| | umbau vom meinen omega b caravan | |
| Autor | Nachricht |
Hardcore Top-Scheunen-Tuner
 Anzahl der Beiträge: 539 Alter: 28 Ort: Borken (Hessen) / Niedenstein - Kirchberg Fahrzeug: Ascona C 1,3S Luxus Bj.1983 Schönwetterfahrzeug
Omega B Caravan 2,0l 16V CD Familientransporter
Opel Sintra 3,0 V6 CD
Schlachtvieh Anmeldedatum: 29.11.09
 | Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan Di Feb 07 2012, 18:58 | |
| Den fehlercode kannste vernachlässigen. Du ließt ja bei stehendem motor den code aus. Da bekommt er natürlich kein signal. |
groggi86 .
 Anzahl der Beiträge: 1175 Alter: 26 Ort: Kassel Fahrzeug: Opel Omega B Caravan 2,5v6 CD Anmeldedatum: 14.10.09
 | Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan Di Feb 07 2012, 19:01 | |
| könnte der kurbelwellensensor sein der einen weg hat
_________________ Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind |
omni 2.0 16v Profi-Scheunen-Tuner
 Anzahl der Beiträge: 421 Alter: 30 Ort: nordfriesland Fahrzeug: Omega B Caravan 2.016v 1994 model Anmeldedatum: 03.11.11
 | Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan Di Feb 07 2012, 19:09 | |
| danke
ist das den normal das die senoren so schnell kaputt gehen der motor wurde erst gemacht und die sensoren auch |
 Anzahl der Beiträge: 1781 Alter: 24 Ort: Liepe Fahrzeug: Opel Omega B 2,0l 16v Anmeldedatum: 24.02.11
 | Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan Di Feb 07 2012, 21:02 | |
| das haste oft bei dem X20xev das die sensoren ned so langlebig sind gibt natürlich auch ausnahmen wo keines derer kaputt geht  |
 Anzahl der Beiträge: 9605 Alter: 32 Ort: Hannover (Burgdorf) / Thüringen (Bad Lobenstein) Fahrzeug: Ascona C V6 I500
 | Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan Mi Feb 08 2012, 14:49 | |
| | Hardcore schrieb: | | Den fehlercode kannste vernachlässigen. Du ließt ja bei stehendem motor den code aus. Da bekommt er natürlich kein signal. |
das ist völliger müll...sorry,...
fehlercode 31 wäre das , also wenn der motot aus ist , aber zündung an...das ist fehlercod 31 = fehlendes drehzahlsignal....
welche sensoren sollen neu sein ??
ich persönlich würde NUR ORIGINAL siemens sensoren verbauen , also kurbelwellensensor und nockenwellensensor...
 | Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan Do Feb 09 2012, 20:00 | |
| moin die hat mein vater bei opel geholt und ich habe damals alle drei aus getauscht. klopfsensor den nockenwellen sensor und den kurbelwellensenor und die haben alle bestens fungzuniert. erst als es so kalt wurde und das mit dem schlauch pasiert ist ging das los.
mal ne andere frage kann sich kondeswasser in der einspritzanlage entsehen das dann vieleicht gefroren ist.der stand ja immer draussen der steht seid montag bei mir in der garage und will morgen mal den kurbelwellen senor tauschen.mal schauen op es klappt |
 | Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan Do Feb 09 2012, 20:10 | |
| Sorry mein Fehler! Hab mich verlesen.
 | Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan Do Feb 09 2012, 20:24 | |
| so steht das in meiner fehlercode liste
Zndkerzenstecker bzw. - kabel defekt Zndkerzenstecker bzw. -kabel ersetzen 19 Falsches Drehzahlsignal Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluá zur Masse am induktiven Impulsgeber Leitungen prfen
kann mir da einer weiter helfen zundkerzen und stecker sind neu
oder hat eier ne richtige fehlercodeliste für 1994 omega b 2.016v |
 | Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan Do Feb 09 2012, 20:27 | |
| hier ist mal meine liste
Fehlercode & Ursache
10 Codevariante nicht programmiert
12 Diagnosebeginn
13 Lambdasonde - keine Spannungsänderung
14 Kühlmitteltemperatursensor - Spannung zu niedrig
15 Kühlmitteltemperatursensor - Spannung zu hoch
16 Klopfsensor 1 - keine Spannungsänderung
17 Klopfsensor 2 - keine Spannungsänderung
18 Klopfsteuergerät - kein Signal
19 Drehzahlsensor - falsches Signal
21 Drosselklappen-Potentiometer - Spannung zu hoch
22 Drosselklappen-Potentiometer - Spannung zu niedrig
23 Klopfsteuergerät
24 Geschwindigkeitssensor
25 Einspritzventil Nr. 1 - Spannung zu hoch
26 Einspritzventil Nr. 2 - Spannung zu hoch
27 Einspritzventil Nr. 3 - Spannung zu hoch
28 Einspritzventil Nr. 4 - Spannung zu hoch
29 Einspritzventil Nr. 5 - Spannung zu hoch
31 Drehzahlsensor - kein Signal
32 Einspritzventil Nr. 6 - Spannung zu hoch
33 AGR-Unterdruckschaltventil - Spannung zu niedrig
34 AGR-Unterdruckschaltventil - Spannung zu hoch
35 Leerlaufregelventil
37 Motorstörung-Warnleuchte - Spannung zu niedrig
38 Lambdasonde - Spannung zu niedrig
39 Lambdasonde - Spannung zu hoch
41 Geschwindigkeitssensor - Spannung zu niedrig
42 Geschwindigkeitssensor - Spannung zu hoch
44 Lambdasonde/Einspritzsignal - Gemisch zu mager
45 Larnbdasonde/Einspritzsignat - Gemisch zu fett
46 Luftpumpe/Relais - Spannung zu niedrig
47 Luftpumpe/Relais - Spannung zu hoch
48 Versorgungsspannung - niedrig
49 Versorgungsspannung - hoch
51 Steuergerät - Fehler im Speicher (PROM)
52 Motorstörung-Warnleuchte - Spannung zu hoch
53 Kraftstoffpumpenrelais - Spannung zu niedrig
54 Kraftstoffpumpenrelais - Spannung zu hoch
55 Steuergerät
56 Leerlaufregelventil - Spannung zu hoch
57 Leerlaufregelventil - Spannung zu niedrig
59 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1- Spannung zu hoch
61 Aktivkohlefilter-Magnetventil - Spannung zu niedrig
62 Aktivkohlefifter-Magnetventil - Spannung zu h ch
63 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1- Spannung zu hoch
65 Gemischregulierwiderstand - Spannung zu niedrig
66 Gemischregulierwiderstand - Spannung zu hoch
67 Drosselklappenschalter
68 Leerlaufschalter - öffnet nicht
69 Ansauglufttemperatursensor - Spannung zu niedrig
71 Ansauglufttemperatursensor -Spannung zu hoch
72 Drosselklappenschalter - öffnet nicht
73 Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu niedrig
74 Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu hoch
75 Drehmomentregelung (Automatikgetriebe) - Spannung zu niedrig
76 Drehmomentregelung (Automatikgetriebe) - fehlerhaft
79 Antriebsschlupfregelung-Steuergerät - Motoreingriff inkorrekt
81 Einspritzventil Nr. 1 - Spannung zu niedrig
82 Einspritzventil Nr. 2 - Spannung zu niedrig
83 Einspritzventil Nr. 3 - Spannung zu niedrig
84 Einspritzventil Nr. 4 - Spannung zu niedrig
85 Einspritzventil Nr. 5 -Spannung zu niedrig
86 Einspritzventil Nr. 6 - Spannung zu niedrig
87 Klimaanlagen-Abschaltrelais - Spannung zu niedrig
88 Klimaanlagen-Abschaltrelais - Spannung zu hoch
89 Lambdasonde - Spannung zu niedrig
91 Lambdasonde - Spannung zu hoch
92 Nockenwellenpositionssensor - falsches Signal
93 Nockenwellenpositionssensor - Spannung zu niedrig
94 Nockenwellenpositionssensor - Spannung zu hoch
95 Warmstartventil - Spannung zu niedrig
96 Warmstartventil - Spannung zu hoch
97 Antriebsschlupfregelung-Steuergerät - falsches Signal
98 Lambdasonde - Spannung zu niedrig
113 Ladedruckregelung - Ladedruck zu hoch
114 Ladedruck Leerlauf - über Maximalwert
115 Turbolader Vollast - unter Minimalwert
116 Ladedruck - Ober Maximalwert
117 Ladedruckregelventil - Spannung zu niedrig
118 Ladedruckregelventil - Spannung zu hoch
119 Saugrohrdrucksensor - Bereich/Leistung
121 Lambdasonde 2 - Gemisch zu mager
122 Lambdasonde 2 - Gemisch zu fett
123 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1-blockiert
124 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2- blockiert
125 Saugrohrdrucksensor - unter Minimalwert
126 Saugrohrdrucksensor - über Maximalwert
129 Abgasrückführung - Spannung zu niedrig
131 Abgasrückführung - Spannung zu hoch
132 Abgasrückführung - falsches Signal
133 Abgasrückführung 2- Spannung zu hoch
133 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2- Spannung zu niedrig
134 Abgasrückführung 2- Spannung zu niedrig
134 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2- Spannung zu hoch
135 Motorstörung-Warnleuchte -Spannung zu niedrig
136 Steuergerät
137 Steuergerät-Kasten - Temperatur zu hoch
138 Saugrohrdrucksensor - Spannung zu niedrig
139 Saugrohrdrucksensor - Spannung zu hoch
143 Wegfahrsperre - kein/falsches Signal
144 Wegfahrsperre - kein Signal
145 Wegfahrsperre - falsches Signal
oder ist die falsch |
 | Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan Do Feb 09 2012, 23:17 | |
| was für zündkabel hast du ??? billige ebay teile ?? oder gute ??
falsche zündkabel können auch fehler bringen... was für kerzen ?? die richtigen ??
falsches drehzahlsignal ist eindeutig einer der sensoren...was ist mit den kontakten in den steckern ???
 | Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan Fr Feb 10 2012, 21:08 | |
| moin dennis habe jetzt den kurbelwellen senor getauscht. und immer noch nix werde jetzt noch den nockenwellensenor tauschen die zündkabel sind das nicht da ich vorhin mal ander genommen habe und immer noch nix die kerzen kann ich mir erst morgen anschauen da ich kein passenden kerzen schlüssel hier habe die ganze arbeit war um sonst  |
 | Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan Sa Feb 11 2012, 10:53 | |
| moin jetzt bin ich sauer habe den nockenwellensenor getauscht und alles noch mal nach gekuckt. er springt auch an aber sobald ich gas gebe geht er sofort aus und der qualmt wie eine lokomotive. was ich jetzt denke ist garnicht gut habe mir letzt als der wasserschlauch geplatzt  ist woll die kopfdichtung zerschossen ich muss montag wieder zur arbeit und habe kein auto und kriege heute keine dichtung mehr  |
Sprint .
 Anzahl der Beiträge: 1649 Alter: 32 Ort: 56294 Münstermaifeld Fahrzeug: Omega B Limo
Motor: X20XEV mit LPG
Mercedes Benz Sprinter 313 CDI
Astra F Caravan
Bj '96
1.6 16V Anmeldedatum: 31.01.11
 | Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan Sa Feb 11 2012, 15:03 | |
| Meinste echt du hast die geschossen? Was ein Mist. Stösste deinen Laster jetzt ab oder willste den wieder machen? Mal ne Frage auch an die Profis. Kann sowas ehrlich passieren wenn ein Kühlerschlacuh plazt?  Wenn ja hatte ich letztes Jahr echt Schwein _________________ Wenn ich Frontantrieb haben will, Fahre ich Rückwärts |
 | Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan Sa Feb 11 2012, 15:19 | |
| also... wenn er im stand läuft , wie genau läuft er da ??
hast du alle kabel dran?
wenn läuft er beschissen ?? check mal die kabel an den temperaturfühlern...
wenn zb das kabel zum stg ab / defekt/korrodiert ist , kann der sensor zb dem stg melden das er schon warm / oder eben in der antarktis ist melden... luftmassenmesser / ansaugluftfühler melden aber was anderes uns schon kann es sein dass das sth nicht weiß was es machen soll...
kann auch ein defekter lmm oder ansauglufttemp fühler sien...
zieh mal nach und nach einen stecker ab und teste ob er läuft...stecker wieder ran und den nächsten testen...
wirst du zwar fehler im stg haben aber die gehn alleine wieder weg,,,
kopfdichtung... klar kann es sein das die kopfdichtung schießt wenn der motor überhitzt... aber nur wenn mann km weit fährt nachdem zb ein schlauch geplatzt ist....
also ganz so schnell passiert das nicht....
was ist mit benzin ?? genug drin ? filter zu ?
wie lange hast du ihn im stand laufen lassen bevor du gas gibst und er aus geht ?? laß ihn mal paar minuten tuckern... dann (sollte er laufen) gib nur ganz ganz leicht gas .-.
 | Thema: Re: umbau vom meinen omega b caravan Sa Feb 11 2012, 18:01 | |
| also ich hatte ihn so weit das er im stand normal lief. aber sobald man gas gibt egal ob viel oder wenig blinkt alles auf und er geht aus habe in im stand mal ne halbe sunde laufenlassen und es war sogar die mkl aus aber sobald ich gas gebe geht er aus habe benzinpumpe nach gekuckt op vieleecht wasser im tank ist noch einen kabel bruch and der benzinpumpe heile gemacht alles in ordnung
habe die stecker vom luftmassenmesser und den temparaturfühler abgezogen und wieder druf gesteckt die arbeiten beide .
habe die verbindung vom kabel (vom nockenwellensenor) das in die kabelleiste von der ansaugbrücke geht neu gemacht.
und jetzt startet er und geht sofort aus
habe dann noch mal Fehlercode aus gelesen und Fc 19 ist immer noch da und ist jetzt noch Fc56 und Fc 92 dazu gekommen
das mit der temparatur fühler werde ich morgen noch mal nachschauen
aber die kopf dichtung ist es gottseidank nicht |
