Thema: Lüftung Omega B Mo Jan 09 2012, 20:12
Hi Leute,
wie einige wissen hab ich ja mein Amaturenbrett von Grau in Schwarz gewechselt. Jetzt habe ich nur ein Problem mit dem Gebläse der Heizung. Da tut sich nix.
Ich hab also heute mal die Mittelkonsole nochmal ausgebaut um zu gucken ob ich den Stecker vlt. vergessen hab dran zu machen - er war dran.
Die Sicherung ist auch ok. Wenn ich die Lüftung betätige höre ich im Sicherungskasten ein leise Tick. Wie beim Blinker nur viel leiser.
Wäre echt Super wenn einer Rat weiss.
Danke.
Gruss Alex
Thema: Re: Lüftung Omega B Mo Jan 09 2012, 20:32
Der Omega hat doch auch den Gebläsewiderstand oder irre ich mich gerade? Wenn ja solltest den mal checken.
Sprint .
Thema: Re: Lüftung Omega B Mo Jan 09 2012, 20:38
Danke für den Tip, und wo find ich den? Ist der auch im Sicherungskasten? Innenraum oder Motorraum? Wenns an die Technik und Elektrik geht verzweifel ich noch
Thema: Re: Lüftung Omega B Mo Jan 09 2012, 21:35
Der widerstand sollte "eigentlich" in der nähe vom gebläse motor angebracht sein. Meistens eine kleine klappe die man entfernen kann und dort hinter befindet sich der Widerstand (ca. größe einer halben schaltel Zigaretten) ;)
Hab hier noch ein Bild im netz gefunden.
Sprint .
Thema: Re: Lüftung Omega B Mo Jan 09 2012, 21:41
Alles klar, dann werd ich morgen mal nachsehen. Danke
Thema: Re: Lüftung Omega B Mo Jan 09 2012, 23:00
hast du noch drehregler ?? wenn ja wird die verstellung komplett per unterdruck gesteuert...
also solltest du hinter der blende 4-5 bunte schläuche haben... diese dürfen weder geknickt noch gequetscht sein...
sollte dein gebläsemotor nix mehr machen... tausch trotzdemmal die sicherung...
ja , der omega hat auch nen widerstand...
handschugfach ausbauen und dahinter sitz der gebläsemotor...da irgendwo dran sitzt auch der widerstand...
Thema: Re: Lüftung Omega B Mo Jan 09 2012, 23:04
Dennis,
Eigendlich hast du Recht, die Klappen werden über Unterdruck verstellt, aber der Gebläseschalter ist elektrisch und nicht über Unterdruck.
Ali, entweder hast du irgendwo einen Stecker vergessen, nicht richtig drauf gemacht, oder der Vorwiderstand hat wirklich einen weg. Eventuell, hängt aber auch nur der Motor ein wenig, oder ist schwergängig. BFS Seitendeckel vom Armaturenbrett abnehmen, Luftdüse abschrauben, Handschuhfach ausbauen und dann siehst du den Lastregler in der Ecke zum Klimablock links vom Gebläse im Lüftungskanal oben.
Markus
Zuletzt von Fiestapuzzler am Mo Jan 09 2012, 23:15 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Sprint .
Thema: Re: Lüftung Omega B Mo Jan 09 2012, 23:07
Dann bau ich morgen mal das Handschuhfach aus. Die Schläuche sind nicht gequetscht.
So ne Scheisse. wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir noch Klima einibaut
Danke für die Tips
Sprint .
Thema: Re: Lüftung Omega B Mo Jan 09 2012, 23:08
Wenn ich die Lüftung verändern will, Scheibe oder Fussraum höre ich nur eine leises pff
Thema: Re: Lüftung Omega B Mo Jan 09 2012, 23:12
ein pff ist schon mal gut , das heißt es ist unterdruck da (sozusagen) ...
es kann auch sein das ein druckkörper defekt ist...
was genau geht denn nicht ???
auch kann die lochscheibe am drehregler defekt sein...(im bild nr. 13)
Sprint .
Thema: Re: Lüftung Omega B Mo Jan 09 2012, 23:16
Ich hab 4 verschiedene Lüftungsstärken. 1-4. Egal, wenn ich den regler bewege auf welche Stufe, reagiert die Lüftung nicht. Das nervt, weil ewig die Scheiben beschlagen. So langsam weiss ich keinen Rat mehr. Ich hab die weisse Bedieneinheit auch schon getauscht. Hat alles nix genutzt
Thema: Re: Lüftung Omega B Mo Jan 09 2012, 23:24
also geht das gebläse nicht...sag das doch gleich..
dann isses der wiederstand oder der motor (gebläse) selber...
also amaturenbrett raus bauen ...
nein spaß ...
handschufach raus und dahinter sitzt der ....
Sprint .
Thema: Re: Lüftung Omega B Mo Jan 09 2012, 23:35
Boah Dennis Schocke mich nie wieder so. Eher hätte ich mir nen Ventilator an den Zia-anzünder gesteckt bevor ich das nochmal ausbaue. Aber da weiss ich ja jetzt wonach ich gucken muss.
Danke, ich brauch jetzt ein Bier
Sprint .
Thema: Re: Lüftung Omega B So Jan 22 2012, 17:26
So, letzte Woche bin ich dann mal zum Svenni gefahren um dem Problem auf die Sache zu gehen. Erstmal hab ich die Mittelkonsole "wieder" ausgebaut. Strom war auf dem Stecker, ein gutes Zeichen Also hab ich dann das Handschuhfach "wieder" ausgebaut und da hing doch glatt ein Stecker rum Sven hat den Stecker dann zärtlich eingeführt und siehe da: Die Lüftung klappt wieder
Ist schon Peinlich wenn man alles Umbaut und dann so ne Kleinigkeit vergisst
Thema: Re: Lüftung Omega B So Jan 22 2012, 17:31
Thema: Re: Lüftung Omega B So Jan 22 2012, 17:35
..wer sollte das ahnen...
Sprint .
Thema: Re: Lüftung Omega B So Jan 22 2012, 17:39
Meine Frau Sie hat die ganze Zeit gesagt, ich hätte nen Stecker vergessen. Um so schlimmer war es als ich ihr Beichten musste das sie Recht hatte
