 Kühlwasser temp. Anzeige c20ne
Anzahl der Beiträge : 5421
Ascona C GT ( im Aufbau )
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   So Jan 08 2012, 21:45
Manta-Manta schrieb:
Bei mir war vor 2 wochen der Thermoschalter undicht und hatte dort einen Kriechenden verlust des wassers
habe heute abgedrückt und siehe da ---- Thermoschalter undicht
wieder angezogen und alles dicht, seitdem 200km gefahren und nix mehr verloren
temp. ist natürlich immer noch im keller aber ich will das jetzt mal glauben das dass normal sein soll
Manta-Manta
Anzahl der Beiträge : 206
Anmeldedatum : 04.04.10
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Mo Jan 09 2012, 16:25
Moin,
Also kam gerade von der Arbeit und hab das gleiche mit der Temperatur.
Hier mal nen Bildchen ;)
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Mo Jan 09 2012, 22:28
ist ja sogar noch niedriger als bei mir
also ich finds echt komisch
naja wie schon geschrieben hab ich kein wasserverlust mehr
aber heute ist dafür vielleicht mein tacho kaputt gegangen,
erst hat die geschwindigkeit nur geruckelt wie ein sekundenzeiger und aufeinmal war sie auf 0
ich hoffe jetzt natürlich das nur die welle nicht richtig drauf war, ansonsten brauch ich wohl nen neuen
DS237
Anzahl der Beiträge : 430
Fahrzeug : Alltagswagen:
Astra F GSI C20XE
Sommerauto:
Vectra A Turbo
Anmeldedatum : 24.08.11
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Mo Jan 09 2012, 22:32
klingt sehr stark nach welle. ab und an brechen die auch oder lockern sich am getriebe
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Mo Jan 09 2012, 22:35
naja am getriebe ist sie dran da hab ich schon geguckt,,,
ich hatte ihn ja erst ausgebaut deswegen denk ich mal das die welle vielleicht nicht eingerastet ist und heute rausgeflutscht, währe mir auf jedenfall lieber als wenn der tacho im eimer ist
Manta-Manta
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Di Jan 10 2012, 15:47
ich denke mal bei dir ist die Welle rausgesprungen.. ;)
Musst meinen Tacho mal "hören" wie eine Kinderrassel manchmal...will aber eh nen anderen haben mit DZM.
Aber vielleicht kann mir mal einer sagen wozu diese W Nummer ist.
Und bei mir ist heute wohl mein Thermostat kaputt gegangen... :(
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Di Jan 10 2012, 18:05
das W ist die Wegdrehzahl, danach wird deine geschwindigkeit angezeigt
wenn du einen anderen tacho einbauen willst dann muss der schon in etwa die selbe Wegdrehzahl haben
na thermostat kostet doch nur 15 €,,, geht doch noch
Manta-Manta
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Di Jan 10 2012, 19:26
gibt es da eigentlich ne liste oder so wegen der W Zahl...
Weil eigentlich war mein Vectra mal nen 1.8 und der Tacho ist vom Schrottplatz laut vorbesitzer und nun hab ich nen C20NE...
Welche ist denn bei dem C20NE Original?
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Di Jan 10 2012, 22:34
beim vectra a ist es W 1083
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Di Jan 10 2012, 22:44
gibt mehrere z.b. gibs auch ne W 1063 audführung beim a vectra aber die is ganz selten ^^
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Di Jan 10 2012, 22:49
aber beim c20ne mit F16 ist es w1083 ich denke mal das dann bei der 1063 ein anderes getriebe drin ist oder so,,, hab ich auch noch nie gesehn
die meisten haben 1083 und so groß ist der unterschied dann ja auch nicht und denke mal das man das am tacho nichtmal merkt
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Di Jan 10 2012, 23:00
ja das denk ich mal auch ^^ naja hab ja auch den W 1083er tacho drinne ^^
aso zum thema temperatur nochmal ^^
hab vorhin mal nen bild gemacht und wie ich gesagt hab bei mir siehts auch so aus
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Di Jan 10 2012, 23:20
echt weiß einer was da für ein wiederstand davor hängt ?
vielleicht kann man den durch ein größeren oder kleineren ersetzen
nur weiß man dann ja immer noch nicht ob es dann wirklich 90grad sind wenn er sie anzeigt,,,
da brauch man dann noch ein thermometer oder so
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Di Jan 10 2012, 23:24
ka nur kenne keinen der nen a vectra hat wo die nadel auf 90 grad steht beim fahren egal ob 2,0ler oder 1,6er
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Di Jan 10 2012, 23:27
FALSCH
mein c16nz vectra a hatte immer 90 grad,,, das ist Fakt
winter wie sommer
DS237
Astra F GSI C20XE
Sommerauto:
Vectra A Turbo
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Di Jan 10 2012, 23:36
wenn er zu heiß wird geht die anzeige auch hoch. warum irgend etwas basteln wenn es bei fast allen so ist. ich kann gut damit leben .
es gibt sachen, da muß man sich echt keine gedanken drüber machen.
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Di Jan 10 2012, 23:37
hmm oki naja kann sein das bei dem den ich kenn das thermostat im eimer war ^^ is ja auch egal ^^
am besten wäre mal villeicht mal das sich die kadett und astra gsi fahrer mal zu wort melden wie es bei ihren is ob das auch so ist
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Di Jan 10 2012, 23:39
sehe ich auch so ^^ solange es ned im blauen oder roten bereich is beim fahren is mir das auch egal ^^ kenn es ned anders undwer weiss vielleicht muss das echt so sein
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Di Jan 10 2012, 23:40
kadett denk ich mal nicht weil es ja ein anderer tacho ist,,, astra ist ja fast der selbe außer dem 50 liter tank
ok wenns so sein soll ... trotzdem hätte ich gerne mal das mit dem wiederstand ausprobiert... vielleicht gehts ja
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Mi Jan 11 2012, 00:16
naja am besten mal einen fragen der nen astra f gsi hat wenns bei dem auch so is denn denke ich mal das es halt so sein muss ^^ oder mal bei dein opelhändler des vertrauens nachfragen ob die dir mehr sagen können ^^
DS237
Astra F GSI C20XE
Sommerauto:
Vectra A Turbo
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Mi Jan 11 2012, 20:37
mein astra mit c20xe zeigt auch das selbe an...
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Mi Jan 11 2012, 21:40
der astra meines vaters mit x16sz zeigt genau 90 grad an
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Mi Jan 11 2012, 21:42
das hätte ich dir auch sagen können
aber beim XE scheint es ja genauso zu sein wie beim NE das die ned auf 90 grad geht bei fahrt ^^
DS237
Astra F GSI C20XE
Sommerauto:
Vectra A Turbo
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Mi Jan 11 2012, 22:39
hat der astra von deinem vater drehzahlmesser?
wenn nicht weißt du warum es so ist. dort könnte in der anzeige ein anderer wiederstand sein. eine bekannte hat auch nen x16sz und die hat den auch mal zu uns in die werkstatt gebracht zum prüfen weil er zuviel angezeigt hatte. nachdem der kühler getauscht war blib die nadel auch nur zwischen blau und 90° hängen. sie hatte drehzahlmesser.
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Mi Jan 11 2012, 23:45
komisch, also er hat auch einen drehzahlmesser
Ein Forum erstellen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Blogieren.com
