 umbau vom meinen omega b caravan
Gehe zu Seite : Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter
omni 2.0 16v
omni 2.0 16v
Anzahl der Beiträge : 587
Anmeldedatum : 03.11.11
umbau vom meinen omega b caravan - Seite 3 Empty
BeitragThema: Re: umbau vom meinen omega b caravan   umbau vom meinen omega b caravan - Seite 3 Icon_minitimeSa Feb 04 2012, 19:36
hat nich geklappt
kann man den damit eine weile fahren
Anzahl der Beiträge : 1816
Fahrzeug : Omega B Limo
BeitragThema: Re: umbau vom meinen omega b caravan   umbau vom meinen omega b caravan - Seite 3 Icon_minitimeSa Feb 04 2012, 19:37
Gute Frage. Musste vlt mal auslesen lassen.
http://www.dpd.de
BeitragThema: Re: umbau vom meinen omega b caravan   umbau vom meinen omega b caravan - Seite 3 Icon_minitimeSa Feb 04 2012, 19:48
Ja kannst du, aber nicht so lange, denn so bekommt das MSTG die Daten vom NWS.
Würde den aber trotzdem so schnell als Möglich wechseln.
Gruß Markus
omni 2.0 16v
omni 2.0 16v
BeitragThema: Re: umbau vom meinen omega b caravan   umbau vom meinen omega b caravan - Seite 3 Icon_minitimeSa Feb 04 2012, 19:49
das kann man bei den 2.0 16v ja selber machen und ich habe das gemacht und eine fehlercode liste habe ich ja auch und ich weiss auch das diese sensor kram immer ärger macht. wenn konnte man den da fragen hier aus forum
omni 2.0 16v
omni 2.0 16v
BeitragThema: Re: umbau vom meinen omega b caravan   umbau vom meinen omega b caravan - Seite 3 Icon_minitimeSa Feb 04 2012, 19:51
moin meist das ist der nockenwellensenor und nicht wie der fehlercode 16 sagt klopfsensor
BeitragThema: Re: umbau vom meinen omega b caravan   umbau vom meinen omega b caravan - Seite 3 Icon_minitimeSa Feb 04 2012, 19:57
Der Klopfsensor sitzt beim X20XEV auf der in Fahrtrichtung rechten Seite, ziemlich Mittig unter der Ansaugbrücke und hat mit dem KWS und dem NWS nichts zu tun.
umbau vom meinen omega b caravan - Seite 3 Kopfse10
Und keine Sorge, wegen der Rechte, Kurt hat nichts dagegen, wenn man seine Bilder nutzt.
omni 2.0 16v
omni 2.0 16v
BeitragThema: Re: umbau vom meinen omega b caravan   umbau vom meinen omega b caravan - Seite 3 Icon_minitimeSa Feb 04 2012, 20:04
jo dann muss ich denn woll ma tauschen habe noch einen liegen.
das das so kalt ist kann das auch ein grund sein das der nicht richt funkzunirt
omni 2.0 16v
omni 2.0 16v
BeitragThema: Re: umbau vom meinen omega b caravan   umbau vom meinen omega b caravan - Seite 3 Icon_minitimeMo Feb 06 2012, 20:56
habe heute denn klopfsenor gewechselt und siehe da die mkl ist aus haha war echt fummilig habe leider keine fotos gemacht war echt kalt
BeitragThema: Re: umbau vom meinen omega b caravan   umbau vom meinen omega b caravan - Seite 3 Icon_minitimeMo Feb 06 2012, 22:22
na das ist doch klasse top
umbau vom meinen omega b caravan - Seite 3 I500-b13
omni 2.0 16v
omni 2.0 16v
BeitragThema: Re: umbau vom meinen omega b caravan   umbau vom meinen omega b caravan - Seite 3 Icon_minitimeDi Feb 07 2012, 18:48
so ich bin voll sauer wegen der schei.............. kälte is er jetzt put umbau vom meinen omega b caravan - Seite 3 738582der startet zwar aber stotter und knalt und geht wieder aus und sprinkt garicht mehr an habe fehler code aus gelesen und jetzt sag er fehler code 19 Drehzahlsensor - falsches Signal
weiss jemand welcher senor das ist
diese klälte mach mich noch verrückt
Hardcore
Hardcore
Anzahl der Beiträge : 539
Fahrzeug : Ascona C 1,3S Luxus Bj.1983 Schönwetterfahrzeug
Omega B Caravan 2,0l 16V CD Familientransporter
Opel Sintra 3,0 V6 CD
Schlachtvieh
Anmeldedatum : 29.11.09
BeitragThema: Re: umbau vom meinen omega b caravan   umbau vom meinen omega b caravan - Seite 3 Icon_minitimeDi Feb 07 2012, 18:58
Den fehlercode kannste vernachlässigen. Du ließt ja bei stehendem motor den code aus. Da bekommt er natürlich kein signal.
groggi86
groggi86
Anzahl der Beiträge : 1470
Anmeldedatum : 14.10.09
BeitragThema: Re: umbau vom meinen omega b caravan   umbau vom meinen omega b caravan - Seite 3 Icon_minitimeDi Feb 07 2012, 19:01
könnte der kurbelwellensensor sein der einen weg hat
durch die sie entstanden sind
omni 2.0 16v
omni 2.0 16v
BeitragThema: Re: umbau vom meinen omega b caravan   umbau vom meinen omega b caravan - Seite 3 Icon_minitimeDi Feb 07 2012, 19:09
danke
ist das den normal das die senoren so schnell kaputt gehen der motor wurde erst gemacht und die sensoren auch
BeitragThema: Re: umbau vom meinen omega b caravan   umbau vom meinen omega b caravan - Seite 3 Icon_minitimeDi Feb 07 2012, 21:02
das haste oft bei dem X20xev das die sensoren ned so langlebig sind gibt natürlich auch ausnahmen wo keines derer kaputt geht umbau vom meinen omega b caravan - Seite 3 470346
BeitragThema: Re: umbau vom meinen omega b caravan   umbau vom meinen omega b caravan - Seite 3 Icon_minitimeMi Feb 08 2012, 14:49
das ist völliger müll...sorry,...
fehlercode 31 wäre das , also wenn der motot aus ist , aber zündung an...das ist fehlercod 31 = fehlendes drehzahlsignal....
welche sensoren sollen neu sein ??
ich persönlich würde NUR ORIGINAL siemens sensoren verbauen , also kurbelwellensensor und nockenwellensensor...
omni 2.0 16v
omni 2.0 16v
BeitragThema: Re: umbau vom meinen omega b caravan   umbau vom meinen omega b caravan - Seite 3 Icon_minitimeDo Feb 09 2012, 20:00
moin die hat mein vater bei opel geholt und ich habe damals alle drei aus getauscht. klopfsensor den nockenwellen sensor und den kurbelwellensenor und die haben alle bestens fungzuniert. erst als es so kalt wurde und das mit dem schlauch pasiert ist ging das los.
mal ne andere frage kann sich kondeswasser in der einspritzanlage entsehen das dann vieleicht gefroren ist.der stand ja immer draussen
der steht seid montag bei mir in der garage und will morgen mal den kurbelwellen senor tauschen.mal schauen op es klappt
Hardcore
Hardcore
Schlachtvieh
BeitragThema: Re: umbau vom meinen omega b caravan   umbau vom meinen omega b caravan - Seite 3 Icon_minitimeDo Feb 09 2012, 20:10
Sorry mein Fehler! Hab mich verlesen.
omni 2.0 16v
omni 2.0 16v
BeitragThema: Re: umbau vom meinen omega b caravan   umbau vom meinen omega b caravan - Seite 3 Icon_minitimeDo Feb 09 2012, 20:24
so steht das in meiner fehlercode liste
Zndkerzenstecker bzw. -
kabel defekt
Zndkerzenstecker bzw. -kabel
ersetzen
19
Falsches
Drehzahlsignal
Leitungsunterbrechung bzw.
Kurzschluá zur Masse am
induktiven Impulsgeber
Leitungen prfen
kann mir da einer weiter helfen
zundkerzen und stecker sind neu
oder hat eier ne richtige fehlercodeliste für 1994 omega b 2.016v
omni 2.0 16v
omni 2.0 16v
BeitragThema: Re: umbau vom meinen omega b caravan   umbau vom meinen omega b caravan - Seite 3 Icon_minitimeDo Feb 09 2012, 20:27
hier ist mal meine liste
Fehlercode & Ursache
10 Codevariante nicht programmiert
12 Diagnosebeginn
13 Lambdasonde - keine Spannungsänderung
14 Kühlmitteltemperatursensor - Spannung zu niedrig
15 Kühlmitteltemperatursensor - Spannung zu hoch
16 Klopfsensor 1 - keine Spannungsänderung
17 Klopfsensor 2 - keine Spannungsänderung
18 Klopfsteuergerät - kein Signal
21 Drosselklappen-Potentiometer - Spannung zu hoch
22 Drosselklappen-Potentiometer - Spannung zu niedrig
23 Klopfsteuergerät
24 Geschwindigkeitssensor
25 Einspritzventil Nr. 1 - Spannung zu hoch
26 Einspritzventil Nr. 2 - Spannung zu hoch
27 Einspritzventil Nr. 3 - Spannung zu hoch
28 Einspritzventil Nr. 4 - Spannung zu hoch
29 Einspritzventil Nr. 5 - Spannung zu hoch
31 Drehzahlsensor - kein Signal
32 Einspritzventil Nr. 6 - Spannung zu hoch
33 AGR-Unterdruckschaltventil - Spannung zu niedrig
34 AGR-Unterdruckschaltventil - Spannung zu hoch
35 Leerlaufregelventil
37 Motorstörung-Warnleuchte - Spannung zu niedrig
38 Lambdasonde - Spannung zu niedrig
39 Lambdasonde - Spannung zu hoch
41 Geschwindigkeitssensor - Spannung zu niedrig
42 Geschwindigkeitssensor - Spannung zu hoch
44 Lambdasonde/Einspritzsignal - Gemisch zu mager
45 Larnbdasonde/Einspritzsignat - Gemisch zu fett
46 Luftpumpe/Relais - Spannung zu niedrig
47 Luftpumpe/Relais - Spannung zu hoch
48 Versorgungsspannung - niedrig
49 Versorgungsspannung - hoch
51 Steuergerät - Fehler im Speicher (PROM)
52 Motorstörung-Warnleuchte - Spannung zu hoch
53 Kraftstoffpumpenrelais - Spannung zu niedrig
54 Kraftstoffpumpenrelais - Spannung zu hoch
55 Steuergerät
56 Leerlaufregelventil - Spannung zu hoch
57 Leerlaufregelventil - Spannung zu niedrig
59 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1- Spannung zu hoch
61 Aktivkohlefilter-Magnetventil - Spannung zu niedrig
62 Aktivkohlefifter-Magnetventil - Spannung zu h ch
63 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1- Spannung zu hoch
65 Gemischregulierwiderstand - Spannung zu niedrig
66 Gemischregulierwiderstand - Spannung zu hoch
67 Drosselklappenschalter
68 Leerlaufschalter - öffnet nicht
69 Ansauglufttemperatursensor - Spannung zu niedrig
71 Ansauglufttemperatursensor -Spannung zu hoch
72 Drosselklappenschalter - öffnet nicht
73 Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu niedrig
74 Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu hoch
75 Drehmomentregelung (Automatikgetriebe) - Spannung zu niedrig
76 Drehmomentregelung (Automatikgetriebe) - fehlerhaft
79 Antriebsschlupfregelung-Steuergerät - Motoreingriff inkorrekt
81 Einspritzventil Nr. 1 - Spannung zu niedrig
82 Einspritzventil Nr. 2 - Spannung zu niedrig
83 Einspritzventil Nr. 3 - Spannung zu niedrig
84 Einspritzventil Nr. 4 - Spannung zu niedrig
85 Einspritzventil Nr. 5 -Spannung zu niedrig
86 Einspritzventil Nr. 6 - Spannung zu niedrig
87 Klimaanlagen-Abschaltrelais - Spannung zu niedrig
88 Klimaanlagen-Abschaltrelais - Spannung zu hoch
89 Lambdasonde - Spannung zu niedrig
91 Lambdasonde - Spannung zu hoch
92 Nockenwellenpositionssensor - falsches Signal
93 Nockenwellenpositionssensor - Spannung zu niedrig
94 Nockenwellenpositionssensor - Spannung zu hoch
95 Warmstartventil - Spannung zu niedrig
96 Warmstartventil - Spannung zu hoch
97 Antriebsschlupfregelung-Steuergerät - falsches Signal
98 Lambdasonde - Spannung zu niedrig
113 Ladedruckregelung - Ladedruck zu hoch
114 Ladedruck Leerlauf - über Maximalwert
115 Turbolader Vollast - unter Minimalwert
116 Ladedruck - Ober Maximalwert
117 Ladedruckregelventil - Spannung zu niedrig
118 Ladedruckregelventil - Spannung zu hoch
119 Saugrohrdrucksensor - Bereich/Leistung
121 Lambdasonde 2 - Gemisch zu mager
122 Lambdasonde 2 - Gemisch zu fett
123 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1-blockiert
124 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2- blockiert
125 Saugrohrdrucksensor - unter Minimalwert
126 Saugrohrdrucksensor - über Maximalwert
129 Abgasrückführung - Spannung zu niedrig
131 Abgasrückführung - Spannung zu hoch
132 Abgasrückführung - falsches Signal
133 Abgasrückführung 2- Spannung zu hoch
133 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2- Spannung zu niedrig
134 Abgasrückführung 2- Spannung zu niedrig
134 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2- Spannung zu hoch
135 Motorstörung-Warnleuchte -Spannung zu niedrig
136 Steuergerät
137 Steuergerät-Kasten - Temperatur zu hoch
138 Saugrohrdrucksensor - Spannung zu niedrig
139 Saugrohrdrucksensor - Spannung zu hoch
143 Wegfahrsperre - kein/falsches Signal
144 Wegfahrsperre - kein Signal
145 Wegfahrsperre - falsches Signal
oder ist die falsch
BeitragThema: Re: umbau vom meinen omega b caravan   umbau vom meinen omega b caravan - Seite 3 Icon_minitimeDo Feb 09 2012, 23:17
was für zündkabel hast du ???
billige ebay teile ?? oder gute ??
falsche zündkabel können auch fehler bringen...
was für kerzen ?? die richtigen ??
falsches drehzahlsignal ist eindeutig einer der sensoren...was ist mit den kontakten in den steckern ???
omni 2.0 16v
omni 2.0 16v
BeitragThema: Re: umbau vom meinen omega b caravan   umbau vom meinen omega b caravan - Seite 3 Icon_minitimeFr Feb 10 2012, 21:08
moin dennis habe jetzt den kurbelwellen senor getauscht. und immer noch nix werde jetzt noch den nockenwellensenor tauschen die zündkabel sind das nicht da ich vorhin mal ander genommen habe und immer noch nix die kerzen kann ich mir erst morgen anschauen da ich kein passenden kerzen schlüssel hier habe
die ganze arbeit war um sonst umbau vom meinen omega b caravan - Seite 3 324570
omni 2.0 16v
omni 2.0 16v
BeitragThema: Re: umbau vom meinen omega b caravan   umbau vom meinen omega b caravan - Seite 3 Icon_minitimeSa Feb 11 2012, 10:53
moin jetzt bin ich sauer habe den nockenwellensenor getauscht und alles noch mal nach gekuckt. er springt auch an aber sobald ich gas gebe geht er sofort aus und der qualmt wie eine lokomotive. was ich jetzt denke ist garnicht gut habe mir letzt als der wasserschlauch geplatzt umbau vom meinen omega b caravan - Seite 3 133998 ist woll die kopfdichtung zerschossen
ich muss montag wieder zur arbeit und habe kein auto umbau vom meinen omega b caravan - Seite 3 738582
und kriege heute keine dichtung mehr umbau vom meinen omega b caravan - Seite 3 738582
BeitragThema: Re: umbau vom meinen omega b caravan   umbau vom meinen omega b caravan - Seite 3 Icon_minitimeSa Feb 11 2012, 15:03
Meinste echt du hast die geschossen? Was ein Mist.
Stösste deinen Laster jetzt ab oder willste den wieder machen?
Mal ne Frage auch an die Profis. Kann sowas ehrlich passieren wenn ein Kühlerschlacuh plazt? umbau vom meinen omega b caravan - Seite 3 599695
Wenn ja hatte ich letztes Jahr echt Schwein
http://www.dpd.de
BeitragThema: Re: umbau vom meinen omega b caravan   umbau vom meinen omega b caravan - Seite 3 Icon_minitimeSa Feb 11 2012, 15:19
also...
wenn er im stand läuft , wie genau läuft er da ??
hast du alle kabel dran?
wenn läuft er beschissen ?? check mal die kabel an den temperaturfühlern...
wenn zb das kabel zum stg ab / defekt/korrodiert ist , kann der sensor zb dem stg melden das er schon warm / oder eben in der antarktis ist melden...
luftmassenmesser / ansaugluftfühler melden aber was anderes uns schon kann es sein dass das sth nicht weiß was es machen soll...
kann auch ein defekter lmm oder ansauglufttemp fühler sien...
zieh mal nach und nach einen stecker ab und teste ob er läuft...stecker wieder ran und den nächsten testen...
wirst du zwar fehler im stg haben aber die gehn alleine wieder weg,,,
kopfdichtung...
klar kann es sein das die kopfdichtung schießt wenn der motor überhitzt...
aber nur wenn mann km weit fährt nachdem zb ein schlauch geplatzt ist....
also ganz so schnell passiert das nicht....
was ist mit benzin ??
genug drin ? filter zu ?
wie lange hast du ihn im stand laufen lassen bevor du gas gibst und er aus geht ??
laß ihn mal paar minuten tuckern...
dann (sollte er laufen) gib nur ganz ganz leicht gas .-.
omni 2.0 16v
omni 2.0 16v
BeitragThema: Re: umbau vom meinen omega b caravan   umbau vom meinen omega b caravan - Seite 3 Icon_minitimeSa Feb 11 2012, 18:01
also ich hatte ihn so weit das er im stand normal lief.
aber sobald man gas gibt egal ob viel oder wenig blinkt alles auf und er geht aus
habe in im stand mal ne halbe sunde laufenlassen und es war sogar die mkl aus
aber sobald ich gas gebe geht er aus
habe benzinpumpe nach gekuckt op vieleecht wasser im tank ist
noch einen kabel bruch and der benzinpumpe heile gemacht
alles in ordnung
habe die stecker vom luftmassenmesser und den temparaturfühler abgezogen und wieder druf gesteckt
die arbeiten beide .
habe die verbindung vom kabel (vom nockenwellensenor) das in die kabelleiste von der ansaugbrücke geht neu gemacht.
und jetzt startet er und geht sofort aus
habe dann noch mal Fehlercode aus gelesen und Fc 19 ist immer noch da und ist jetzt noch Fc56 und Fc 92 dazu gekommen
das mit der temparatur fühler werde ich morgen noch mal nachschauen
aber die kopf dichtung ist es gottseidank nicht
Seite 3 von 8Gehe zu Seite : Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter
