 Wieviel Lautstärke frisst der KAT??
BeitragThema: Wieviel Lautstärke frisst der KAT??   Mo Nov 07 2011, 23:54
So unzwar hab ich folgendes Problem hab jetzt beim A Corsa ne 55er Edeltsahl Anlage drunter....
Wegen der enormen nicht Lautstärke hab ich in den Middeltopf ein rohr reingeprügelt mit dem resultat von nix....
Nun kann ja der eigentliche Überläter nur noch der übergrosse Kat sein...
Der ja noch einer der grösseren Anfangs Versionen ist..
Beim B Corsa hatte ich das Problem nie der war immer schön laut,mit MSD Atrappe und Sportendtopf..
Motorrisierung war auch immer 1.2-1.6 8v wie auch im A Corsa mom verbaut....
Aber vom Kat Umfang warn die beim B Corsa immer kleiner....
Kann das daran liegen das der so dermaßen leise ist??
Weil ist schon peilich mit ner Auspuffanlage rumzu tuckern wo man nix hört.....
BeitragThema: Re: Wieviel Lautstärke frisst der KAT??   Di Nov 08 2011, 08:21
Das kann auch eher an der anlage liegen. Ich hab unterm Astra mit C20XE ne Lexmaul 63,5 ab kat und der ist leiser als mein 1,6 vorher mit ESD.
BeitragThema: Re: Wieviel Lautstärke frisst der KAT??   Di Nov 08 2011, 16:44
Ne das glaub ich net hab letztens bei meiner Ollen am B Corsa die hat auch ne Gruppa Jetex Duplex Analge...
Ein Rohr eingeschlagen der ist auch brutalst laut....
Dasselbe habe ich auch damals bei meinem B Corsa gemacht mit der Jetex Duplex Anlage......
Weil beim E Kadett hatte ich das problem nach der Attrappe auch,dass er zu leise war weil der hat auch den großen Kat gehabt....
Beim D Kadett hatte ich damals ne 55er Sebring Anlage mit MSD Attrappe der hatte auch den grossen Kat..
Aber da war der C16SE drinne also MPI der war aber auch knalle laut.....
Anzahl der Beiträge : 5425
Vectra A Polizei
Vectra A GT (im Aufbau)
BeitragThema: Re: Wieviel Lautstärke frisst der KAT??   Di Nov 08 2011, 19:05
ich hab auch schonmal einen kat gegen einen leeren getauscht und lautstärketechnisch hat sich nix getan...
BeitragThema: Re: Wieviel Lautstärke frisst der KAT??   Di Nov 08 2011, 19:08
Das ist klar wenn dann ein Rohr durch weil der kat dämmt ja auch durch seine Form......
Weil die neuren Auspuffanalgen haben an dem Bogen zum endtopf son Knuppel DB-Killer das die auf ihre E-Norm lautstärke kommen
Und wenn du die ersetzt macht das auch einiges aus,obwohl die ne grad gross sind.....
Vectra A Polizei
BeitragThema: Re: Wieviel Lautstärke frisst der KAT??   Di Nov 08 2011, 20:41
hab ich auch noch nie gesehen ,,,gehört schon aber nie drauf geachtet
BeitragThema: Re: Wieviel Lautstärke frisst der KAT??   Mi Nov 09 2011, 07:25
Hab ich auch erstmalig an der Jetex Analge vom Cabrio gesehn,am D Kadett ost auch ein DB Killer dran hinten im Bogen....
Und der Eclipse hat sowas Standart mässig verbaut 2 Stück,den sind ma damals nur ab Kat gefahre das Ding war so dermaßen leise haste gar net geglaubt das da die Hälfte fehlt
Anzahl der Beiträge : 13156
BeitragThema: Re: Wieviel Lautstärke frisst der KAT??   Do Nov 10 2011, 09:05
ist denn der enttopf nen "durchgangsdämpfer oder kammerndämpfer" ??
wenn es nen kammerndämpfer ist , mach den mal ab...dann hörst du es...
BeitragThema: Re: Wieviel Lautstärke frisst der KAT??   Do Nov 10 2011, 09:58
Da frägste mich was,wie seihtn das Teil aus..
BeitragThema: Re: Wieviel Lautstärke frisst der KAT??   Do Nov 10 2011, 10:10
das ist ein durchgangs-dämpfer
Zuletzt von Dennis i500 am Do Nov 10 2011, 10:12 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
BeitragThema: Re: Wieviel Lautstärke frisst der KAT??   Do Nov 10 2011, 10:11
Ahh okay gute Frage aber sehn kannste das net wirklich ohne auf zuflexen oder???
Okay muss ich mal schaun,aber denke schon das es ein Durlaufende ist,aber ich guck ml nach....
Aber kleineren Kat mach ich auf jeden rein weil hab einen gefunden vom B Corsa der ist im volumen ha fast das 3fache kleiner..
Denke scon das dann auch die Lautstärke ein wenig angenehmer wird.....
