 Ascona B Käfig Hersteller ?
heiggo
Anzahl der Beiträge : 8
Fahrzeug : Ascona B
Anmeldedatum : 05.01.12
BeitragThema: Ascona B Käfig Hersteller ?   Do Jan 05 2012, 03:36
Hallo , ich habe günstig einen Überrollkäfig für meinen Ascona B bekommen . Leider ist er gebraucht und ich kenne den Hersteller nicht und irgendwie fehlen ein paar Schellen .
Ich habe :
1x Bügel A-Säule
1x Bügel B-Säule
2x erweiterungen von B-Säule zur Hutablage die einfach in Rohre an dem B-Säulen Bügel gesteckt und verschraubt werden .
und jetzt kommts :
2x kurze Rohre welche wohl den Bügel der A und B Säule verbinden mit jeweils 2 Schellen , die Rohre sind am Ende ein bisschen flach gedrückt und ein Loch durchgebohrt . Die Schellen werden um den Bügel gelegt und eine Schraube durch die Lasche der Schelle und das zwischen den beiden laschen der Schelle liegende Verbindungsrohr gesteckt und verschraubt .
2x Flankenschutzrohre die etwas eingeknickt sind und an beiden Enden schräg abgesägt sind . Dazu gehören wohl die (schrägen , für nicht Rechtwinlige Rohrverbindungen ) Schellen von denen ich alledings nur 3 hab .
Dann bleibt noch eine Strebe die auf einem Ende gerade abgesägt ist und auf dem anderen Ende Schräg , als H Strebe passt sie nich also kommt die wohl irgendwie in die Erweiterung zur Hutablage . Allerdings ist an dieser Strebe nur eine (Schräge) Schelle .
Nun Frag ich mich was das für ein Hersteller sein kann und ob es noch irgendwo Schellen dafür gibt ?
Würde ein Bild vielleicht weiterhelfen ?
schon mal vielen Dank im vorraus .
mfg Heiko
BeitragThema: Re: Ascona B Käfig Hersteller ?   Do Jan 05 2012, 16:30
Hallo Heiko,
mach doch mal Bilder vom Käfig, dann kann man schon eher eine Aussage dazu treffen.
Gruß Markus
heiggo
Fahrzeug : Ascona B
BeitragThema: So ich habe den Käfig "Provisorisch" schnell mal reingesetzt um Fotos zu machen   Fr Jan 06 2012, 00:52
Anzahl der Beiträge : 13141
BeitragThema: Re: Ascona B Käfig Hersteller ?   Fr Jan 06 2012, 01:03
sollte ein "heigo" käfig sein...
zumindest hatte ich den selben in meinem b-ascona drin und da war der aufkleber heigo an der b-säulen strebe...
heiggo
Fahrzeug : Ascona B
BeitragThema: Re: Ascona B Käfig Hersteller ?   Sa Jan 07 2012, 00:45
Ein Wiechers ist es schon mal nicht habe heute eine freundliche mail von denen zurück bekommen das die so einen nie im Programm hatten . Habe dann auf den Tip hin mal ne mail mit Fotos an Heigo geschickt , mal sehen ......
BeitragThema: :-)   Sa Jan 07 2012, 00:49
sieht aus wie marke eigenbau, alleine schon die billigen halterungen, womit die rohre festgeschraubt werden.
Anzahl der Beiträge : 5421
Ascona C GT ( im Aufbau )
BeitragThema: Re: Ascona B Käfig Hersteller ?   Sa Jan 07 2012, 12:03
ja sieht nicht grade nach marke aus,,, wenn dir solche halter fehlen denk ich mal kann man die auch selbst bauen, einfach so ein eisen biegen wird ja nicht schwer sein
problem wird es sicher erst beim tüv wenn du kein gutachten hast
BeitragThema: Re: Ascona B Käfig Hersteller ?   Sa Jan 07 2012, 12:41
das mit den haltern war damals bei einigen so...
den käfig den ich damals für meinen b-asci holte war auch so...
vorne ein teil , dann streben , b-säulen 1 teil und wieder streben mit befestigungsplatten.... leider hab ich keine bilder mehr davon...
aber meiner war eben von heigo und das sa sehr ähnlich aus...
Forum kostenlos erstellen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Einen Blog erstellen
