Anzahl der Beiträge : 32 Alter : 38 Ort : Amberg Fahrzeug : Opel Astra F Caravan BJ97
1,6 74kw Anmeldedatum : 09.11.11
Thema: wischergestänge grundeinstellung Mi Dez 21 2011, 13:07
Hallo bei meinem Astra F Caravan EZ 10/97 hab ich den wischermotor tauschen müssen
war schon erstaunt das es so viele verschiedene gibt. Hab nund den richtigen motor auch eingebaut usw.
aber irgendwie bekomm ich das Gestänge nicht mehr richtig eingestellt hatte so ein problem noch nie
mein wischer geht jetzt nur noch ein stück (ca. 3cm nach unten dann viertelt nach oben und wieder zurück)
was muss ich tun das es wieder so funktioniert wie es soll
ist ja nicht das erste mal das ich sowas mache und es macht mich wahnsinnig oder gibts auch verschiedene gestänge das mein gestänge nicht zum motor passt
hab einen mit 5 poligen stecker
Thema: Re: wischergestänge grundeinstellung Mi Dez 21 2011, 13:33
was ich eher glaube is das du den falschen motor geholt hast oder die steuer einheit vom motor is am arsch dass die ein schuss abbekommen hat
shadow Scheunen-Azubi
Thema: Re: wischergestänge grundeinstellung Mi Dez 21 2011, 13:38
Was meinst du mit Falschen motor?
Den was ich mir gehohlt habe der hat nen 5 poligen stecker und sieht genau so aus
Was gibts den da noch für Unterschiede?
Was definierst du mit Steuereinheit vom motor etwa das Relais?
DS237 Profi-Scheunen-Tuner
Astra F GSI C20XE
Sommerauto:
Thema: Re: wischergestänge grundeinstellung Mi Dez 21 2011, 14:28
schraub das gestänge am motor ab. mach die zündung an und betätige den wischer. wenn der motor fertig ist mit arbeiten mach die zündung wieder aus, danach machst du das gestänge wieder auf den motor und fädelst die mutter an. noch nicht festziehen! dann drehst du den arm auf dem motor so das er nach rechts steht. mach die mutter leicht fest. und versuch mal zu wischen. sollte dann alles so wieder gehen wie gewohnt. wenn es hin haut mach die mutter richtig fest.
Thema: Re: wischergestänge grundeinstellung Mi Dez 21 2011, 15:11
hab ich zwar so gemacht aber gut ich probier es nochmal vielleicht hab ich in der eile irgendwas vergessen oder übersprungen bzw gleich gestgezogen
Chris1980 .
Thema: Re: wischergestänge grundeinstellung Mi Dez 21 2011, 18:03
wenn du den motor anschließt und den in endstellung laufen lässt, baue das ganze gestänge aus, und schau mal ob dein (ich sach mal flacheisen mit der kugel) auch mitten in den pfeilen steht. wenn dies stimmt mußt du die wischerarme auch in endstellung montieren.
wenn der wischer erst runter und dann hoch geht ist es ai eindeutiges inditz dafür das die endstellung des motors nicht mit der endstellung des gestänge übereinstimmt.
hast du dies mal kontrolliert?
Thema: Re: wischergestänge grundeinstellung Mi Dez 21 2011, 19:39
Nach dem es 2 weitere mahle fehlgeschlagen ist und ich total entnervt mein werkzeug in die ecke gefeuert hab
hab ich es nach einer kleinen pause noch mal schritt für schritt probiert und jetzt hats endlich geklappt
was es war keine ahnung ich hab das schon tausend mal bei anderen fabrikaten gemacht aber der Astra hat mir ein paar steine in den weg gelegt oder es war einfach ein denk fehler und unachtsamkeit
