 HA Dämpfer Omega b
Ascona-88
6 verfasser
Ascona-88
Ascona-88
Anzahl der Beiträge : 444
Anmeldedatum : 08.12.10
HA Dämpfer Omega b Empty
BeitragThema: HA Dämpfer Omega b   HA Dämpfer Omega b Icon_minitimeMi Dez 21 2011, 10:29
Ich brauch eine Hilfestellung...
Wer kann mir beantworten ob die hinteren Stoßdämpfer vom Omega a Kombi und Omega b Kombi gleich sind...?
Was viel wichtiger ist ob die Kombi Dämpfer gleich denen der Limo sind,von der Schraubaufnahme her....
Das sie wohl stärker sind konnte ich mir noch selber beantworten...HA Dämpfer Omega b 700295
BeitragThema: Re: HA Dämpfer Omega b   HA Dämpfer Omega b Icon_minitimeMi Dez 21 2011, 13:04
Die Stoßdämpfer vom Omega A, passen auch in den B, aber nur Limo zu Limo und Caravan zu Caravan, weil die Limodämpfer länger sind. Die untere Befestigung ist bei beiden Modellen gelich, ob Caravan, oder Limo.
BeitragThema: Re: HA Dämpfer Omega b   HA Dämpfer Omega b Icon_minitimeMi Dez 21 2011, 17:40
Das kommt aber drauf an ob mit Niveau oder ohne. Die Niveaudämpfer sind größer. Also wenn du Niveauregulierung hast passen keine Dämpfer aus einem Sportfahrwerk zB KAW.
Ascona-88
Ascona-88
BeitragThema: Re: HA Dämpfer Omega b   HA Dämpfer Omega b Icon_minitimeMi Dez 21 2011, 18:11
Also kann ich nen Fahrwerk aus einem a Kombi nehmen
und in meinen B verbauen....HA Dämpfer Omega b 2462268916
Danke für den Hinweis....
Anzahl der Beiträge : 1089
Corsa a 3.0 v6 - zu verkaufen
Anmeldedatum : 21.09.10
BeitragThema: Re: HA Dämpfer Omega b   HA Dämpfer Omega b Icon_minitimeMi Dez 21 2011, 18:15
also von den verschraubungen sind alle gleich und die dämper selbs unterscheiden sich nur in der länge, der stärke und ob mit oder ohne NR.
hatte auch nen mv6 combi mit NR und habe dort gelbe konis ohne probleme verbaut.
gruß chris
Ascona-88
Ascona-88
BeitragThema: Re: HA Dämpfer Omega b   HA Dämpfer Omega b Icon_minitimeMi Dez 21 2011, 18:23
Also ne NR habe ich nicht im Kfz....
Also kann ich quasi nen Fahrwerk aus der Limo nehmen
und nen Dämpfer vom Kombi gegen den der Limo austauschen...???
da gibt es wenigstens Schraubfahrwerke für nen kleinen Preis die richtig tief gehen.....
BeitragThema: Re: HA Dämpfer Omega b   HA Dämpfer Omega b Icon_minitimeMi Dez 21 2011, 18:58
Problem ist nur, das du Niemanden finden wirst, der die ein Caravanfahrwerk in einer Limo einträgt und erst recht keins vom Omega A im Omega B, da der Omega B 400kg schwerer ist, als der A. Weil, die Dämpfer passen zwar, aber die Federn haben eine andere Federrate.
Anzahl der Beiträge : 1816
Fahrzeug : Omega B Limo
BeitragThema: Re: HA Dämpfer Omega b   HA Dämpfer Omega b Icon_minitimeMi Dez 21 2011, 19:41
Das wollte ich auch grade Schreiben, Markus. HA Dämpfer Omega b 1648761619 Ich kann mir auch nicht denken das man ein Fahrwerk von Omega A in Omega B eingetragen bekommt.
Gruss Alex
http://www.dpd.de
BeitragThema: Re: HA Dämpfer Omega b   HA Dämpfer Omega b Icon_minitimeMi Dez 21 2011, 19:50
Ali du bist Heute wieder so LiebenswürdigHA Dämpfer Omega b 726124 HA Dämpfer Omega b 619588 HA Dämpfer Omega b 133998 zu mir.
BeitragThema: Re: HA Dämpfer Omega b   HA Dämpfer Omega b Icon_minitimeMi Dez 21 2011, 19:53
Och Markus du weisst doch das ich dich lieb habe HA Dämpfer Omega b 396936
http://www.dpd.de
BeitragThema: Re: HA Dämpfer Omega b   HA Dämpfer Omega b Icon_minitimeMi Dez 21 2011, 20:29
also für den tüv die eintragung vom fahrwerk sind dämper nebensächlich.
also nicht eintragungspflichtig.
allerdings bekommt man nen a fahrwerk vom 6zylinder in den b 2.0 eingetragen.
da die toleranzwerte der 4 und 6 zülinder bei fausformel runde 200 kilo sind.
wenn dann die federlast trotzdem niedriger ist wird dir in der regel die besagten kilo an der zuladung gestrichen.
was allerding immer im ermessen des prüfers liegt.
ich fahre koni gelb vom combi in der lady.
beim hochheben merkt man schön den unterschied der länge.
ausgefedert habe ich 3cm luft zwischen felge und radlauf. eingefedert knappe 1cm.
allerdings bemerke ich den nachteil davon beim driften, da neigt er sich vorne so weit runter das hinten das innere rad immer in der luft hägt. also lieber immer die richtigen komponenten nehmen.
und was meinst du mit schraubfahrwerk??
meinst du damit gewindefahrwerk?
wenn ja, in der regel gillt dies nur für die vorderachse.
für hinten gibt es keine gewinde für die omegas.
und die forderen federbeine sollten in der geometrie anders sein, da der a ne schmälere spur hat.
BeitragThema: Re: HA Dämpfer Omega b   HA Dämpfer Omega b Icon_minitimeMi Dez 21 2011, 20:34
was ?!?!?
das halte ich für'n gerücht ...
hallo 1
HA Dämpfer Omega b 11042010
BeitragThema: Re: HA Dämpfer Omega b   HA Dämpfer Omega b Icon_minitimeMi Dez 21 2011, 20:44
wo hast du die her??
ich hatte bei kw ne anfrage gemacht und ne antwort bekommen das sie diese teller für unter die feder hinten nicht für den omega im sortiment haben.
die suche ich wie verrückt.
BeitragThema: Re: HA Dämpfer Omega b   HA Dämpfer Omega b Icon_minitimeMi Dez 21 2011, 20:46
Chris,
das Einzige, was die vorderen Dämpfer vom A zum B unterscheiden, sind die Aufnahmebleche für die Bremsleitungen, denn beim A sind die Horizotal angebracht und beim B Vertikal. Ansonsten sind die Teile absolut Identisch.
Und Stoßdämpfer sind beim Gewinde alles andere, als Uninteressant.
Gruß Markus
BeitragThema: Re: HA Dämpfer Omega b   HA Dämpfer Omega b Icon_minitimeMi Dez 21 2011, 20:56
klar sind die dämpfer beim gewinde zu bedenken, ich meinte damit das sie für den tüv zum eintragen nicht relevant sind.
mit den federbeinen hätte ich gedacht das es nen unterschied gibt, grad wegen der spurbreite.
BeitragThema: Re: HA Dämpfer Omega b   HA Dämpfer Omega b Icon_minitimeMi Dez 21 2011, 20:57
HA Dämpfer Omega b Images11
BeitragThema: Re: HA Dämpfer Omega b   HA Dämpfer Omega b Icon_minitimeMi Dez 21 2011, 20:58
Beim Gewinde, werden auch die Dämpfer mit eingetragen.
Beim A, sind die Querlenker etwas anders und der Achsträger, ansonsten ist sogar die Bremse gleich, auch mit Senator B.
Baukastenprinzip.
BeitragThema: Re: HA Dämpfer Omega b   HA Dämpfer Omega b Icon_minitimeMi Dez 21 2011, 21:06
ok, kompatibel sind querlenker mit achsträger von a in b nicht, da die zylinder gummis einmal hinten einmal vorne sind.
aber soweit ist es mir klar.
ich habe ja auch gewinde drinn, und mir ist gesagt worden das die dämpfer nicht mit rein kommen.
BeitragThema: Re: HA Dämpfer Omega b   HA Dämpfer Omega b Icon_minitimeMi Dez 21 2011, 21:20
also soweit mir bekannt (von meinem tüver) ...
die dämpfer bei gewindefahrwerken werden nur eingetragen , weil diese gekürzt sind ...
also sollte beim gewindefahrwerk eingetragen stehn "gekürzte dämpfer .xxx.." ... bla bla...
BeitragThema: Re: HA Dämpfer Omega b   HA Dämpfer Omega b Icon_minitimeMi Dez 21 2011, 21:23
ok, jetzt ises klar, ich habe ja keine gekürzten dämpfer drinn.
meine v+h dämpfer sind ja serien konis kelb.
BeitragThema: Re: HA Dämpfer Omega b   HA Dämpfer Omega b Icon_minitimeMi Dez 21 2011, 21:37
Hatte damals in meinem Ascona C, 40mm Koni-Gelb Reboud drinnen und die wurden auch nicht eingetragen. Meine Info ist, das beim Gewinde zumindest, was den Omega angeht, die vorderen Dämpfer mit eingetragen werden, weil ja da die Gewindehülse mit drauf montiert ist.
Ascona-88
Ascona-88
BeitragThema: Re: HA Dämpfer Omega b   HA Dämpfer Omega b Icon_minitimeDo Dez 22 2011, 15:10
Schön das soviel Resonantz kommt,
jetzt weiß ich mehr und kann damit arbeiten...
DANKE HA Dämpfer Omega b 254530
HA Dämpfer Omega b
» Suche Sport Dämpfer Omega B Caravan (Hinten)
» Koni Dämpfer kürzen
» Opel Astra GSI vordere Dämpfer gegen Sport Dämpfer tauschen ???
» Einstellrad Koni Dämpfer
» Unterschied zwischen Gas und Öldruck Dämpfer
