Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan Sa Feb 11 2012, 21:30
Moin fehlercode 92 müsste heißen das der Nockenwellensensor kein signal hat hast du alle kabel richtig wieder zusammen gemacht
ich gehe davon aus das du NWS und KWS nicht vertauscht hast?!?
Fehlercode 56 Leerlauffüllungsregelung Spannung hoch und soll bedeuten das du evtl. ein Masse Problem hast
eine genaue Beschreiben der Fehlercods und evtl Fehlerbehebung findest du hier
Klick mich, ich bin schön :-)
Hoffe der etwas geholfen zu haben und du bekommst ihn morgen wieder hin und kannst dann wieder schön zur arbeit fahren
also gutes gelingen
Liebe Grüße Peter
Anmeldedatum : 03.11.11
Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan So Feb 12 2012, 09:09
die kws und den nws kann man nicht vertauschen der kws ist am motorblock und und geht ein kabel mit stecker zur kabelleiste neben der ansaugbrücke und der nws sitzt oben zwischen den nockenwellen
mal schauen ob ich in gleich mal in die garage geschoben kriege und schaue alles noch mal in ruhe durch
danke für den tip mit der masse
Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan So Feb 12 2012, 14:54
also irgendwo ist da ja der wurm drin....
was genau sind das für sensoren ?? siemens oder beides billige ebay 15,- dinger ???
wir hatten es auch schon öfters , das die billigen 15,- dinger zwar neu waren aber trotzdem defekt bzw sich nicht mit zb originalen sensoren vertragen haben...
also , wenn zb der kws siemens ist und der nws ebay dreck , kann es sein das sich diese nicht vertragen..
thema masse... schraub mal nen kabel (ab 2,5qmm an batterie masse und an den kopf ans metal...vielleicht hast du wirklich nen massefehler...
Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan So Feb 12 2012, 15:53
moin er laüft wieder war wasser im Steuergerätstecker und ein pin war ogxiedirt. habe das steuergerät auf die heitzung gepackt und den stecker trocken gelägt und siehe da er läuft wieder.
das einzige was er noch hat das der fehlercode 19 immer noch da ist und da ich den kws ja getauscht habe (siemens) und den nws getauscht habe auch (siemens) weist ich nicht mehr genau was es sein kann aber er läuft
der drehzahlbegrenzer springt schon bei 4000 umdrehungern an das komisch da er vor her bei 6500 umdrehungen angesprungen ist
so mein vater sagt das es der temparaturgeber sein kann blauerstecker neben den teparaturfühler wenn der nicht richtig funzuniert das er dann im notprogamm läuft kommt man nur so scheisse ran wird woll erst nächstes oder über nächstes weekende was.
Hauptsache er läuft wieder
danke für die hilfe von euch
groggi86 .
Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan So Feb 12 2012, 16:05
Na das freut mich ja und denn rest bekommst du auch noch hin
aber wie kommt wasser in steuergerätestecker??
der hat doch eine dichtung oder nicht
Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan So Feb 12 2012, 17:15
doch das hat ne dichtung und es ist ja auch noch ein plastikkasten runterum
wie das da hin gekommen ist
ey dont no
Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan So Feb 12 2012, 22:45
auto == misteriöses misterium ....
was den fehler angeht ... kann ja nun doch noch ne kabelsache /kontaktsache sein....
Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan Mo Feb 13 2012, 18:49
das stimmt
ich werde samstag mal den taparaturgeber tauschen und hoffe das das es denn war
bei diesen ganzen ekektronik kram sehne ich mich nach meinen alten omega a 2.0i wenn der mal nicht anspringen wollte kriechte der ein bische bremsenreiniger in den ansaugschlauch und er sprak sofort an
Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan Sa Feb 18 2012, 17:24
hier mal ein bild von meinem motor
und dan habe ich noch ne frage zu den railekaste wo das steuergerät drine sitzt. und zwar kann mir einer vieleicht die genaue rail beschreibung sage(also welches Rail für was ist
was die fehler an geht habe ich jetzt noch mal alles durch geteste und nix gefunden wenn er kalt ist geht die mkl nicht an wenn der warm ist und ich komme über 100kmh geht die mkl an und habe fehler code 19 kann das sein das das meine lamdasonde ist
mfg tobi
FalkeFoen Scheunen-Azubi
Anzahl der Beiträge : 77 Alter : 62 Ort : Heidelberg Fahrzeug : Omega B Facelift 3.2 V6
Anmeldedatum : 15.02.12
Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan Sa Feb 18 2012, 21:06
Hallo!
Ne Du da hat Dein KWS ne Macke, zumindest deutet der FC (19 Drehzahlsensor-falsches Signal)darauf hin. Schau Dir auch mal die Verkabelung des KWS an. Kann Dir aber nicht Garantieren das die Belegung gleich ist.
mfg FalkeFoen
Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan Sa Feb 18 2012, 21:16
so jetzt noch mal ich habe den nws schon zum dritten mal getauscht und und jedes mal einen neuen und auch den nws habe ich schon ein paar mal getauscht und die sind es nicht
Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan Sa Feb 18 2012, 21:23
Hallo!
Ich hoffe mal das waren keine Sensoren aus dem bunten Auktionshaus für einen schmalen Taler, die taugen nämlich nichts, ansonsten wirklich mal den kabeln nachgehen. Bei den Sensoren auf Markenware ala Hella, Bosch etc zurück greifen.
mfg FalkeFoen
Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan Sa Feb 18 2012, 21:27
alle drei sind von siemens orginal von opel die können doch nicht alle drei kaputt sein
Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan Sa Feb 18 2012, 21:30
Hallo!
Geh dem kabelstrang des KWS hinterher, die werden gerne Morsch, wäre nicht das erste Mal.
mfg FalkeFoen
Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan Sa Feb 18 2012, 21:46
moin das habe ich alles ja schon gemacht ich habe den kws jetzt auch schon zum dritten mal gegen einen neuen kws von siemens von opel direct getauscht und er will einfach nicht das einzinge was ich noch nicht versucht habe ist die lamdasonde zu tauschen oder den teparaturgeber der sitzt wenn man vorm motor steht rechts unter der zündbox mit blauen stecker mein vater sagt das kann sein das wenn der ein weg hat das er dann auf notprogramm läuft aber da kommtman ja so schwer ran
moin habe raus gefunden wo mein fehlercode 19 her kam die zündkerzenstecker von 1 und 4 waren kaputt
Zuletzt von omni 2.0 16v am So Feb 26 2012, 18:08 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan Sa Feb 18 2012, 22:17
Probiers einfach ...
Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan So Feb 26 2012, 19:42
habe heute den fehler gefunden das das er fehlercode 19 hatte der zündkerzenstecker von 1 und 4 wahren defekt. und habe gleich die die obere gummi dichtung im plastikdeckel neu gemacht da die geölt hat
Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan So Feb 26 2012, 23:36
na siehst du , kleine sache , große wirkung ....
schön das du den fehler nun weg hast ...
Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan Mo Feb 27 2012, 19:31
jo da hast recht
habe nächstes wochende auch wieder was zu tun mus den heitzungkühler endlich mal wechseln.
habe da mal ne frage an dich dennis und zwar weist du jemanden der noch komplette federbeine vorne führ den omega hat vieleich auch für schmallen taler
mfg tobi
Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan Mo Feb 27 2012, 20:07
Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan Mo Feb 27 2012, 20:19
danke für den link aber ich brauch sie komplett mit federn
Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan Mo Feb 27 2012, 20:34
Ach so...Hm,ich habe hier niegelnagel neue Federn von H&R und SACHS Stoßdämpfer...........für´n Corsa ..Sorry!Der war nicht so gut ,wa?
Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan Mo Feb 27 2012, 20:39
hi du... nein leider weiß ich da grad keinen ...
vielleicht hat aber holger (asimike) noch sowas liegen , schreib ihn mal an...
Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan So März 04 2012, 14:58
hatte heute mal kurzeweile und habe mal den opel und den omega 2.0 16v schriftzug von der heckklappe abgemacht
fotos vom innenraum gibt es wenn ich den Heizungskühler mache.
sieht momentan nich ordentlich aus ich schäme mich
habe heute mal zeit gehabt was hinten dran zu bauen habe ich von alex
dennis wollte noch mal fragen op das reicht wenn ich dir ne kopie als pn sicke da ich alex noch eine käüferbewertung schreiben will ich hatte in letzter zeit für nix zeit
mfg tobi
Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan Fr Apr 06 2012, 19:12
so habe da mal ne frage
da ich ja momentan keine zeit wegen eigen heim bau oder sagen wir mal alt umbau habe ist für mein auto nich viel zeit
heut mal was aus probiert ist noch nicht fetig ist nur ne schablone aus dem ober teil vom omega und das unter teil vom Vectra a Kühlergrill soll noch bb dran und der grill schwarz aber schaut selbst und eure meinung ist gefragt
