 Kabelfarben Rot&Schwarz Motorraum was ist was???
BeitragThema: Kabelfarben Rot&Schwarz Motorraum was ist was???   Di Jan 17 2012, 19:53
So unzwar mal ne Farge evtl weiss es einer...
Am Motorkabelbaum ist ein Dicker 2Poliger Stecker mit etwas dickeren roten und einem schwarzen Kabel..
Das wird zusammengesteckt mit dem Steuergerät Kabelbaum..
Kann das sein das,dass der Saft für die Zündbox ist???
Weil 2kleine Schwarze Kabel gehen beim alten Kabelbaum auf die Zündspule.
Weil rot wird denk ich Plus sein und was ist schwarz???
Motor ist C16SE
Hier mal den Schaltplan hab leider keine Erfahrung mit den lesen von Schaltplänen kann das,das L2 mittig Links sein???
Anzahl der Beiträge : 6490
Zafira B 1.8
BeitragThema: Re: Kabelfarben Rot&Schwarz Motorraum was ist was???   Di Jan 17 2012, 20:28
Wo ist den der Eingang von den 2 Kabeln ??? BZW. an welcher stelle fangen se an. Batt. pol ??? Wenn ja dann gehört es wahrscheinlich zur Grundstromversorgung KL:30+ deiner Einspritze.
BeitragThema: Re: Kabelfarben Rot&Schwarz Motorraum was ist was???   Di Jan 17 2012, 20:44
Also die 2 Kabel kommen vom Motorkabelbaum Stecker dem dicken runden quasi was dann in den Innenraum geht....
Das schwarze geht dann mit dem Grünen(Drehzahlimpuls( auf die Zündspule...
Was ich mir denke das,dass schwarze auf die Zündbox geht für Stromzufuhr und das rote weiter ans Steuergerät geht für Strom...
Weil das dicke rote Kabel kommt normal aus dem Fussraum mit dem Instrumentenkabelstecker(Wasser,Drehzahl,MKL ect( aufs Steuergerät beim A Corsa...
Bei den neuren Modellen kommt das jedoch aus dem Motorkabelbaumstecker..
Weil ich meine beim D Kadett haben wir auch ein schwarzes und rotes zusammengelegt....
Zafira B 1.8
BeitragThema: Re: Kabelfarben Rot&Schwarz Motorraum was ist was???   Di Jan 17 2012, 20:52
Dein Schaltplan ist leider zu klein und verpixelt . Kann man so nicht lesen. PDF wäre besser.
Musst du ausprobieren. Kann dir jetzt so auch nicht helfen. Ich würde die Quelle suchen (nachgehen). Wenn du alles anschließt werden ja wohl oder übel einpaar sachen fehlen oder anders sein. mach mal Bilder oder so vielleicht kann man sich dann besser reindenken.
BeitragThema: Re: Kabelfarben Rot&Schwarz Motorraum was ist was???   Di Jan 17 2012, 20:54
Okay mach ich mal kannst den Plan mit rechtklick evtl runterladen??????
Dann kannste ihn auch vergrössern,wenn nicht gib mal deine Mail Adresse dann schick ich ihn dir...
Zafira B 1.8
BeitragThema: Re: Kabelfarben Rot&Schwarz Motorraum was ist was???   Di Jan 17 2012, 20:56
In meiner Treader und Post-Taskbar ist ein Button Email. Guckst du !! ....... Funzt ganz gut
BeitragThema: Re: Kabelfarben Rot&Schwarz Motorraum was ist was???   Di Jan 17 2012, 21:04
Schwarz kommt von der lima und Rot, jeweils 1,5mm² ist für die Benzinpumpe und Stromversorgung.
BeitragThema: Re: Kabelfarben Rot&Schwarz Motorraum was ist was???   Di Jan 17 2012, 21:16
Schwarz hab ich an de Lima nix gesehe,ein blau/weiss geht vom Anlasser an den Motorbaum zum Starte ........
Aber ich gucke ma moie blick da mom net mehr durch.......
Aber an die Lima kommt nix mehr an Kabel das dicke Kabel geht an Batterie und wird von da aus nochmal in den Inneraum gesplittet...
Anzahl der Beiträge : 1418
Anmeldedatum : 07.06.10
BeitragThema: Re: Kabelfarben Rot&Schwarz Motorraum was ist was???   Di Jan 17 2012, 21:24
Schwarz ist Plus über Zündschlüssel kl15 , rot kl30 dauerplus , braun masse, grün drehzahlsignal, blauweis erregerspannung lima.
BeitragThema: Re: Kabelfarben Rot&Schwarz Motorraum was ist was???   Di Jan 17 2012, 21:27
Ahhhh okay sowas in der Richtung wars danke......
Aber Erregungsplus für Lima:):):):) Was macht das genau??? Den Limregler einschalte????
BeitragThema: Re: Kabelfarben Rot&Schwarz Motorraum was ist was???   Di Jan 17 2012, 21:30
Ohne diese läd die Lima nicht, sie benötig strom umd strom zu erzeugen ;)
Anlasser ist schwarz/rot.
BeitragThema: Re: Kabelfarben Rot&Schwarz Motorraum was ist was???   Di Jan 17 2012, 21:38
Stimmt hab ich verwechselt....
Lima brauch Strom um Strom zu erzeuge??????
Mysteriös...
BeitragThema: Re: Kabelfarben Rot&Schwarz Motorraum was ist was???   Do Jan 19 2012, 20:18
Also hab heute mal geschaut und den orginal C16SE Motorkabelbaum zerstört um zu gucken wo die beiden Übeltäter hingehen...
Also das rote geht direkt ans dicke Schwarze Hauptkabel was an die Batterie geht...
Das schwarze geht zum Stecker und dann in den Inneraum,wird dann das Zündungsplus sein was ich rumliege hab für die Spule....
Weil wir hatten damals Rot und Schwarz zusammen gemacht..
Trotzdem danke @ alle...........................................
Forumieren.de | Autos | Tuning | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Blogieren.com
