[Astra G] Fenster schließen beim 1. Schließbefehl mit den Fernbedienung
4 verfasser
Autor
Nachricht
OpelRacer86 ..
Thema: [Astra G] Fenster schließen beim 1. Schließbefehl mit den Fernbedienung So Okt 30 2011, 21:44
habe hier mal was aus nem anderen forum was ich die tage auchmal einbauen werden.. vllt interessierts ja wen!
Zitat :
Workshop Komfortschließung per Fernbedienung auf den ersten Schließbefehl
Material:
- ne eingebaute Original-ZV mit Schlüsselfernbedienung (davon vor allem das ZV-Steuergerät) - 3 bis 5cm Kabel evtl Kabelschuhe in passender Größe, je nachdem wie ihr die Kabelbrücke an den jew. Punkten befestigen wollt - etwas Werkzeug - bissl Geschick
Ich poste diesen Workshop im "Auftrag" eine Freundes, der das bei mir auf diese Art und Weise eingebaut hat.
Zuerst müsst ihr euer ZV-Steuergerät freilegen. Dieses befindet sich im Beifahrerfußraum unter der rechten Verkleidung unterhalb des Handschuhfachs. Ihr müsst lediglich die Türdichtung etwas aushebeln und diese verkleidung zu öffnen (Torx), das sind nur 2,3 Schrauben. Dann könnt ihr die Verkleidung abnehmen und ihr findet dort das ZV-Steuergerät mit seinen 2 mehrpoligen Steckern.
Je nachdem wie ihr es für richtig haltet die Kabelbrücke zu befestigen (bei mir hat er es in die Fassungen der Stecker integriert) befestigt ihr das eine Ende am 28 poligen Stecker auf Pin 1 (zu Kabel rot/blau) und das andre Ende am 12 poligen Stecker auf Pin 2 (zu Kabel braun/rot). Dann steckt ihr alles wieder zusammen und probierts aus.
Zur Sicherheit: In meinem Auto isses seit Februar und n Vectra fährt damit bald n ganzes Jahr rum und es kam zu keinen Feuerchen oder sonstirgendwas. Lediglich entsteht ein Fehlercode (43) der aber zu vernachlässigen ist.
Ich übernehme keine Haftung für irgendwelche Schäden oder sowas, ausprobieren auf eigene Gefahr, Eltern haften für ihre Kiddies!
Thema: Re: [Astra G] Fenster schließen beim 1. Schließbefehl mit den Fernbedienung So Okt 30 2011, 22:14
was genau soll das bringen ich steh grad aufm schlauch
OpelRacer86 ..
Thema: Re: [Astra G] Fenster schließen beim 1. Schließbefehl mit den Fernbedienung Mo Okt 31 2011, 11:23
das dient dazu dass jedesmal wenn du das auto abschliesst, deine fenster automatisch zu gehen!
habe die komfortschaltung grade bei mir reingeknallt und muss sagen das funzt 1a!
einzigste was mich stört das dass fenster immer kpl schliesst, normalerweise lasse ich an warmen tagen in der garage schonmal die fenster ein stück auf, das ist erstmal nicht möglich, da die fenster auf den ersten schließbefehl kpl zu gehn!
muss mich nochmal schlau machen ob man das nicht auf den 2ten schließbefehl legen kann sodass ich ers beim 2ten mal drücken des "zu" knopfes die fenster zu gehen!
Thema: Re: [Astra G] Fenster schließen beim 1. Schließbefehl mit den Fernbedienung Sa Nov 05 2011, 20:40
genau so hab ichs gemacht, beim ersten abschliessen bleiben die fenster so, und beim "second lock" gehn die dann hoch
OpelRacer86 ..
Thema: Re: [Astra G] Fenster schließen beim 1. Schließbefehl mit den Fernbedienung Sa Nov 05 2011, 20:50
das weiss ich :) aber irgendwie komm ich nicht an so ein modul!
Thema: Re: [Astra G] Fenster schließen beim 1. Schließbefehl mit den Fernbedienung Mo Nov 07 2011, 10:14
das mit der schließung iss nen alter hut...
interessanter wäre es die fenster mit nem 2. drücken wieder anzuhalten um sie zb im sommer nen spalt offen zu lassen / können ...
OpelRacer86 ..
Thema: Re: [Astra G] Fenster schließen beim 1. Schließbefehl mit den Fernbedienung Mo Nov 07 2011, 19:00
dann verrate mir mal den trick dabei... ich verstehe deine aussage so das du weisst wies geht
Thema: Re: [Astra G] Fenster schließen beim 1. Schließbefehl mit den Fernbedienung Do Nov 10 2011, 09:22
nee leider nicht...zumindest noch nicht in voller ausführung... ich hab die fensterschließung ja auch in der alarmanlage mit drin...
im sommer isses doch aber recht nervig wenn man mal die fenster nen spalt auf lassen möchte...
ich denke es müßte mit ner art "schaltung" machbar sein...
also der 1. impuls von der zv schließt ja die fenster...
wenn man nun ein 2.x drückt , zb wie bei euch mit der 2. verriegelung das man die fenster wieder anhält ... also müßte man eure (originale zv) 2.druck , also das signal abfangen welches das 2. verrielegn steuert und dieses auf die efh "öffnen" legen , weil dann halten sie an...
drückt man dann nochmal auf schließen kommt ja der 1. schließbefehl / impuls wieder , somit müßten die fenster sich wieder / weiter schließen..
oder bin ich da nun komplett falsch ???
