Anzahl der Beiträge : 18 Alter : 38 Ort : Frankfurt Oder Fahrzeug : Opel Astra F Caravan 2-0l X20xeV Anmeldedatum : 15.12.10
Thema: Jaulen im Motoraum So Nov 20 2011, 21:08
Morgen ...
Ich habe nach fast ein jahr wieder ein problem mit meine Astrid ....
Also ich stellte sie am 04-11:2011 in die Garage .....
Heute hole ich sie raus um die Alus runter zu nehmen und steh reifen zu montieren für den Winter...
Plötzlich jaulte es ziemlich im Motorraum und sie fing an langsam zu klackern !!!!
ich machte sie sofort aus und wartete einen Moment wechselte die Reifen in der zeit und dann beim Reinfahren wieder das selbe !!!
Kann mir einer nen Tipp geben oder sagen was Kaputt sein könnte ????
Eine Leuchte ist nicht angegangen !!!
Und ist nen X20xev 2,0l 16V
Danke für eure Tipps und Antworten
Thema: Re: Jaulen im Motoraum So Nov 20 2011, 21:51
na das klackern sind sicher die hydros die langsam wieder mit öl voll laufen und dann legt sich das wieder aber das jaulen... keine ahnung, wenn es beim fahren nicht weg geht musst du nochmal genauer gucken aber erstmal würde ich fahren in der hoffnung das es weg geht
Caravan1985 Scheunen-Newbie
Thema: Re: Jaulen im Motoraum So Nov 20 2011, 21:57
ja mit den Hydros habe ich mir schon fast gedacht nach drei wochen stehen
aber das jaulen komisch !!!!
bin bevor ich ihn eingebettet habe 100km landstraße gefahren alles super keine geräusche nichts
und heute das !!! macht ma irgendwie fertig !!!!
und ne kaputte Ölpumpe kann es nicht sein ????
Thema: Re: Jaulen im Motoraum Mo Nov 21 2011, 10:05
Bei einer kaputten Ölpumpe würde deine Öllampe angehen.
Das Jaulen kann ja sogesehen nur was von der Steuerseite vom Motorkommen.
Mann muss halt jetzt gucken aus welcher richtung. Keilrippenriemen ?(Umlenkspannrolle) oder Lager von der LIMA?.
Servopumpe ?? Hast du Klimaanlage dan eventuel nachschauen ob der Klimakompressor ärger macht.
Eigentlich alles was sich auf der Steuerseite mitdreht mal nachgucken und horschen wo es herkommt.
Thema: Re: Jaulen im Motoraum Mo Nov 21 2011, 11:42
Danke dir also kann ich ölpumpe ausschließen got sei dank :)
gut muss ich nochmal hören aber ich finde das komisch reingestellt nach 3 wochen wieder angeworfen und irgendwas putt
und Klima habe ich nicht !!!
und das Jaulen hört sich irgendwie blechernd an also wie wenn man im Holen raum Jault besser kann ich es nicht beschreiben !!!
Mfg Pierre
Zuletzt von Caravan1985 am Mo Nov 21 2011, 12:31 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: Jaulen im Motoraum Mo Nov 28 2011, 18:48
Soooo Jungs war heute nochmal bei ihr !!!!
Also Jaulen kommt vom Zahnriemen denke ich bzw. Spannrolle !!!! ( Kann diese Jaulen ???? )
muss ich den jetzt wechseln lassen ???
nach 10 mal an und aus machen war es dann weg nur noch das Tickern ist da was vorher auch nicht war !!!!
Mfg Danke für die Antworten !!!
BURSCHI Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Jaulen im Motoraum Mo Nov 28 2011, 21:05
Moin ja kann sie, jaulen mein ich hatte es selbst bei meinem Lagerschaden... neue Rolle alles fein. Aber so aus der Ferne kann man natürlich nur vermuten. Aber dieses klackern habe ich auch und niemand kann sagen was es wirklich ist, nur, solang es klappert is noch alles dran...
Gruß Rene`
Thema: Re: Jaulen im Motoraum Mo Nov 28 2011, 21:10
Danke du machst mir mut Lagerschaden kann ich nicht gebrauchen
naja dieses tickern ist auch erst seit dem sie steht komme jetzt och nicht inne werkstatt damit mal einer drüber guckt
ist halt abgemeldet und nächste werkstatt weit weg hmmmmm
gut neue spannrolle und schick ist dann kann man doch gleich den riemen und wasserpumpe mit machen wenn man da schon dranne ist oder ????
Thema: Re: Jaulen im Motoraum Mo Nov 28 2011, 21:17
Aua nich hauen, kann nix dafür meinte ja das Lager der Spannrolle, ja also wenn du schon bei bist und die Zeit ran mit Zahnriemen und Wapu, mach das alles gleich mit dann biste durch damit
Thema: Re: Jaulen im Motoraum Mo Nov 28 2011, 21:18
Alles klar dann werde ich wohl nicht rummkommen damit ;)
neeee du kannst nichts dafür sorry hoffe hast keine rote wange :)
und Tickern bzw. Klackern könnten die ventile sein oder ???
Thema: Re: Jaulen im Motoraum Mo Nov 28 2011, 21:23
Nö bin fix im duken Tja wenn ich es wüßte, was es is, dann hätte ich n Plan fahre seit 60000 km damit und es wurde nicht schlimmer beobachten und weiter fahren...
Thema: Re: Jaulen im Motoraum Mo Nov 28 2011, 21:25
hmmmmmm ist ja ne menge naja dann beobachte ich mal und werde erstmal teile bestellen man man sowat vor weinachten !!!
unverhoft kommt oft sacht man ja so schön
Thema: Re: Jaulen im Motoraum Mo Nov 28 2011, 21:29
Is ne prima Geschenkidee! dat wird schon, kann nich schlimmer sein als n Wasserkühler beim Passat zu wechseln . Alles wird gut
