| Autor | Nachricht |
corsab_c20xe Scheunen-Azubi
 Anzahl der Beiträge: 26 Alter: 19 Ort: 91364 Dürrbrunn Fahrzeug: Opel Corsa A&B
Astra F 3 Türer Anmeldedatum: 04.12.11
 | Thema: opel corsa b c20xe umbau Mi Dez 14 2011, 00:05 | |
| Hallo Leutz hab mal ne frage ich möchte einen motorumbau bei meinem Corsa B machen meine frage also: Welche antriebswellen kann ich dafür nehmen weil ich den motor mit einem Turbo aufladen also welche antribs wellen soll ich dafür nehmen weil die von einem 60 ps ler zerreist es doch? Das ist das was mir noch den kopf zerbricht DANKE schon im vorraus  |
 Anzahl der Beiträge: 3992 Alter: 24 Ort: Wallertheim[Mainz] Fahrzeug: Kadett D GSI
 | Thema: Re: opel corsa b c20xe umbau Mi Dez 14 2011, 00:19 | |
| Welchen Motor dann 2l Turbo wenn ja, kannste nix orginales nehmen musst alles kaufen.... |
 Anzahl der Beiträge: 1408 Alter: 32 Ort: Stolk Fahrzeug: Opel Kadett E & Astra F Anmeldedatum: 29.05.09
 | Thema: Re: opel corsa b c20xe umbau Mi Dez 14 2011, 00:27 | |
| Musst dir einen kompletten umbaukit kaufen kannst ja mal hier gucken. http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=nl&u=http://www.opel-tuning.nl/&ei=6t7nTrnnJIrcsgaayfiUBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CDcQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dmathijsen%2Btechnics%26hl%3Dde%26pwst%3D1%26biw%3D1024%26bih%3D546%26prmd%3Dimvns
oder hier http://www.mrg-motors.de/produkte/opel/motorumbausatz/corsa-b
weisst was das alles kostet? |
 Anzahl der Beiträge: 1561 Alter: 27 Ort: Altena (NRW) Fahrzeug: Astra f Turbo 330Ps 515Nm C20LET
Omega b Facelift X30XE
Corsa b C16NZ Anmeldedatum: 26.03.10
 | Thema: Re: opel corsa b c20xe umbau Mi Dez 14 2011, 13:52 | |
| Kleine liste fürn umbau was gemacht werden muß: Motorhalter von M-tech etc Große antriebwellen von M-Tech 2l 16v wellen passen nicht sind zu lang. Große Radnaben Vorderachse + Hinterachse auf 2L 16v Bremsanlage umbauen Große Benzin Pumpe vom 2L 16v
Astra_Turbo2011 Scheunen-Newbie
 Anzahl der Beiträge: 6 Alter: 21 Ort: Grebenau Fahrzeug: Sommer Astra F Turbo c20let
Winter: Vectra B Caravan x20xev Anmeldedatum: 06.12.11
 | Thema: Re: opel corsa b c20xe umbau Mi Dez 14 2011, 19:28 | |
| FALSCH =P Die Hintere Bremse kannste original lassen man darf bis 180PS Trommeln hinten fahren mfg.Tüv Hessen =P |
DerChemiker Scheunen-Azubi
 Anzahl der Beiträge: 47 Alter: 20 Ort: Mauchenheim Fahrzeug: Astra g
Combo B Anmeldedatum: 14.11.11
 | Thema: Re: opel corsa b c20xe umbau Mi Dez 14 2011, 20:04 | |
| Das mit den Trommeln hinten und der max. PS angabe ist so grauzone sag ich mal!!! Durch mein Nachbar ( entwicklungschef bei opel ) weiß, dass es keine officiellen Papiere dafür bzw. Gutachten gibt!!! Aber nunja will da jetzt auch net was anzetteln oder so !!! Sei dir nur im klaren das du für nen Turbo umbau im Corsa 7000€ bis 10000€ hinlegen kannst!! Klar kanns günstiker werden aber da sollte man genug vorlaufzeithaben um günstik Teile zubekommen!!! Welches Getrieb willsten fahren ??? Der c20let macht schon laune im Corsa aber im Alltag oder Regen hast net viel Spass damit !!! Gruß DerChemiker |
 | Thema: Re: opel corsa b c20xe umbau Mi Dez 14 2011, 20:31 | |
| Naja ist halt von Tüv zu Tüv anders mit der Bremsanlage. Aber ganz Ehrlich wenn man so einen Umbau macht dann sollte auch die Bremsanlage stimmen und nicht so 0-8-15 bauen. Oder???? |
 | Thema: Re: opel corsa b c20xe umbau Mi Dez 14 2011, 21:01 | |
| Das würde dir schon mal weiter helfen.
Klick mich |
 | Thema: Re: opel corsa b c20xe umbau Mi Dez 14 2011, 21:06 | |
| | Astra_Turbo2011 schrieb: | | FALSCH =P Die Hintere Bremse kannste original lassen man darf bis 180PS Trommeln hinten fahren mfg.Tüv Hessen =P |
Richtig aber nicht beim LET das ist kartoffeltüv und wenn ich sowas lese gehen mi die nackenhaare hoch bringt solchen leuten die kaum ahnung nicht so ne kacke bei. Bremsen sind das A&O... |
 | Thema: Re: opel corsa b c20xe umbau Mi Dez 14 2011, 21:12 | |
| Natürlich da stimme ich dir vollsten zu!!!
Du brauchst aufjedenfall hinten Scheibe ansonsten kein Tüv!!Und ja nicht die Druckminderer vergessen!!Ansonsten Überbremst der hinten und das macht echt kein Spass!!!
Denk auch an das Festigkeit gutachten das du anfertigen lassen musst!! ( Damals beim Tüver von MLKtuning in Kaiserslautern hat 700 Ocken Verschlungen ) ohne Versteifungsbleche!!
Von dem Umbausatz würd ich persönlich die Finger lassen!!!
Sieht alles sehr dürftig aus!! Auserwenn er Papiere dazu haut !!!
Oft werden die Umbaukits verkauft, weil die bei Umbauten mit dem satz kein Tüv bekommen und doch welche vom Holländer zu kaufen z.B!!!
Wenn man da net auf gescheites Material setz macht en Fehler!!
Man muss sich vorstellen was da für Kräfte wirken!! Da sollt man da net sparen !!!
Ist meine Meinung!!!
Ich bitte auch darum wenn der Umbau stattfindet, und hier auf dem laufenden zuhalten !!!
Ist nemlich echt ne coole Sache sowas!!
 | Thema: Re: opel corsa b c20xe umbau Mi Dez 14 2011, 21:17 | |
| Mi haben bis dahinn bei speed-pervormance gekauft das nun MRG-Motors ist und das wurde immer abgenommen weil es kein schrott ist. Druckminderer sind Prüfungsrelevant und daher muss das gleich passen. |
 | Thema: Re: opel corsa b c20xe umbau Mi Dez 14 2011, 21:33 | |
| MRG ist ne wirklich Top Adresse sehr kompeteten Support !!
Und Top Qualli!!!
Henning Tuning ist bei solchen Umbauten auch net Top Adresse die sitzt bei Saarbrücken!!
http://www.hennig-tuning.de/
 | Thema: Re: opel corsa b c20xe umbau So Dez 18 2011, 21:29 | |
| also des mit dem turbo umbau des mach ich selber nur teile kaufen und so und mit dem getriebe htte ich an des f20 gedacht aba ich will erst mal nur den 2l 16v reinbauen und den plannen und dann so nach einem jahr den turbo rein bauen. Des wegen altag und so habe ich etz noch nix schlechtes erfahren weil habe selber schonmal so an 2l 16v corsa im winter mal gefahren bei hohem schnee und muss sagen mit 15zoll winterreifen klapte des gans gut. aber ich danke euch für die ganzen adressen |
 | Thema: Re: opel corsa b c20xe umbau Mo Dez 19 2011, 12:04 | |
| Hab noch vergessen zu sagen das ich kein abs habe nachrüsten JA oder NEIN  |
Black Pearl .
 Anzahl der Beiträge: 1986 Alter: 25 Ort: Stralsund Fahrzeug: Astra F-CC, Vectra B Stufe & Corsa C Van Anmeldedatum: 06.01.09
 | Thema: Re: opel corsa b c20xe umbau Mo Dez 19 2011, 17:03 | |
| Nein!
Weil ist Quatsch und echt sehr aufwendig! |
