Anzahl der Beiträge : 169 Alter : 44 Ort : Weimar Fahrzeug : Astra F cc 1,6
Astra F Caravan
Corsa A
Zafira OPC Anmeldedatum : 11.02.09
Thema: Re: Der grüne ist weg der neue ist da So Okt 28 2012, 20:53
naja denke mal 110 qm langen macht auch dann mehr spass dort was zu machen wie in der kleinen vorher .
Thema: Re: Der grüne ist weg der neue ist da Mo Okt 29 2012, 14:33
Holla der hat aber mal einen Sturz auf der HA . Haste mal gemessen ??
bob2425 Scheunen-Schrauber
Astra F Caravan
Corsa A
Thema: Re: Der grüne ist weg der neue ist da Mo Okt 29 2012, 18:48
Also an der Achse sind es 3 mm Unterschied an den Platten.Kommt ja wieder raus aber sieht schon geil aus find ich .Mag das auch bei den DTM Fahrzeugen.Weiß das die reifen nicht lang halten und so weiter
Thema: Re: Der grüne ist weg der neue ist da Mo Okt 29 2012, 19:01
Supersache...
Thema: Re: Der grüne ist weg der neue ist da Mo Okt 29 2012, 19:05
da der corsa nicht ganz so schwer ist an der HA ist das eigentlich nicht so schlimm mit dem abfahren 2mm währen vielleicht nicht ganz so krass aber auch so wie es ist würde es mir gefallen
Astra F Caravan
Corsa A
Thema: Re: Der grüne ist weg der neue ist da Mo Okt 29 2012, 19:13
Der Sturz bei einer 9 j und tieferlegung hat man immerund fahren sie sich meinst sowieso innen ab. War beim Astra f auch so ohne sturzplatten
Thema: Re: Der grüne ist weg der neue ist da Mo Okt 29 2012, 19:48
naja bei einer starren achse sollte das aber nicht sein im normalfall, hatte ich auch noch nicht
Astra F Caravan
Corsa A
Thema: Re: Der grüne ist weg der neue ist da Mo Okt 29 2012, 21:22
muss mal schauen nach einem foto nicht so extrem aber auch schon sehr negativ.
Thema: Re: Der grüne ist weg der neue ist da Mo Okt 29 2012, 23:49
na im normalfall wenn keine sturz platten verbaut sind kann der sturz nicht negativ sein es sei denn die achse ist verzogen und dann stimmt ja irgendwas nicht
ich hatte das problem selbst mit 9j noch nie, die achse ist gerade
Thema: Re: Der grüne ist weg der neue ist da Di Okt 30 2012, 00:02
Der Sturz ändert sich nur, wenn es sich um eine Einzelradaufhängung handelt.
Astra F Caravan
Corsa A
Thema: Re: Der grüne ist weg der neue ist da Sa Nov 03 2012, 19:05
Ja das stimmt schon beim Corsa waren ja Sturzplatten drunter aber beim Astra war auch hinten leichter Sturz muss mal nach Bildern schauen.Gebe dir da schon Recht das es nur bei einzelradaufhängung geht
Anzahl der Beiträge : 206 Alter : 41 Ort : Heide Fahrzeug : Corsa B 1,4 dezentes Tuning
Omega A 2,6 Caravan Diamant
Ponitac Le Mans
Kadett E Cabrio
Thema: Re: Der grüne ist weg der neue ist da So Nov 04 2012, 11:47
mach man ruhig weiter . aber ich muss den anderen recht geben das du es ein wenig umständlich machst aber egal . wenn ich nen Corsa Breit baue dann nen richtigen Breitbau. Und noch ne kleine anmerkung nehmt mal größere ETs dann habt ihr weniger mit dem blech zu kämpfen überleg dochmal der Corsa kommt original mit ner Et 49 und da du deine neuen reifen sowieso per einzelabnahme eintragen lässt kannste auch ne andere et nehmen.
Ponitac Le Mans
Kadett E Cabrio
Thema: Re: Der grüne ist weg der neue ist da So Nov 04 2012, 11:52
nochmal ne kleine anmerkung wenn du unbedingt Borbet BS haben möchtest dann nimm die hier
bei denen musst du nämlich fast gar nix verändern an der karosse und du hast auch 16 zoll nur das tiefbett ist schmaler aber du sparst dir nen heiden aufwand.
Astra F Caravan
Corsa A
Thema: Re: Der grüne ist weg der neue ist da Mo Nov 05 2012, 21:36
Hatte Borbet versucht sieht echt mist aus gefällt mir garnicht.Klar hätte ich schmalere Felgen nehmen können aber die Brock B1 gibt es nur in 9x16Et 15
