Austausch |
 Feuchtigkeit bei Kofferraumausbau?
Astra-Matt
Anzahl der Beiträge: 12
Fahrzeug: Astra F C20XE
Anmeldedatum: 09.01.12
BeitragThema: Feuchtigkeit bei Kofferraumausbau?   Mo Jan 09 2012, 19:27
Hey habe angefangen, den Kofferraum meines Astra f auszubauen.
Wollte den sub in die Ersatzradmulde machen und die Kiste halt aus GFK bauen.
Wie sieht es da mit der Feuchtigkeit aus? Die muss ja auch entweichen können.
Anzahl der Beiträge: 1649
Fahrzeug: Omega B Limo
Motor: X20XEV mit LPG
Mercedes Benz Sprinter 313 CDI
Astra F Caravan
Bj '96
1.6 16V
Anmeldedatum: 31.01.11
BeitragThema: Re: Feuchtigkeit bei Kofferraumausbau?   Mo Jan 09 2012, 19:51
Wie jetzt?
Du machst dir Sorgen um die Feuchtigkeit in der Reserveradmulde? Das seh ich aber als Problem wenns da nass ist. Der Caravan von meiner Frau ist da Furztrocken
Gruss Alex
Wenn ich Frontantrieb haben will, Fahre ich Rückwärts
http://www.dpd.de
Astra-Matt
BeitragThema: Re: Feuchtigkeit bei Kofferraumausbau?   Mo Jan 09 2012, 20:19
Bei so einem Wetter wie jetzt da ist das doch normal, das dort Feuchtigkeit ensteht, deshalb sind unten ja auch diese Löcher drin. bis jetzt ist es dort auch trocken (fahre ihn im Winter nicht).
Fahre zurzeit das Auto meiner Freundin (auch Astra F) und dort ist es etwas feucht in der Mulde (vom Auto wohl gemerkt)
Deswegen hatte ich gehofft, Ihr hättet da ein paar Tips, oder erfahrung mit sowas.
Astra F Caravan
Bj '96
1.6 16V
BeitragThema: Re: Feuchtigkeit bei Kofferraumausbau?   Mo Jan 09 2012, 20:25
aber zurück zum Thema.
Normal ist das aber nicht. Ich hab da Gummistopfen drin. Beschlagen denn deine Scheiben? Vielleicht sind auch die Schläuche verstopft und das Wasser kommt so in der Kofferraum. Hatte mein Kumpel auch mal.
Wenn du da den Fehler findest, steht deinem Ausbau nichts im Weg. Aber kontrolliere aufjedenfall wo es herkommt. Ich hab bei meinem alten B Corsa (und der war richig faul) ne Videocamera im Kofferraum installiert und bin dann durch den Regen gebrettert. Ist zwar ne komische Art der Fehlersuche aber es hat geklappt.
http://www.dpd.de
Astra-Matt
BeitragThema: Re: Feuchtigkeit bei Kofferraumausbau?   Mo Jan 09 2012, 20:31
Ja die Scheiben beschlagen schon gut.
Meinst du die Schläuche bei den (endspitzen)?
In der Mulde sind ja auch die Gummistopfen drin und die haben Kleine Löcher.
Astra F Caravan
Bj '96
1.6 16V
BeitragThema: Re: Feuchtigkeit bei Kofferraumausbau?   Mo Jan 09 2012, 20:35
Ja genau. Die meint ich. Bin nur nicht auf das Wort gekommen.
Ich hatte auch Löcher in meinen Stopfen. Die hab ich aber schön mit Karrosseriekleber zugeschmiert.
Ich wollte keine neuen kaufen. Ist ja das Auto der Frau und das Ersatzrad liegt drin
http://www.dpd.de
Astra-Matt
BeitragThema: Re: Feuchtigkeit bei Kofferraumausbau?   Mo Jan 09 2012, 20:39
Ok werde mal gucken, ob dort was verstopft ist.
Danke schonmal
Astra F Caravan
Bj '96
1.6 16V
BeitragThema: Re: Feuchtigkeit bei Kofferraumausbau?   Mo Jan 09 2012, 20:42
Kein Thema. Ich hoffe es klappt
http://www.dpd.de
Anzahl der Beiträge: 9605
Fahrzeug: Ascona C V6 I500
Omega B MV6 Caravan
Anmeldedatum: 26.07.08
BeitragThema: Re: Feuchtigkeit bei Kofferraumausbau?   Mo Jan 09 2012, 23:19
also..
mal angemerkt sind die schläuche im seitenteil hinter den radkästen..aber auch nur bei fahrzeugen MIT schiebedach.. !!!
da sollte aber auch keine feuchtigkeit in die ersatzradmulde kommen...
wenn aber die scheiben beschlagen , ist das ein klarer fall von feuchtigkein IM AUTO dickes smilie
hast du mal im vorderen fußraum den teppich hoch gehoben ?? da trocken ??
wie sehen die radkästen hinten zum innenraum aus ?? irgendwo faul oder loch drin woe zb beim fahren feuchtigkeit rein kommen könnte ??
Anzahl der Beiträge: 1244
Fahrzeug: Omega B Limo X20xev BJ:09.94, 35mm H&R.
Anmeldedatum: 27.11.10
BeitragThema: Re: Feuchtigkeit bei Kofferraumausbau?   Mo Jan 09 2012, 23:23
Es kann aber auch sein, das der Scheibenrahmen der Heckscheibe durchgerostet ist, oder eine Rückleuchte undicht, dann kommt da auch jede Menge Feutigkeit rein.
Zuletzt von Fiestapuzzler am Mo Jan 09 2012, 23:26 bearbeitet, insgesamt 1 mal bearbeitet
Omega B MV6 Caravan
BeitragThema: Re: Feuchtigkeit bei Kofferraumausbau?   Mo Jan 09 2012, 23:26
Fiestapuzzler schrieb:
Es kann aber auch sein, das der Scheibenrahmen der Heckscheibe durchgerostet ist, oder eine Rückleuchte undicht, dann kommt da auch jede Mente Feutigkeit rein.
ohh jaaa...
recht hatter top
Astra-Matt
BeitragThema: Re: Feuchtigkeit bei Kofferraumausbau?   Di Jan 10 2012, 15:56
Schiebedach hat er. Fußraum ist Trocken, hatte ich beim Kauf gleich schon nachgeguckt.
Heckklappe ist auch ok und durchgerostet ist er auch nicht.
BeitragThema: Re: Feuchtigkeit bei Kofferraumausbau?   Di Jan 10 2012, 17:49
Hast du auch unter die Gummidichtung der Scheibeneinfassung geschaut?
Dann bleiben ja nur die Rückleuchten, oder eine eingerissenen Dichtung vom Kofferraum (Heckklappendichtung).
Ist über der Reserveradmulde eine Abdeckung, oder liegt die so frei und wie oft wird das Fahrzeug bewegt, denn wenn das Fahrzeug nur Kurzstrecke fährt und der Innenraum nicht richtig durchgewärmt wird, bildet sich bei den bescheidenen Wetter ganz schnell Kondenswasser. Ich habe auch schon erlebt, das Wasser durch die Scheibenwischerachse und das Klappenschloss in den Kofferraum gekommen ist.
Gruß Markus
Astra-Matt
BeitragThema: Re: Feuchtigkeit bei Kofferraumausbau?   Di Jan 10 2012, 19:59
Habe heute mal nachgeschaut.
Auf einer Seite wurde die endspitze neu "Gebastelt" und die haben vergessen das ablaufloch zu machen und da sammelt sich halt das Wasser.
Werde das im Sommer neu machen, da das Auto dann neu lackiert wird.
Kostenloses forum | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Ein kostenloses Blog haben
