 Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen
Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen Empty
BeitragThema: Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen   Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen Icon_minitimeFr Nov 28 2008, 23:10
so ihr lieben...
hatte mal wieder etwas lange weile und habe mal meine xenonscheinwerfer meines omega b umgebaut auf bi-xenon...(ab-/aufblendlicht xenon)
das heißt das ich ihn komplett zerlegt und die xenonlinse gegen eine bi-xenonlinse getauscht habe...
hatte noch 2 scheinwerfer innereien vom mercedes ml hier liegen die auf ein neues leben warteten...
leider nur handybilder in mäßiger qualität...ich gelobe besserung Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 570795
hier mal paar pic's...
Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 28112010
so...jetzt am besten den scheinwerfer entlang der scheibe / zum gehäuse mit einem heißluftfön schön heiß machen damit der dichtkleber zwischen scheibe und gehäuse weich wird und man die scheibe leichter ab bekommt...
man kann den scheinwerfer auch 10 minuten in den backofen legen bei ca. 80 grad ...
dann die haltenasen vom glas vorsichtig mit einem flachen schraubendreher über die haltenasen des gehäuse biegen und mit einem weiteren flachen schraubendreher zwischen glas und gehäuse drücken und etwas hebeln ...am besten dafür innen am scheinwerfer anfangen und zum blinker hin arbeiten ...
Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 28112011
Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 28112012
so...nun das glas abziehen , falls nötig mit nem cuttermesser den kleber entlang der scheibe abschneiden...
Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 28112013
Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 28112014
Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 28112015
nun die blende vor dem reflektor abziehen (4 nasen im gehäuse) ...
Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 28112016
Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 28112017
am oberem rand des reflektors sind 2 kleine weiße haltenasen , die vorsichtig mit nem flachen schraubendreher aufbiegen und den reflektor aushängen ...
wenn beide haltenasen ausgehängt sind...nur noch den reflektor aus dem stellmotor rausziehen [unten außen (beim blinker)am reflektor] und kabel von birnen entfernen ...fertig...
Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 28112018
hier mal nen bild im vergleich von hinten orginal h1 linse (kein xenon) (links) ... und orginal xenonlinse (rechts)
Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 28112019
hier mal die leuchtmittel...
links h1 lampe und rechts d2s brenner (xenon)
Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 28112020
ausgebaute xenonlinse ...
Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 28112021
eingebaute bi-xenonlinse ... zu sehen die kleine runde spule die die klappe betätigt welche beim aufblenden runter klappt ...
linsengehäuse schwarz matt lackiert um die linse von vorn schwarz zu sehn (keine hellen reflektionen des linsengehäuses nach vorn...siehe 4 bilder weiter unten)
Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 28112022
hier mal noch nen vergleich...linse orginal xenon omega b ...
Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 28112023
und hier mit bi-xenonlinse (pfeil)
Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 28112024
so...mal die reflektoren im vergleich links schwarz und rechts orginal (chrom)
Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 28112025
Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 28112026
so...werde morgen mal versuchen noch paar detailbilder zu machen ....
nun den scheinwerfer einfach wieder zusammen bauen...
es empfiehlt sich...die dichtmasse im gehäuse erst wieder heiß zu machen bevor man die scheibe reindrückt...somit isser hinterher auch wieder dicht...
ich hoffe ich konnte euch einen kleinen einblick in den scheinwerfer geschichte geben...
und wie ihr sicher mitbekommen habt...
ich steh auf xenon (bzw. bi-xenon) ... Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 281216 Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 281216 Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 281216
gruß dennis
Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen I500-b13
BeitragThema: Re: Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen   Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen Icon_minitimeSa Feb 14 2009, 01:42
und so sieht es eingebaut aus...
Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen Cimg0810
Anzahl der Beiträge : 914
Anmeldedatum : 29.08.08
BeitragThema: Re: Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen   Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen Icon_minitimeSa Feb 14 2009, 11:04
Jedes wort ist überflüssig einfach sehr sehr gute arbeit und das ergebnis ja dazu brauchen wir ja nichts zu sagen aber es war ja auch nichts anderes zu erwarten Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 988750 Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 988750 Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 988750 Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 988750 Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 988750 Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 988750 Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 988750 Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 988750
BeitragThema: Re: Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen   Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen Icon_minitimeSa Feb 14 2009, 13:20
Bei dir kommt da ja richtige Begeisterung auf in Sachen Xenon wa?^^ Aber wie immer einfach nur KLasse und die optik mit dem BB is ja eh der Hammer! Aber durch die dunkle Fassung der Linse is natürlich noch geiler! Wenns bei mir doch endlich soweit wäre... Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 795872
BeitragThema: Re: Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen   Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen Icon_minitimeFr Okt 23 2009, 22:33
na marcel...kennst mich doch...
xenon iss nu mal das geilste licht was es gibt...
und wer es einmal in nem auto hatte , will es in jedem.. dickes smilie
BeitragThema: Re: Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen   Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen Icon_minitimeMo Jan 25 2010, 01:25
Hallo von allem aus Moskau! Bei mir die Frage zu Dennis i500. 1) Welches Modell Bi-xenon projector verwendet wird? 2)Ob es die Fotografie der Arbeit Bi-Xenon des Scheinwerfers gibt? Mit den herzlichen Grüßen Segey!
Anzahl der Beiträge : 707
Vectra C Caravan
Anmeldedatum : 11.05.09
BeitragThema: Re: Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen   Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen Icon_minitimeMo Jan 25 2010, 13:32
Dennis ist und bleibt, "THE ONE AND ONLY"-Perfektionist.
Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 281216 Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 988750 Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 281216 Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 988750 Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 281216 Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 988750 Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 281216 Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 988750 Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 281216 Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 988750 Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 281216 Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 988750 Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 281216 Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 988750
BeitragThema: Re: Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen   Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen Icon_minitimeMo Jan 25 2010, 15:31
ich liebe solche threads
BeitragThema: Re: Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen   Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen Icon_minitimeDo Jan 28 2010, 22:14
hi segey ..
also ich habe die linsen von mercedes ml genommen...also der suv (jeep) ...
die passen sehr gut und mit wenigen änderungen...
bilder vom licht kann ich ja die tage mal machen , wenn meine kamera mitspielt...
grüße nach moskau
( Многие приветствия в Москву ) richtig ??? dickes smilie
BeitragThema: Re: Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen   Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen Icon_minitimeFr Jan 29 2010, 00:08
Hi Dennis i500 !
Ich meine die Scheinwefer waren fon DEPO oder andere (glaube-nich HELLA)? Kanst du part№ Bi-xenon Projtktors von mercedes ml und suv (jeep) geben? Unsere linse ist 2.5" oder grösser? Vielen dank. Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 988750 richtig -Большой привет Москве!
omegator_123
omegator_123
Anzahl der Beiträge : 410
Fahrzeug : Vectra b Caravan
Skoda superb 1,9 TDI :-)
Omega B Caravan 2.0 16V/ Gas
Anmeldedatum : 06.04.09
BeitragThema: Re: Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen   Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen Icon_minitimeFr Jan 29 2010, 09:40
Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 281216 Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 281216 Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 281216 Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 281216 Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 281216 Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 281216 Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 281216 Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen 281216
IR36SENNI
IR36SENNI
Anzahl der Beiträge : 124
Fahrzeug : Opel Senator B (Irmscher)
Bj 89
C30NE (C36NE)
200PS
109tkm gelaufen
Metallic Grün
Jetex Edelstahl ab Kat (viereckige Endrohrvariante)
Anmeldedatum : 29.09.09
BeitragThema: Re: Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen   Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen Icon_minitimeSa Jan 30 2010, 22:13
Sehr gute Arbeit Dennis...
Naja wie gewohnt halt ;)
Evtl kannst du mir ne kurze Frage beantworten ...
hätte da auch interesse an Xenon ... naja ... aber ich weiß nicht wo ich die Klarglas Gläser herbekommen soll für meinen Seni
Alles andere wie Automatische Höhenregulierung wäre kein thema ..
Waschanlage hab ich ja Serie ..
Hast du evtl nen Tip?
Gibt es da überhaupt ne mögl.?
mfg
BeitragThema: Re: Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen   Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen Icon_minitimeSa Jan 30 2010, 23:33
Segey schrieb:
Hi Dennis i500 !
hi...
nein ich hatte originale hella xenon scheinwerfer...
aber das geht mit den depot auch , da ja eh die linse gewechselt wird... dickes smilie
die größe der mercedeslinsen paßt perfekt...
leider habe ich keine möglichkeit mehr an solche linsen/scheinwerfer (mercedes) ranzukommen , da mein kumpel nicht mehr in der instandsetzung bei mercedes arbeitet ...
mfg
he du..
also das ist so ne sache , da hast du heutzutage keine chance mehr...
ich hatte damals bei meinem ascona zb so ne grauzone genutzt um es noch eintragen zu lassen...
da gab es die möglichkeit die gläser klarschleifen zu lassen ...
was zwar dann die zulassung der gläser verlor (h4) aber durch ne andere regelung als schutzverglasung der linse galt ...
somit konntest du originale xenoninnereien eines zugelassenen xenon scheinwerfers einbauen (in dein gehäuse) und somit alles eintragen lassen...was leider mittlerweile nicht mehr geht...
IR36SENNI
IR36SENNI
Bj 89
C30NE (C36NE)
200PS
109tkm gelaufen
Metallic Grün
BeitragThema: Re: Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen   Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen Icon_minitimeSo Jan 31 2010, 08:47
-.- wie schade ..
BeitragThema: TÜV eintragung   Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen Icon_minitimeSo Feb 21 2010, 20:37
Hi Dennis,
finde den Beitrag echt super, ich fahr auch nen omi b und das Fernlicht ist echt entteuschend im Verhältnis zum xenon Abblendlicht, daher hab ich mir auch schon überlegt umzurüsten. Letzte Woche war ich beim TÜV und die freundlichen Herren meinten ich muss mein Scheinwerfer dann mit den neuen Linsen von einem Lichttechnischen institut freigeben lassen, sonst tragen sie das nich ein.
Wie hast du das gelöst? oder fährst du das Auto nicht auf der Straße?
Hab mir auch schon überlegt einfach ohne Eintragung zu fahren, aber weißt ja, kann dumm enden.
Auf der anderen Seite, wer weiß schon was drin steckt solang er nich genau auf die Beleuchtung schaut.
Eddy
BeitragThema: Re: Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen   Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen Icon_minitimeSo Feb 21 2010, 23:07
hi....
also es ist doch so , das sich das bi-xenon von außen nicht wirklich zu den originalen xenonscheinwerfern unterscheidet... dickes smilie
also wer will dir da was ???
aaaaber...eingetragen habe ich es dennoch , da es sich um originale , geprüfte bi-xenonlinsen handelt...
der scheinwerfer ist auch xenon (original) und sonst wird ja weder am scheinwerfer , noch am klarglas was verändert...
es ist lediglich ne linse drin die eben durch umklappen der klappe das licht voll durch läßt...
es ist wie immer ne ermessenssache des tüvers...
Zuletzt von Dennis i500 am Mo Feb 22 2010, 22:35 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
BeitragThema: TÜV eintragung   Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen Icon_minitimeMo Feb 22 2010, 16:23
also einfach mal bei nem anderen tüv nachfragen?
ich hab irgendwie immer total die verbohrten tüv typen.
naja wenns bei dir problemlos geklappt hat werd ich es mal wo anderst
versuchen und solang ein 2.paar scheinwerfer kaufen und die linsen.
merci für die info
eddy
BeitragThema: Re: Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen   Omega B Scheinwerfer Zerlegen und auf Bi-Xenon Umbauen Icon_minitimeFr Okt 08 2010, 09:59
hi du..
also es ist immer ratsam mehrere tüver zu fragen...am besten mit dem ato da sein und ihm alles erklären...vielleicht auch schonmit den nötigen teilen ...
ich klär mit meinem tüver immer alles telefonisch ab , wenn es nen weg gibt dann mit bildern per email das er es sich auch bildlich vorstellen kann und dann bau ich es...
wenn fertig fahr ich hin , er prüft es ausgiebig und bis jetzt hat immer alles gepaßt...
lichttechnisches institut...so nen schwachsinn...es ist doch nur ein tauschen der linse , die ja schon da ist , und auch nur vor sich hin leuchtet..
