 C25XE ölkühler ein anderen verbaun???
Anzahl der Beiträge : 2371
Anmeldedatum : 19.08.08
BeitragThema: C25XE ölkühler ein anderen verbaun???   Di Jan 17 2012, 17:50
MOin,sagt mal jungs und mädels.Kan man mit einen kleinen aufwand nicht den originalen öl kühler vom c25xe motor in den tauschen??
ÖL mich EIN!!!
Anzahl der Beiträge : 3019
Anmeldedatum : 09.01.12
BeitragThema: Re: C25XE ölkühler ein anderen verbaun???   Di Jan 17 2012, 17:52
Wenn die Anschlüsse passen...
BeitragThema: Re: C25XE ölkühler ein anderen verbaun???   Di Jan 17 2012, 18:03
Sorry aber ein "kleiner" Aufwand ist das nicht. Der Ölkühler sitzt zwischen den Köpfen im Block. Das ist schon eine etwas größere Reparatur.
BeitragThema: Re: C25XE ölkühler ein anderen verbaun???   Di Jan 17 2012, 18:36
Du kannst den Ölkühler verbauen, aber du müsstest die Leitungen vom Orginalkühler verbinden, damit diese dann durchgang haben und es zu keinen Problemen kommt. Denn dem öl ist es Egal, ob es oben vom Kühlwasser gekült wird, oder durch einen separaten Kühler durch den Fahrtwind, wobei der Externe Kühler eigentlich nur Vorteile gegenüber dem Orginal bringt, bessere Kühlleistung, kein Öl im Kühlwasser und wieder eine Fehlerquelle ausgemerzt.
Gruß Markus
BeitragThema: Re: C25XE ölkühler ein anderen verbaun???   Di Jan 17 2012, 18:57
Das klingt ja alles super.Hat einer mal ein foto von der ganzen originalen sache???
BeitragThema: Re: C25XE ölkühler ein anderen verbaun???   Di Jan 17 2012, 19:04
In der Mitte oben, sitzt der Orginal Ölkühler.
Da siehst du mal den Ölfilteradapter und die Rohrleitungen vom Ölkühler, die du verbinden solltest.
Eventuell, müstest du den Adapter aber noch ein wenig anpassen, weil neben dem Ölfilter der KWS sitzt und es eng werden kann.
Du kannst natürlich auch her gehen, wenn du es drauf hast und schliesst die Schlauchleitungen an den orginalen Anschlussbohrungen an, kannst ja dann, wenns so nicht passen sollte, deinen Adapter bauen. Somit sparts du dir dann zumindest das Bearbeiten vom Anschlussadapter des Ölkühlers.
BeitragThema: Re: C25XE ölkühler ein anderen verbaun???   Mi Jan 18 2012, 16:48
Ja danke damit kan ich doch was anfangen
Ein modernes Forum mit Forumieren.de | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Ihr Blog erstellen mit Blogieren
