Anzahl der Beiträge : 73 Alter : 51 Ort : Luxemburg Fahrzeug : Opel Kadett E Gsi 16V von 1989 Anmeldedatum : 23.02.11
Thema: Vorne wäre OK aber nun hinten (Bremse) Mo Nov 07 2011, 06:31
Ich bedanke mich für eure Tips für die 288er Bremse.Jetzt wollte ich aber auch noch wissen was man Hinten verbauen kann ohne alles abzureissen.
Thema: Re: Vorne wäre OK aber nun hinten (Bremse) Mo Nov 07 2011, 10:18
Astra F Gsi dann hast du hinten Scheiben oder hast du die schon?
Struppy Scheunen-Azubi
Thema: Re: Vorne wäre OK aber nun hinten (Bremse) Mo Nov 07 2011, 14:10
Hab Scheiben hinten,ist ja ein original GSI 16V,wollte nur was grösseres.
Thema: Re: Vorne wäre OK aber nun hinten (Bremse) Mo Nov 07 2011, 14:31
hast du hinten viel gewicht durch leder , dicke anlage etc ??? wenn nicht ist ein zu starkes aufrüsten hinten nicht unbedingt fördernd...
Thema: Re: Vorne wäre OK aber nun hinten (Bremse) Mo Nov 07 2011, 17:06
Eigentlich ist hinten nicht mehr Gewicht als normal :-),hab auch schon gedacht dass es nicht unbedingt nötig ist ,aber ich wollte eventuel auf 5 Loch umbauen.
Thema: Re: Vorne wäre OK aber nun hinten (Bremse) Do Nov 10 2011, 09:24
und ? komplette vectra a v6 hinterachse und fertig...
dann hast du den großen stabi , große bremse , 5 loch , alles mit einer klappe...
und ja...die paßt...
Thema: Re: Vorne wäre OK aber nun hinten (Bremse) Sa Nov 12 2011, 06:06
Hi, das wäre natürlich das Richtige.Nur mit den Naben vorne vom Calli,da sagt einer die passen auf Kadett Federbein und Antriebswellen,dann wieder nicht usw. Ich glaube ich muss noch viel selbst ausprobieren :-))
Thema: Re: Vorne wäre OK aber nun hinten (Bremse) Sa Nov 12 2011, 12:15
nimm doch einfach das komplette federbein vom cali...
klar paßt das...
Thema: Re: Vorne wäre OK aber nun hinten (Bremse) Sa Nov 12 2011, 12:48
Also komplettes Federbein vom Calli und komplette Hinterachse vom Vectra und fertig?? Also wenn das klappt wäre es die Mühe wert den Umbau zu machen.
Thema: Re: Vorne wäre OK aber nun hinten (Bremse) Mo Nov 14 2011, 22:00
klar... kannst auch die federbeine vom vectra nehmen...sind gleich... aber v6 und ich glaube turbo haben dickere kolbenstangen , da müßtest du mal mit dem domlager gucken wie es paßt oder einfach deine dämpfer nehmen...
