Thema: Plug&Play Soundsystem So Dez 25 2011, 12:00
Bei http://www.i-sotec.com/de/index.php gibt es Soundsysteme als Plug&play version. Als zusatz ist noch ein zusätzlicher Subwoofer möglich. Entweder als Kiste oder als Reserveradeinbau. Hat damit jemand Erfahrung? Ich will jetzt keine große Anlage sondern nur eine Aufwertung der Serienanlage. Oder taugt das ganze nix in Verbindung mit den serien Lautsprechern?
Thema: Re: Plug&Play Soundsystem So Dez 25 2011, 18:36
mein kumpel fährt einen Golf 5 und hat ein solches system verbaut mit aktiv subwoofer und und vorne sind die originalen lautsprecher drin geblieben
und vom klang her war ich begeistert preislich lag er bei ca 399€ und wir haben es selbst eingebaut,,,
Thema: Re: Plug&Play Soundsystem So Dez 25 2011, 18:59
Von Ground Zero gibts was geiles...
Ist so gross wie eine Endstufe mit intiegrierten Sub..
150RMS Watt und kostet beim Media Markt um die 250€ hat sich super angehört auch.vom Druck.her..
Thema: Re: Plug&Play Soundsystem Mo Dez 26 2011, 11:37
Steuert dieses Ground Zero ding auch die orginalen Boxen mit an? Oder is das nur seperater Subwoofer?
Thema: Re: Plug&Play Soundsystem Mo Dez 26 2011, 11:59
Ne das machts Radio kp musste mal gucken ob evtl Kanäle für seperate Boxen vorhanden sind...
Thema: Re: Plug&Play Soundsystem Mo Dez 26 2011, 12:21
Ne denn kommt das nicht in frage. Denn lieber das von I-sotec.
Thema: Re: Plug&Play Soundsystem Mo Dez 26 2011, 12:46
Was suchste dann jetzt genau??Ein System wo spezifisch an die orginal Boxenanschlüsse geklemmt wird???
Bist zu faul 3 Kabel zu verlegen??
Ansonten kleine Endstufe und nen Soundsystem in die Ablage rein oder halt die Orginalboxen austauschen,dass bringt auch einiges..
Thema: Re: Plug&Play Soundsystem Mo Dez 26 2011, 12:53
Ich will ne Aufwertung von der Serienanlage. Deswegen fragte ich ja nach dem I-sotec System. Das gibts plug & play. Am Radio Stecker drann, am Kabelbaum Stecker dran und Endstufe unterm Sitz verbauen. Kein großes Kabel ziehen, oder andere Boxen einbauen.
Thema: Re: Plug&Play Soundsystem Mo Dez 26 2011, 13:55
Achso aber naja wenn die Boxe nix tauge,macht da ne Endstufe auch nicht viel....
Die von Ground Zero ist ja auch für unter die Sitze das du besseren Klang hast und ein akustischen Bass...
