 Welche Sitze passen in einen Astra F?
opelzürich
Anzahl der Beiträge : 13
Fahrzeug : Astra F GSI
Anmeldedatum : 26.10.11
BeitragThema: Welche Sitze passen in einen Astra F?   Do Okt 27 2011, 14:04
Bei meinem Astra F GSi 1994 ist leider beim Fahrersitz der Stoff leicht geriessen:( hat jemand eine anung welche ledersitze mein einbauen könnte ohne grossen Aufwand?
BeitragThema: Re: Welche Sitze passen in einen Astra F?   Do Okt 27 2011, 14:57
Hi,
ich habe deinen Thread mal eine aussagekräftige Überschrift verpasst und in die richtige Rubrik verschoben.
Anzahl der Beiträge : 869
BeitragThema: Re: Welche Sitze passen in einen Astra F?   Do Okt 27 2011, 16:47
Also aus meinem Astra F haben wir die Sitze in den A-Vectra vom Schwiegervater ohne Probleme gebaut. Also sollten die Passen. Ich glaube Kadett E passt ebenfalls.
Rennsemmel: Tigra A
Anzahl der Beiträge : 6518
BeitragThema: Re: Welche Sitze passen in einen Astra F?   Do Okt 27 2011, 17:25
Würde versuchen eine komplette innenausstatung von einem GSI zu schießen. Oder ist dein ganzes Interiuer mit Leder das du danach fragst ??
opelzürich
BeitragThema: Re: Welche Sitze passen in einen Astra F?   Do Okt 27 2011, 17:30
nein leider istr nichts aus Leder. Aber weil mein Fahrersitz kaputt ist würde ich gerne Ledersitze einbauen weil das besser aussieht:)
BeitragThema: Re: Welche Sitze passen in einen Astra F?   Do Okt 27 2011, 17:34
Einfach nur vorne zwei Lederstühle sieht meistens Verloren aus.Wenn müsste die hinter Sitztbank auch in Leder und am besten siehts halt aus mit Tür und Seitenverkleidungen auch in Leder.
astrapower18101986
astrapower18101986
Anzahl der Beiträge : 304
Fahrzeug : Astra F CC
Anmeldedatum : 30.06.11
BeitragThema: Re: Welche Sitze passen in einen Astra F?   Do Okt 27 2011, 17:36
Also es passen alle sitze von den Astra F modellen egal welches dan passen die Calibra Sitze aber da muss die sitzschiene gewechselt werden wegen dem Gurtstraffer,
Kadett E sitze passen glaube ich auch aber auch nur mit der Astra Schiene
Corsa Sitze habe ich gehört sollen wohl auch passen aber wenn denke ich da auch nur mit umbau der Schiene genau so wie demnach auch Tigra Sitze und Vectra A denke ich auch da die mit Calibra identlich sein sollten!
astrapower18101986
astrapower18101986
BeitragThema: Re: Welche Sitze passen in einen Astra F?   Do Okt 27 2011, 17:39
Also wenn du unbedingt Leder haben willst und das Komplett heist es glückhaben und eine in ebay bekommen wobei die echt sehr selten sind oder eine vom anderen Fahrzeug nehmen und anpassen so mache ich es zumindest grade und zwar kommt bei mir komplett Calibra Lederausstattung rein den Vorna passt ja ohne weiteres und hinten wird halt angepasst
opelzürich
BeitragThema: Re: Welche Sitze passen in einen Astra F?   Do Okt 27 2011, 17:41
Danke für die schelle Atwort. Ja es sieht schon ein bischen verloren aus. Wie sieht es mit einer Rückbank aus Leder? Die Türverkleidung könnte ich ja machen lassen, das wäre ja nicht so das Teuerste daran:)
BeitragThema: Re: Welche Sitze passen in einen Astra F?   Do Okt 27 2011, 17:43
Also Sitze passen vom Astra F (is klar) dann Kadett E, Vectra A und Calibra! Teilweise müssen halt laufschienen angepaat werden wie schon gesagt wurde!
Wenn du aber originale Ledersitze willst geht wohl nur Astra F und Kadett E!
Und da welche zu finden die Bezahlbar sind ist auch nicht so leicht!
Ein Bekannter von mir verkauft noch eine kommplette Lederausstattung von einem Kadett E Champion!
Soweit ich weiß will er dafür noch 350€ haben! Aber kannst ja erstmal alleine stöbern!
astrapower18101986
astrapower18101986
BeitragThema: Re: Welche Sitze passen in einen Astra F?   Do Okt 27 2011, 19:26
aller dings ist es echt schwer was bezahlbares zu finden in einem guten zustand
BeitragThema: Re: Welche Sitze passen in einen Astra F?   Do Okt 27 2011, 19:33
Falls de Intresse an Sattler arbeiten hast,kannste dich bei mir melden..
ich vermittel dich da weiter..
Gut und Günstig;););)
Könnte auch evtl Astra F sitze mit Sitzheizunh besorge und dir die dann Satteln lasse
Preislich biste da beim Sitz mit Ziernähte bei 150€ ohne 100€ das ist allerdings nur der Preis ohne Leder und Sitz...
