 Corsa B Frontstoßstange,Lüftungsgitter schließen???
Anzahl der Beiträge : 728
Fahrzeug : Corsa A C16SE
Astra F Caravan X16XEL
Anmeldedatum : 23.03.11
BeitragThema: Corsa B Frontstoßstange,Lüftungsgitter schließen???   Mi Jan 04 2012, 21:36
[size=18]Hallo!
Zuletzt von >>>eNgLiScH<<< am Fr Dez 14 2012, 14:36 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Anzahl der Beiträge : 5425
Vectra A Polizei
Vectra A GT (im Aufbau)
BeitragThema: Re: Corsa B Frontstoßstange,Lüftungsgitter schließen???   Mi Jan 04 2012, 21:44
nummernschild dort hoch ???
wie soll das denn aussehen ? bestimmt nicht schick
mit der kühlung sollte es so wie im stau sein das der lüfter ständig anspringt weil ja kaum noch luftzirkulation da ist,,,
also ich an deiner stelle würde das lassen
BeitragThema: Re: Lüftungsgitter schließen?   Mi Jan 04 2012, 22:28
[size=18]Das
Zuletzt von >>>eNgLiScH<<< am Fr Dez 14 2012, 14:37 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Anzahl der Beiträge : 4358
BeitragThema: Re: Corsa B Frontstoßstange,Lüftungsgitter schließen???   Mi Jan 04 2012, 22:30
is das deine front die du grade bearbeitest?
mir persönlich gefällt sie nicht...
dann lieber so in der art
und dann das kz seitlich befestigen oder so
Vectra A Polizei
BeitragThema: Re: Corsa B Frontstoßstange,Lüftungsgitter schließen???   Mi Jan 04 2012, 22:39
ich versteh das nicht ganz,,, ich denk du willst das kennzeichen versetzen ??? auf dem bild ist sie an der original position oder nicht ??
Anzahl der Beiträge : 604
Anmeldedatum : 21.07.10
BeitragThema: Re: Corsa B Frontstoßstange,Lüftungsgitter schließen???   Mi Jan 04 2012, 23:03
Ne, das Kennzeichen ist normalerweise eine Kennzeichenbreite weiter oben, so dass der große Lüftungsschlitz unten frei ist.
Willst du den unteren Lüftungsschlitz komplett zu machen oder nur das Kennzeichen davor hängen?
Kennzeichen davor geht evtl. noch, ganz zumachen wird bisschen eng mit der Hitze denk ich, wird im Sommer vielleicht problematisch.
BeitragThema: Re: Corsa B Frontstoßstange,Lüftungsgitter schließen???   Mi Jan 04 2012, 23:10
>>>eNgLiScH<<< schrieb:
Das sollte dann ungefähr so aussehen:
[img][/img]
Ich hab nur das Nummernschild rumgedreht weils beim fotografieren reflektiert und ohne Blitz wirds zu dunkel
Wasn da drauf an der Schürze????
Sieht ja aus wie angebrannt..
BeitragThema: Re: Lüftungsgitter schließen?   Mi Jan 04 2012, 23:15
Das wie bei dem Polo 6N sieht garnicht schlecht aus!
Das was da so angebrannt aussieht ist das geschmolzene ABS -Plastik aus meiner alten F Astra Stoßis
tange
Anzahl der Beiträge : 6506
BeitragThema: Re: Corsa B Frontstoßstange,Lüftungsgitter schließen???   Mi Jan 04 2012, 23:18
Läßt du oben frei (Kühlergrill oder ziehst du die Haube auch noch runter ???
Frage das weil viel Luft zum atmen hat er ja dn nicht mehr.
BeitragThema: Re: Corsa B Frontstoßstange,Lüftungsgitter schließen???   Mi Jan 04 2012, 23:19
ich würde es ned machen weil im sommer wirste extreme problem bekommen und im extremfall stirb der motor den hitzetot
weil beim corsa is das alles schon auf mindeste reduziert weil hauptsächlich bekommt er ja unten die meiste luft rein zumal muss auch gesagt sein wenn das keinen unterschied macht warum machen es die tuner ned die ihr auto glatt wie babypopo machen ^^
und ausserdem sieht das ned aus sorry lass es lieben so wie es ist denn passt das schon und der motor bekommt die luft die er braucht
BeitragThema: Re: Corsa B Frontstoßstange,Lüftungsgitter schließen???   Mi Jan 04 2012, 23:30
Der Grill bleibt offen.kommt nur ein eigens gebauter rein.
Außerdem vielen Dank für die Tips und Hinweise!!!
Mal sehen hab ja noch die Stoßstange vom C Vectra.
BeitragThema: Re: Corsa B Frontstoßstange,Lüftungsgitter schließen???   Mi Jan 04 2012, 23:31
tange
Ahh okay aufn Handy hat mans nicht richtig gesehn...........
BeitragThema: Re: Corsa B Frontstoßstange,Lüftungsgitter schließen???   Mi Jan 04 2012, 23:38
naja das mit der c vectra schürtze wirste denn eh nur für treffen nutzen können weil die wirste nicht eingetragen bekommen sag ich schonmal vorweg weil du kein festigkeitsgutachten hast usw.
nen kumpel hat sich für sein f astra auch mel eine zum teil original und zum teil vom anderen hersteller gebaut und der tüv hat gesagt er müsste wenn denn noch eine bauen und die denn zum tüv oder dekra schicken das die prüfen können das die auch die bestimmungen einhält nur der preis für son gutachten sind extrem also is sie jetzt zurzeit nur nen staubfänger
also am besten mal nachfragen weil kann natürlich sein das die dir entweder das selbe sagen oder halt was ganz anderes
BeitragThema: Re: Corsa B Frontstoßstange,Lüftungsgitter schließen???   Mi Jan 04 2012, 23:41
Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee über 21§ kriegste auch das eingetragen......
BeitragThema: Re: Corsa B Frontstoßstange,Lüftungsgitter schließen???   Do Jan 05 2012, 00:28
Ich werde wenn dann nur die Lüftungsschlitze verwenden.
Aber erstmal nen Plan machen wie ich des ham will.
Im §21 steht aber auch nur was von Genehmigung und Abnahme dürch nen Prüfer!
White Magic
Anzahl der Beiträge : 1361
Fahrzeug : Sommer Fahrzeug -
Monza Bj.04/84
Anmeldedatum : 05.01.11
BeitragThema: Re: Corsa B Frontstoßstange,Lüftungsgitter schließen???   Do Jan 05 2012, 01:32
sorry bin kein profi aber auf die schnelle schau mal wenn würde ich es so machen
unten die öffnung mit gitter nummernschild zur seite und bb und haube runter ziehen
aber sach ma wo ist der beifahrespiegel???
BeitragThema: Re: Corsa B Frontstoßstange,Lüftungsgitter schließen???   Do Jan 05 2012, 07:52
Haben beim Eclipse hinten 3/4 der orginal Schürze abgeschnitten und ne Vectra B GFK Schürze drangemacht und anlaminiert...
Haben ma ohne Gutachten nach 21 Abnehmen lassen..
BeitragThema: Re: Corsa B Frontstoßstange,Lüftungsgitter schließen???   Do Jan 05 2012, 16:22
Das größte Problem mit der Vectra C Stoßstange dürfte sein, das der Corsa B dafür einfach zu schmal ist und man müsste die Stoßstange dann komplett zerschneiden um sie dann an zu passen. Du kannst die Stoßstange von Dir ruhig ganz zu machen, dann solltest du aber dafür sorgen, das der Kühler noch genug Luft bekommt, Sprich, du baust einen Zustatzlüfter mit ein, oder einen größeren Kühler. Ich persönlich, würde die Front nicht zu machen, cleanen ja, aber nicht so Extrem. Wobei, der Corsa hat ja im Motorraum noch genug Platz, gerade, wenn nur ein 1,2er verbaut ist, so das Luft auch so zirkulieren kann.
Gruß Markus
BeitragThema: Re: Lüftungsgitter schließen?   Do Jan 05 2012, 19:59
[size=18]Hab
Zuletzt von >>>eNgLiScH<<< am Fr Dez 14 2012, 14:38 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
BeitragThema: Re: Corsa B Frontstoßstange,Lüftungsgitter schließen???   Do Jan 05 2012, 20:17
Sieht geil aus noch Wabengitter rein Schild oben in die Ecke...
Wie hastn das mim ABS verschmelze genau gemacht???
Den Untergrund erhitzt und flüssige ABS drauf????
BeitragThema: Re: Corsa B Frontstoßstange,Lüftungsgitter schließen???   Do Jan 05 2012, 21:19
Ne mit nem 100 W Lötkolben und Reste ner alten Stoßstange. Dauert zwar seine Zeit,aber wenn man weiss wie`s zum Schluß aussieht.
[img][/img]
[img][/img]
BeitragThema: Re: Corsa B Frontstoßstange,Lüftungsgitter schließen???   Do Jan 05 2012, 22:16
So siehts dann aus wenn se fertig is:
[img][/img]
White Devil
Anzahl der Beiträge : 1127
Fahrzeug : Vectra B V6
Caddy 9kv
Anmeldedatum : 22.11.10
BeitragThema: Re: Corsa B Frontstoßstange,Lüftungsgitter schließen???   Do Jan 05 2012, 22:24
[quote=">>>eNgLiScH<<<"]Ne mit nem 100 W Lötkolben und Reste ner alten Stoßstange. Dauert zwar seine Zeit,aber wenn man weiss wie`s zum Schluß aussieht.
mal so eine Frage nebenbei hast du das ganze bei dir ina Wohnung gemacht ???
Gruß White Devil
BeitragThema: Re: Corsa B Frontstoßstange,Lüftungsgitter schließen???   Do Jan 05 2012, 22:26
Alter......wie lange warst du denn mit dem Lötkolben am arbeiten?
Da gibts doch Kolben mit viel, viel größeren Lötspitzen!!!
Mußt ganz schön spachteln nachher, bin gespannt auf das Endergebnis, der Lufteinlass vom Vectra sieht gut aus. top
BeitragThema: Re: Corsa B Frontstoßstange,Lüftungsgitter schließen???   Do Jan 05 2012, 22:38
Das mach ich alles inne Bude!!!Außer das zuschneiden und so.
Am Anfang hat meine Frau noch rumgezickt,mittlerweile sacht se jar nischt mehr.
Forum kostenlos erstellen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Blogieren.com
