 Felgen C-Corsa GSi
cgsiffo
Anzahl der Beiträge : 13
Fahrzeug : Corsa C GSi
Anmeldedatum : 23.04.11
BeitragThema: Felgen C-Corsa GSi   Sa Nov 26 2011, 01:09
nabend!
weiß jmd. welche felgen ich auf meinem c gsi (vfl) maximal fahren darf?
hab das standard fahrwerk, also 20mm tiefer als die "normalen" c corsa's und würde gern ab nächstem frühjahr mit 17" 215 oder 205 fahren, wäre das möglich ohne bördeln?
hab schon ewig gegoogelt, aber finde nur foren die in irgendwelchen sinnlosen streitigkeiten enden.
bestimmt kann mir hier ja jemand helfen ;)
wenn ich das falsche thema erwischt habe, bitte verschieben :)
greetz
Anzahl der Beiträge : 13187
BeitragThema: Re: Felgen C-Corsa GSi   Sa Nov 26 2011, 01:37
he du...
also was hast du jetzt für felgen maße ??
zb 7x17 et 35 oder sowas wäre wichtig zu wissen...
damit kann man dann rechnen...
grundsätzlich sollte ein 215 kein problem darstellen....
kommt eben immer auf die felgenbreite mit der et drauf an...
cgsiffo
BeitragThema: Re: Felgen C-Corsa GSi   Sa Nov 26 2011, 09:01
moin,
also jetz hab ich die original alus drauf mit 7x16 195 et 45.
wie meinstn das mit rechnen?
schönes we noch!
edit: aah hab den reifenrechner hier auf der seite gefunden. also mit 17/205/40 hab ich 1% abweichung und mit 17/205/35 0% :)
neue felgen kommen
BeitragThema: Re: Felgen C-Corsa GSi   Sa Nov 26 2011, 11:25
nein...reifenrechner mein ich nicht...da geht es um die größe wegen dem tacho /bzw abrollumfang...
was ich meine ist , das deine felge jetzt 7j breit ist ... also 17,78 cm ...
deine et 45 bedeutet , das die nabe 45mm außerhalb der felgenmitte liegt...
mimmst du also eine 7jx17 et 35 ... dann steht die felge 1cm weiter raus als serie...verstehst du ?
nimmt man aber zb eine 8 (20,32cm) x17 et 35 , dann steht das rad gegenüber serie 2,18 cm weiter raus...
nimmst du eine 8x17 et 45 , steht das rad nur 1,27 cm weiter raus wie serie ....
Anzahl der Beiträge : 604
Anmeldedatum : 21.07.10
BeitragThema: Re: Felgen C-Corsa GSi   Sa Nov 26 2011, 18:51
Also grundsätzlich mußt du beim Corsa C unterscheiden zwischen Beschneiden der Plastikradläufe oder Ziehen der Kotflügel. Ein Bördeln im klassischen Sinn geht beim C nicht da keine Blechkante umgelegt werden kann.
Wir haben bei einem C 8x16 mit ET 30 und 195/40/16 drauf. Dabei wurden nur die Plastikradläufe beschnitten. Es geht aber grade so mit den Felgen/Reifen, ohne Gewindefahrwerk und Federwegbegrenzer würde das Rad schleifen.
Ne 7,5X17 mit 215er Reifen könnte gehen, aber die Plastikkanten müssen auf jeden Fall weg.
Wie Dennis schon sagt, steht und fällt alles mit der Einpresstiefe.
Frag den Dr. Risse mal wegen der 17 Zöller, der hat welche drauf auf seinem Alltagshobel und kann da bestimmt mehr dazu sagen.
cgsiffo
BeitragThema: Re: Felgen C-Corsa GSi   Sa Nov 26 2011, 23:13
ahh jetzt hab ichs gerafft
danke für die infos!
schönes rest-we noch
Felgen C-Corsa GSi
Ein modernes Forum mit Forumieren.de | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Einen Blog erstellen
