
BeitragThema: Re: Öl austritt am Krümmerflansch normal????   Do Jan 19 2012, 17:38
Also an 3Kerzen ist flüssiges Öl,unzwar wenn man.davor steht von links gesehen 2,3,4..
Wo ich den Motor bekommen habe war nur Kerze 1,2 drinne die 3,4.hab ich selber reingedreht die waren aber auch trocken.....
Also ist das Öl ja defenitiv drüber gelaufe wo der Motor so schepp lag....
Ich schick später mal ein Foto wie er gelegen hat....
BeitragThema: Re: Öl austritt am Krümmerflansch normal????   Do Jan 19 2012, 20:06
So lag er eine Weile in Hänger und beim Getriebe aufsetzten...
BeitragThema: Re: Öl austritt am Krümmerflansch normal????   Do Jan 19 2012, 20:09
Das ist Grenzwertig. Kann schon gut sein das so etwas Öl doch an der Zylinderwand in den Brennraum gekommen ist. Er liegt ja doch sehr flach da auf dem Boden !!
BeitragThema: Re: Öl austritt am Krümmerflansch normal????   Do Jan 19 2012, 20:14
Ja und ich meine das er im hänger ohne linken Motorhalter lag also nochmal ca 15cm tiefer....
Aber gut was willste machen, einbaue laufe lassen wenn er dann nicht qualmt wie ne Nebelmaschine sollte gut sein........
BeitragThema: Re: Öl austritt am Krümmerflansch normal????   Do Jan 19 2012, 20:17
Ich denke mal schon das er Qualmen wird aber nach ner Halben stunde sollte das dann auch nachlassen
BeitragThema: Re: Öl austritt am Krümmerflansch normal????   Do Jan 19 2012, 20:20
Ajo das klar da wird der Nachbar sich freue, wenn alles wieder durchs Schlafzimmerfenster zieht
Motor werde ich moie abend reinsetzte,Samstag dann alles soweit anschliesse und mache..
Dann sehe wir ja was los ist.....
Thanks @ All..........
BeitragThema: Re: Öl austritt am Krümmerflansch normal????   Do Jan 19 2012, 20:23
Viel spass beim Nebelmachen ........ und immer tief einatmen oder vom Nachbarn einatmen lassen
BeitragThema: Re: Öl austritt am Krümmerflansch normal????   Do Jan 19 2012, 21:26
Ja so wirds sein
