 langes getriebe für z22se gesucht
2 verfasser
porkie
porkie
Anzahl der Beiträge : 9
Fahrzeug : Astra Coupe´
Anmeldedatum : 16.11.11
langes getriebe für z22se gesucht Empty
BeitragThema: langes getriebe für z22se gesucht   langes getriebe für z22se gesucht Icon_minitimeMi Nov 16 2011, 01:07
hab da ma ne frage:ich suche für meinen z22se g coupe nen länger übersetztes getriebe...welche passen da???hat da jemand nen durchblick???
http://www.los-woodlands.de
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
Anzahl der Beiträge : 573
Fahrzeug : Astra K 1,6T
Kadett E Stufe 2,0 16V
Anmeldedatum : 14.01.10
BeitragThema: Re: langes getriebe für z22se gesucht   langes getriebe für z22se gesucht Icon_minitimeFr Nov 18 2011, 21:53
Da es für die 2,2er nur eine Sorte der F23 Getriebe gibt fällt die plug&play Variante aus. Ein F23 von anderen Motoren passt nicht da der 2,2er den Anlasser vorn hat.
Es bleibt nur die Möglichkeit das Getriebe zu öffnen und dann entweder die Gangräder oder die Achsübersetzung zu tauschen.
Was genau willst Du denn? Nur den 5. Gang länger übersetzt oder alle Gänge etwas länger?
porkie
porkie
BeitragThema: Re: langes getriebe für z22se gesucht   langes getriebe für z22se gesucht Icon_minitimeSo Nov 27 2011, 22:46
plan is es,meinen z22 aufzupumpen via kompressor...daher wollte ich zumindest den 5ten länger haben...bin ja jetz schon bei 220 kurz vor ultimo was das getriebe angeht...hätte gehofft,dass das turbo getriebe oder eins vom 2.4er sintra passt...
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
BeitragThema: Re: langes getriebe für z22se gesucht   langes getriebe für z22se gesucht Icon_minitimeDi Nov 29 2011, 07:41
Na mach den kompressorumbau erstmal fertig und wenn Du dann ein Leistungsdigramm davon hast kann man sehen ob es sinn macht nur den 5. gang zu verlängern oder lieber die achsübersetzung.
» z22se welche öl?
» Getriebe ????????????????
» Z22SE...was bringen Nockenwellen und Steuergerätanpassung?
» Z22SE Zylinderkopfdichtung Defekt nach 11.000km?
» Getriebe problem 94er mv6 caravan
 :: Technik, Motortuning , Show u. Shine etc. :: 3/ 4 / 6 / 8 Zylinder Motoren, Getriebe und Motortuning :: Getriebe-
