| | Digital Tacho in Ascona C???? | |
| Autor | Nachricht |
bulldog666 .
 Anzahl der Beiträge: 1854 Alter: 43 Ort: Belvaux ( LUXEMBURG) Fahrzeug: ASCH-CONA
Anmeldedatum: 11.03.11
 | Thema: Digital Tacho in Ascona C???? So Nov 20 2011, 20:00 | |
| Hallo
So Jungs und Mädels hab mal ne frage ich hab ein Digi Tacho für mein Ascona C nun hab ich beim Kolegen schon einen eingebaut aber da waren die Farben vom orginal Stecker nicht dieselben wie zb Mein meinem Kadett D so nun zur meine Frage hat einer die Farben vom Ascona c auf dem Stecker der mir genau sagen kann welcher Kabel vom X8 und X9 dran kommt ??????????? Denn willl dass er richtig anzeigt mit den Blinker weiss ich das Problem hab ich gelöst beim Ascona von meinem Kumpel.So jetzt wäre ich froh wenn ich irgenwie ne zeichnung bekäme wie wo was ich muss genau anschliessen . Danke _________________  Opel Ascona C 1,6 S mit 82 PS FarbCode E114 Baujahr 14.11.86 Orginal 97000 km mit scheckheft ;) Umbau :Digitacho vom Kadett GSI ,ATS CUP 7x15 H2 ET28 |
AsciFan Forums-Scheunen-Gott
 Anzahl der Beiträge: 925 Alter: 29 Ort: Geldern Fahrzeug: 86er Monza 3.0i 180PS
86er Ascona C CC 1.8i umbau auf 2.0er ~160-170PS Anmeldedatum: 07.06.10
 | Thema: Re: Digital Tacho in Ascona C???? So Nov 20 2011, 20:11 | |
| http://www.ascona-info.de/LCD-Tacho.html |
bulldog666 .
 | Thema: Re: Digital Tacho in Ascona C???? So Nov 20 2011, 20:30 | |
| Hi Die seite hab ich aber da is nicht der orginale Stecker vom Ascona abgebildet nur der X8 und X9 oder wie soll ich das verstehen hier Pos.01
| Blinker rechts
| schwarzgrün
| vom Blinkerhebel
| | Pos.02
| frei
| | Pos.03
| Handbremse
| braunweiß
| | Pos.04
| Bremsflüssigkeitstand
| braunrot
| Entfall bei GSi
| | Pos.05
| frei
| | Pos.06
| ABS Leuchte
| braungelb
| | Pos.07
| Chokeleuchte Vergaser
| Entfall bei GSi
| | Pos.08
| Anschnallwarnung
| entfall in Deutschland
| | Pos.09
| Zündungsplus
| schwarz
| | Pos.10
| Vorglühleuchte Diesel
| Entfall bei GSi
| | Pos.11
| Motorkontrollleuchte
| braunblau
| Ascona: braunweiß
| | Pos.12
| Zündungsplus
| schwarz
| | Pos.13
| Kontrollleuchte Licht an
| weißgelb
| | Pos.14
| Fernlicht
| weiß
| | Pos.15
| Masse
| braun
| | Pos.16
| Blinker links
| schwarzweiß
| vom Blinkerhebel
 | Thema: Re: Digital Tacho in Ascona C???? So Nov 20 2011, 20:34 | |
| Kabelfarben sind die vom Ascona , position die am stecker.
MFG |
bulldog666 .
 | Thema: Re: Digital Tacho in Ascona C???? So Nov 20 2011, 20:38 | |
| MMMMHHHHHH ok also muss sagen was is aber die GTE SCHMIEDE hat es besser erklärt da wird auch der orginale Stecker vom Kadett gezeigt und genau erklärt .Na dann hoffe ich mal dass ich das hin bekomme denn der von meinem Kumpel am Ascona C hab ich nur das wichtigste angeschlossen lol _________________  Opel Ascona C 1,6 S mit 82 PS FarbCode E114 Baujahr 14.11.86 Orginal 97000 km mit scheckheft ;) Umbau :Digitacho vom Kadett GSI ,ATS CUP 7x15 H2 ET28 |
 Anzahl der Beiträge: 2567 Alter: 23 Ort: Gotha/Waltershausen Fahrzeug: Vectra A Turbo
Vectra A 2.0i (Winter)
Ascona C GT (im Aufbau) Anmeldedatum: 17.05.10
 | Thema: Re: Digital Tacho in Ascona C???? So Nov 20 2011, 21:58 | |
| na wenn man ein LCD hat dann sollte man schon alles anklemmen sonst braucht man sowas ja nicht verbauen aber ok  gruß Patrick |
 Anzahl der Beiträge: 1408 Alter: 32 Ort: Stolk Fahrzeug: Opel Kadett E & Astra F Anmeldedatum: 29.05.09
 | Thema: Re: Digital Tacho in Ascona C???? So Nov 20 2011, 22:42 | |
| Auf jeden stecker stehen zahlen und die sollte man schon verstehen. Ist doch alles easy dauert ca. 1 std mit allem... |
bulldog666 .
bulldog666 .
 | Thema: Re: Digital Tacho in Ascona C???? Mo Nov 21 2011, 19:08 | |
| | Opel-boy schrieb: | | Auf jeden stecker stehen zahlen und die sollte man schon verstehen. Ist doch alles easy dauert ca. 1 std mit allem... |
Ja auf X8 und X9 stehen nr druff hab ich auch schon gesehen ,ich wollte ja nur wissen wie die vom ascona c sind der 12 polliger also die farben und so weiter ,also wenn du ne stunde braust um das einzubauen dann biste aber spitze dadrin ich hab schon allein für den D Kadett wo ich hatte fast 5 stunden gebraucht bin aber auch in solchen sachen nicht der experte und im ascona c von meinem Kumpel hab ich immer hin es in 4 stunden geschafft also wenn ich jetzt meiner machen hoffe ich dass es noch schneller geht aber is doch wurcht ob man es in 1 st oder 5 st schafft haupsache es sieht cool aus und alles klappt  _________________  Opel Ascona C 1,6 S mit 82 PS FarbCode E114 Baujahr 14.11.86 Orginal 97000 km mit scheckheft ;) Umbau :Digitacho vom Kadett GSI ,ATS CUP 7x15 H2 ET28 |
 | Thema: Re: Digital Tacho in Ascona C???? Mo Nov 21 2011, 19:30 | |
| fernich = weiß, keine Ahnung wo das Problem ist ? ist keine Raketentechnik Zur not eine Prüflampe dabei, dann kanste Fernlich anmachen und mit dieser testen wo was ankommt...... PS. vergess den doppelten Öldruckschalter nicht, du mußt dafür übrigens ein neues Kabel legen, also wenn du den noch nicht verbaust leg schon mal vom Stecker in den Motorraum ein Kabel, dann mußt du das nicht wieder ausbauen... Außer du hat einen alten SR / SR/E die haben das schon leigen. |
bulldog666 .
 | Thema: Re: Digital Tacho in Ascona C???? Mo Nov 21 2011, 20:01 | |
| | AsciFan schrieb: | fernich = weiß, keine Ahnung wo das Problem ist ? ist keine Raketentechnik
MMMMHHHHH also hab weiss angeschlossen aber das ging nicht bei meinem kumpel aber das is auch kein ding wenns nicht geht lol ,danke für den tipp mit dem öldruckschalter den muss ich mir neu kaufen denn meiner is ein GL ohne schnick schnack lol_________________  Opel Ascona C 1,6 S mit 82 PS FarbCode E114 Baujahr 14.11.86 Orginal 97000 km mit scheckheft ;) Umbau :Digitacho vom Kadett GSI ,ATS CUP 7x15 H2 ET28 |
