Anzahl der Beiträge : 6 Alter : 38 Ort : Gielde Fahrzeug : Astra H Caravan 1.9 CDTI
Lichtgrau Anmeldedatum : 27.10.11
Thema: massiver oel verbrauch.... Mi Nov 02 2011, 19:51
huhu.....
habe mal eine frage....... mein astra h 1,9 cdti fängt an mächtig viel oel zu verbrauchen...... kann doch net normal sein oder???....... hat ca. 115000km runter....... kann alle 1000km oel auffuellen....
kann es am shell sprit liegen oder woran????......
bitte helft mir.......
Thema: Re: massiver oel verbrauch.... Mi Nov 02 2011, 20:36
evtl. ölabstreifringe oder aber da du je ein turbo hast kann es sein das damit was nicht stimmt, das öl durch den lader geht und in die auspuffanlage,,,
qualmt er denn beim beschleunigen ?
Thema: Re: massiver oel verbrauch.... Mi Nov 02 2011, 23:11
Wieviel Öl verbraucht er in etwa auf 1000km?
Motor Trocken ?? (Häufig undicht auf der Getriebeseite /Wellendichtring Kurbelwelle)
Verdichterseite vom Turbo sauber ?? (Öl sollte da nicht sein !!!)
Ventilsschaftdichtungen eventuell beschädigt. Müßte man mit einem Boreskop mal reingucken nur leider hat nicht jeder grad eins liegen.
Achjas welches Öl verwendest du ???
Leistungsverlust ??
Turboheulen ?
DerStev Scheunen-Newbie
Thema: Re: massiver oel verbrauch.... Fr Nov 04 2011, 16:42
ja also es sind ca. 100ml auf 1000km das gelbe oel laempchen geht dann halt an.....er hinterlaesst keine oel flecken und rust auch net beim beschleunigen......leistungsverlust is meiner meinung nach auch net da er ist eigentlich wie vorher auch nur jetzt mit oel verbrauch....hihi
Thema: Re: massiver oel verbrauch.... Fr Nov 04 2011, 21:23
100ml auf 1000km nennst du massiven Ölverlust, das sind 1 Liter auf 10tkm und liegt somit im Normalverbrauch. Wenn es 1 Liter wäre, dann könnte es schon ein wenig enger werden, aber so?. Schau mal in dein Bordbuch rein, da stehen die Ölverbräuche vom Hersteller drinnen.
Denn bei der geringen Ölmenge, qualmt der ja noch nicht einmal hinten blau raus.
Oder hast du dich da verschrieben.?
Markus
Meiser85 Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 184 Alter : 38 Ort : Uthmöden Fahrzeug : Astra H GTC Anmeldedatum : 27.11.10
Thema: Re: massiver oel verbrauch.... Sa Nov 05 2011, 01:28
