 problem mit c20ne
Painterman
Green-Corsa
7 verfasser
Green-Corsa
Green-Corsa
Anzahl der Beiträge : 1205
Fahrzeug : Corsa A 1,6i
Anmeldedatum : 15.12.08
problem mit c20ne  Empty
BeitragThema: problem mit c20ne    problem mit c20ne  Icon_minitimeDi Okt 25 2011, 19:33
hi,
ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und zwar hab ich meinen astra f von c18nz auf c20ne umgebaut,
es ist soweit alles angeschlossen der motor dreht auch aber hat keinen zündfunken und die benzinpumpe läuft nicht ????
ich habe das relais beim steuergerät drin bin mir aber nicht sicher obs das richtige ist und im motorraum fehlt ein relais am kabelbaum vom steuergerät,
kann mir vieleicht jemand einen tip geben was ich machen kann bzw welche relais ich brauche ??
ich weis langsam nicht mehr weiter problem mit c20ne  599695 problem mit c20ne  738582
BeitragThema: Re: problem mit c20ne    problem mit c20ne  Icon_minitimeDi Okt 25 2011, 19:36
Nimmst das Relai was auch beim Steuergerät dabei ist wie die genau gepolt sind weiß ich net aber die passe normal........
Kannste aus jeden älteren Opel nehmen....
Corsa,Astra,Kadett,Vectra usw..
Painterman
Painterman
Anzahl der Beiträge : 547
82er Rekord E 2,0E
02er A-Klasse
Anmeldedatum : 07.09.09
BeitragThema: Re: problem mit c20ne    problem mit c20ne  Icon_minitimeDi Okt 25 2011, 20:22
Jap das wird das Problem sein , nimm ein Pumpenrelais vom c20ne und steck es da rein und er wird laufen .
Green-Corsa
Green-Corsa
BeitragThema: Re: problem mit c20ne    problem mit c20ne  Icon_minitimeDi Okt 25 2011, 20:32
naja da liegt das problem ich habe keins und hier im umkreis nix zu finden , und das bei so einem kleinen teil problem mit c20ne  795872
BeitragThema: Re: problem mit c20ne    problem mit c20ne  Icon_minitimeDi Okt 25 2011, 20:56
Von den Dingern hab ich massenhaft irgendwo rumliege...
Geh zum Schrotti da stehe genug Opelz wo de se raus shoppen kannst problem mit c20ne  796178 problem mit c20ne  796178
Anzahl der Beiträge : 1089
Corsa a 3.0 v6 - zu verkaufen
Anmeldedatum : 21.09.10
BeitragThema: Re: problem mit c20ne    problem mit c20ne  Icon_minitimeDi Okt 25 2011, 21:45
hast du ein bild vom stecker?
Green-Corsa
Green-Corsa
BeitragThema: Re: problem mit c20ne    problem mit c20ne  Icon_minitimeDi Okt 25 2011, 22:02
kann morgen ein bild vom stecker bzw den steckern machen
Green-Corsa
Green-Corsa
BeitragThema: Re: problem mit c20ne    problem mit c20ne  Icon_minitimeFr Okt 28 2011, 18:52
so ich habe mal bilder gemacht und zwar
Bild 1 ist von dem Stecker der beim Steuergerät im Fußraum ist
problem mit c20ne  Dsc02714
Bild 2 ist vom Stecker im Motorraum
problem mit c20ne  Dsc02715
und Bild 3 ist von dem Relais was im Motorraum bzw am kabelbaum vom Steuergerät war
problem mit c20ne  Dsc02716
BeitragThema: Re: problem mit c20ne    problem mit c20ne  Icon_minitimeDo Nov 10 2011, 22:35
Kann hier vielleicht noch jemand nen Tip geben ..oder hat sich das Problem schon erledigt
Kurze Info bitte
BeitragThema: Re: problem mit c20ne    problem mit c20ne  Icon_minitimeFr Nov 11 2011, 00:39
also das kleine ding reicht schon das der motor ned läuft war bei mir vor kurzem eines der gründe warum meiner ned wollte das das relai ned mehr wollte und neu kostet das ding 30€ aber is auch vom gleichen hersteller wie das original also keen billig teil was 2 tage hält ^^ wenn ned schreib ich dir ma die teilenummer auf was da hin kommt beim steuergerät und denn ab zum teilezubehör ^^ bekommste normal daher
genauso wie das was auf bild 3 ^^ kauf lieber neu haste mehr von ^^
BeitragThema: Re: problem mit c20ne    problem mit c20ne  Icon_minitimeFr Nov 11 2011, 01:25
Also versteh ich das richtig das du 2 anschlüsse hast? Ist der Kablebaum vom Kadett weil astra etc haben das im fussraum. Hast du kabel verlötet?
Green-Corsa
Green-Corsa
BeitragThema: Re: problem mit c20ne    problem mit c20ne  Icon_minitimeSo Nov 20 2011, 16:14
also das besagte problem besteht noch immer , ich habe von nem bekannten erfahren das evtl das steuergerät auch das problem sein könnte ???
BeitragThema: Re: problem mit c20ne    problem mit c20ne  Icon_minitimeSo Nov 20 2011, 16:28
könnte aber in gut 90% der fällen liegs an was anderes ^^ guck dir mal den kurbelwellen sensor an es reicht schon wenn der nen halben mm zu weit ab steht das der bock ned läuft
Green-Corsa
Green-Corsa
BeitragThema: Re: problem mit c20ne    problem mit c20ne  Icon_minitimeSo Nov 20 2011, 17:03
hmm also ich habe ein steuergerät mit der Nummer GE , bräuchte aber laut eines bekannten eines mit der Nummer GM ..
BeitragThema: Re: problem mit c20ne    problem mit c20ne  Icon_minitimeSo Nov 20 2011, 17:46
Also wenn es schon falsch verkabelt ist kann das nichts werden und das denke ich.
Green-Corsa
Green-Corsa
BeitragThema: Re: problem mit c20ne    problem mit c20ne  Icon_minitimeSo Nov 20 2011, 19:23
also verkabelt und verlötet ist alles soweit und zwar richtig,nen bekannter hat es gemacht
BeitragThema: Re: problem mit c20ne    problem mit c20ne  Icon_minitimeSo Nov 20 2011, 22:46
Also sofern ich das sehe hast du 2 anschlüsse für ein Benzinpumpelrelais. Zeig mal was er da verlötet hat.
problem mit c20ne
» Problem c20ne
» C20ne Problem
» Problem mit Astra f C20NE im Kadett E (Riementrieb)
» C20ne Anlasser Problem Brauche dringend HILFE!!!!!!!!
» mv6 problem
