Anzahl der Beiträge : 39 Alter : 33 Ort : steesow Fahrzeug : corsa b x14xe 90ps umbau gsi
astra g 1.6 75ps
kadett e 1.6 75ps
omega a 2.0i
vectra b 100
Anmeldedatum : 04.09.11
Thema: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo Do Jan 19 2012, 09:04
hey leute hab nen omega 2.0i und bau den auf 2.6 um ich muss wissen ob ich de was beachten muss bekomm nem kompletten vorderwagen vom 2.6 omega was muss ich da beachten?
Thema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo Do Jan 19 2012, 10:37
hi du... also wenn du alles von dem 2,6er bekommst sollte eigentlich alles kein großes problem sein... bremsen etc sind dabei ??
in deiner überschrift steht 2,6turbo ... was ist da dran ? weil dann schon einiges anders ist und zu eachten wäre...
mv6-power Scheunen-Schrauber
Thema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo Do Jan 19 2012, 14:28
Moin Moin,
mal ne frage: Was hat dieser Thread in der Rubrik Fakes zu suchen ???????????
Thema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo Do Jan 19 2012, 16:42
Habs in die Richtige Rubrik verschoben !!
Opelgauner Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo Do Jan 19 2012, 16:48
Was Dennis schon sagt...wenn Du den 2,6l (denke Du meinst nen R6, nicht V6) da hast kannste es so umstecken, Bremsanlage beachten!!!
Was für nen Getriebe hat denn der 2l jetzt? Schalter oder Automatic? Bei Automatic sollte es egal sein. Wenn haste das AR25 drin (1,8l - 3.0l 177PS) kannste es lassen. Nur der 24V hatte das AR35.
Evtl. solltest Du Dir nen Differential vom 2,6 oder 3,0l 12V besorgen. Das 2l Diff. ist anders übersetzt um die schwere Karre nach vorne zu bringen. Wenn Du das mit dem 2,6l fährst beschleunigt er zwar besser, dreht aber warscheinlich in den Begrenzer. Naja und Tacho etc. muss ich nicht erwähnen ;-) merkt man beim ersten mal anlassen spätestens wenn der im Stand ruhig läuft, Drehzahlmesser steht aber bei 1200U/min (4Zyl.-6Zyl.)
Lohnt sich das überhaupt den Motor und den anderen Kram umzubauen? Was haste denn vor damit?
PS: mit Punkt, Komma oder Absatz im Text lässt es sich immer besser lesen
opel kalli Scheunen-Azubi
astra g 1.6 75ps
kadett e 1.6 75ps
omega a 2.0i
vectra b 100
Thema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo Do Jan 19 2012, 21:41
Opelgauner ich will damit einfach nur ballern mir geht hir son blöder golf immer auf den sack und ich will den mal ziegen wo der hammer hängt so also es ist der reinen 6 zylinder orginal omega;) wenn denn v6 will ich nicht will den motoraum voll haben achso und wegen turbo ich will da nen turbo rann hängen man sagts nix ist unmöglich :) und dennis ja bremsen alles mit bei wenn denn gleich richtig :) da ist bei motor getriebe kardanwelle kühler kabelbaum auspuffanlage tacho steuergerät halt alles was vorne drinne ist für 600€ kann man nicht meckern :)
Thema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo Do Jan 19 2012, 22:11
Du willst den nur umbauen um nen Golf zu ärgern?
astra g 1.6 75ps
kadett e 1.6 75ps
omega a 2.0i
vectra b 100
Thema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo Do Jan 19 2012, 22:15
nicht nur wegen dem golf auch so zum rum heitzen :)
Thema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo Do Jan 19 2012, 22:26
Umbauen zum C26NE okay das ist kein ding aber auf turbo halte ich für gerede.
Thema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo Do Jan 19 2012, 22:29
Wieso gerede? Wenn man 06er Kennzeichen hat und min. 10K Euro?
astra g 1.6 75ps
kadett e 1.6 75ps
omega a 2.0i
vectra b 100
Thema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo Do Jan 19 2012, 22:43
ja warum gerede??????..... man kann ja wohl alles probieren
weisst bescheid...
astra g 1.6 75ps
kadett e 1.6 75ps
omega a 2.0i
vectra b 100
Thema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo Do Jan 19 2012, 23:02
hey leute wir sind hir zu erzählen und nicht im sich zu dissen jungs ;)
Anzahl der Beiträge : 369 Alter : 39 Ort : Stolk Fahrzeug : --------------
Thema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo Do Jan 19 2012, 23:18
das is kein dissen nur tatsachen!
aber mach und halt uns mit bilder aufn laufenden
astra g 1.6 75ps
kadett e 1.6 75ps
omega a 2.0i
vectra b 100
Thema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo Do Jan 19 2012, 23:29
das sowieso:)
also was das thema turbo angeht , da hast du dir aberw as vorgenommen...
da brauchst du aber die bremsen vom 2,6er nicht erst verbauen , sondern gleich RICHTIGE ..
was genau willst du nun ?? reihe 6er oder v6 ??? ist aus deinem vorletzten post nicht ganz raus zuleden...
wenn v6 , kannst du schon mal zwischen 8000-13000,- euronen sparen...wohlbemerkt für motor... + bremsen 3000,- etc....
und nix gegen dich...aber wenn du schon nicht genau weißt was ein solcher "einfacher" umbau so darstellt , dann brauchst du mit turbo garnicht erst anfangen... da gehört schon richtig know how dazu. ..
versuch mal mit komma zu arbeiten , dann könnte es etwas verständlicher werden
nein...dissen will hier keiner...haben nur schon unzählige solche themen gehabt in denen es über fünftausendachthundert ps gehen sollte etc...und was kam...nen 1,8er vectra a. ...
ist dir gegenüber nicht böse gemeint . ..aber es wird leider zuuu viel geredet (geschrieben) und nur heiße luft...wir machen uns nen kopf um zu helfen und es läuft ins nix...daher die kommentare...
aber beweise uns das es was wird und leg los...
viele bilder machen ..
astra g 1.6 75ps
kadett e 1.6 75ps
omega a 2.0i
vectra b 100
Thema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo Do Jan 19 2012, 23:55
na reihe 6er ;) kein v6 will ja bei der omega A reihe bleiben und nicht b :) und mit dem turbo will ich es nur probieren nur so lernt man weiter :) ich werde aufjedne fall mal bilder machen aber erst werde ich den motor schick machen weil wenn er aussieht wie müll ist auch doof :)
Thema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo Fr Jan 20 2012, 00:02
ach ...kannst du so nicht sagen...
bilder von vorher zu nachher sind immer gut...so sieht man immer das man sich mühe gibt und es ordentlich macht...
was den turbo angeht , mach dich im vorfeld schlau...da versenkst du schnell viel viel geld und wenn es am ende doch nix wird ist das geld um sonst wech...
hast du schon ne grobe vorstellung wo es hin gehn soll ??
welchen lader , wastegate intern oder extern , wieviel druck , welchen llk , was mit dem stg , wieviel leistung ?? welche kolben und welche pleul (bei hoher leistung) ... welche kupplung , welches diff .. welche bremsanlage ?
alles dinge die vorher zu bedenken wären ...und schnell sind 10 große scheine weg....
Thema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo Fr Jan 20 2012, 00:03
um nur mal turbo zu probieren is es teures lehrgeld!
Thema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo Fr Jan 20 2012, 00:15
Also dissen will ich dich nicht aber wenn ich solch exoten turbo umbauten vorhaben lese weiss ich das wird eh nie was. Wie schon gesagt gehört da mehr zu und am ende das ganze legal zu bewegen da wirst du sicher dran scheitern. Für so manchen gibt es turbo umbauten wie den 3,0 24V wie Roadrunner sowas hat diese gibt es mit tüv. Aber nen 2,6 um zu bauen halte ich für käse besonders für solche zwecke. Ich weiss ja nicht was du an finanziele möglichkeiten du hast aber für das geld was da denn rein gehen würde kannst was mit dampf serie fahren mit potenzial nach oben. Wenn du jetzt denkst joa lass den mal reden, ich bin keine 20 mehr und naiv ich weiss was geht und was sich auch verwirklichen lässt. Hab zwar nicht immer recht aber immer öfters
astra g 1.6 75ps
kadett e 1.6 75ps
omega a 2.0i
vectra b 100
Thema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo Fr Jan 20 2012, 00:25
ich brauch umbauteile nicht bezahlen bekomm ich vom kolegen meines dadds ;)als spar ich schon mal geld :) und warum soll es nix werden? versuchen kann man es ja
me.Vs.me .
Anzahl der Beiträge : 788 Alter : 36 Ort : Amberg Fahrzeug : Vectra B Irmscher Anmeldedatum : 29.12.11
Thema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo Fr Jan 20 2012, 04:16
na dann mal viel Glück bei deinem Vorhaben...
Würde auch gerne auf Z20LET umbauen (und das ist schon ein Serienturbo!), mein Dad ist FOH und mein Kumpel gelernter Opel Mechaniker der sich Selbstständig macht. Und trotzdem müsste ich minimum 5000,- einplanen dafür...
Bei nem 6zyl Turbo musst ja absolut alles selbst machen. Und richtig teuer ist noch nichtmal ein ordentlicher Turbo + LLK etc.
Sondern Verrohrung, Kabel, Dichtungen, Elektrik, Peripherie die geändert werden muss (Bremsen, evtl. Antriebswellen, ...), Steuergerätabstimmung und dann das ganze noch legal eintragen lassen. Das summiert sich ganz schön auf...
Und sorry, aber der ganze Aufwand weil dich ein Golf ärgert? Je nachdem, was das für ein Golf ist, könnte der auch mit deinem 6zyl turbo noch Kreise um dich rumfahren...
Da wärst du mit dem Kauf von nem gebrauchten Astra H OPC wohl etwa genauso viel Geld los, nur dass das ganze dann Serientechnik und ausgereift wäre...
Als Alltagswagen wäre dein Wagen dann auch nur noch bedingt zu gebrauchen...
Aber ICH würde keine 10.000,- in einen 600,- Wagen versenken...
Wenn du das aber trotzdem durchziehen willst, dann halt uns bitte auf dem Laufenden ! So nen Umbau ist nämlich nix alltägliches... (was auch seinen Grund hat)
astra g 1.6 75ps
kadett e 1.6 75ps
omega a 2.0i
vectra b 100
Thema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo Fr Jan 20 2012, 10:01
ja ist ja richtig llk und so hab ich ja nur der turbo fehlt ja noch und die karosse vom omega hat kien rost hab den von nem opa der immer in der garage stand von daher würde sich das lohnen :) und mir gehts ja auch darum das zu machen was keiner hat :) wie du ja schon sagtest me.Vs.me :)
Anzahl der Beiträge : 361 Alter : 34 Ort : Mohlsdorf Fahrzeug : Ascona C2 I500
Thema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo Fr Jan 20 2012, 10:28
Oha, hier gehts aber Rund!
Hey nen Mammut-Projekt, hoffentlich stirbt es nicht aus Dann mach mal Bilder von dem Omme. Glaube nämlich nicht das der "Ohne Rost" ist. Es gibt keinen Opel der Werksmäßig ist und nach so einer Zeit "keinen Rost" hat. Sorry aber da bin ich etwas vorsichtig geworden.
Haste mal den Teppich hochgehoben? Oder mal an versteckten Orten nach Rost gesucht?
Thema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo Fr Jan 20 2012, 11:25
Du weisst hoffe ich aber das es mit lader und LLK nicht getan ist oder? Der ganze Motor muss geändert werden und diverse bauteile kommen noch dazu.
p.s. me.VS me. hab noch nen Z20let am start einbaufertig ohne getriebe für 1500€ mit echten 118 tkm nachweissbar usw
