Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Thema: ölwannendichtung weglassen???? Do Okt 20 2011, 06:08
hallo leute ich wollte mal fragen ob man beim c14nz die blöde korkdichtung weglassen kann und einfach nur dichtmasse nehmen kann????
weiß nämlich nicht ob man sie einfach weglassen kann weil in der dichtung ja so ne art abstandsbolzen drin sind.
sind die nur da damit man die dichtung nicht zusehr quetschen kann oder brauch man den abstand?????
mfg Pierre
Thema: :-) Do Okt 20 2011, 09:32
den abstand brauchste nicht, das soll nur verhindern, das du dich korkdichtung nicht kaputt quetscht.
aber ohne korkdichtung und nur mit der dichtmasse wird das nicht funktionieren.
Thema: Re: ölwannendichtung weglassen???? Do Okt 20 2011, 09:45
Jo hattn Kumpel auch mal probiert hat 1 Woche gehalten..
Weil das Kork brauchste wenn sich Wanne durch die hitze und das Abkühlen dehnen tut und wegen den vibrationen...
Das packt die Dichtmasse auf die Dauer nicht,also Notflickung kann man das mal machen....
Thema: Re: ölwannendichtung weglassen???? Do Okt 20 2011, 11:33
Im Kurbelgehäuse baut sich ja ein Überdruck auf und wenn die Dichtmasse zu dick aufgetragen werden muß, um ihrer Aufgabe gerecht zu werden, dann drückt es die Dichtmasse mit der Zeit nach aussen, weil ja kein Widerlager da ist. Denn durch die Abstandshülsen, wird der zu überbrückende Spalt dafür zu dick, dann mach lieber die Korkdichtung rein und verklebe die mit Dichtungsmasse, aber nicht zu viel, denn sonst landet der ÜBerschuss in der Ölwanne und kann Dir unter Umständen die Ölkanäle zu setzten. Denn weniger ist manchmal mehr als genug.
gruß Markus
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Thema: Re: ölwannendichtung weglassen???? Do Okt 20 2011, 12:08
aber meines wissens nach ist beim g astra doch auch keine dichtung drin.
Thema: Re: ölwannendichtung weglassen???? Do Okt 20 2011, 12:39
Also da ich letzte vorletzte woche ein Astra G gemacht habe kann ich dir sagen das da eine kleine gummi dichtung drinne sitzt die ich eingeklebt habe. Ich nehme immer Dirko HT Rot und hatte seitdem nie ne trpfende ölwanne und in der regel mach ich C20xe`s und die trofen schon vom rum stehen
Chris1980 .
Thema: Re: ölwannendichtung weglassen???? Do Okt 20 2011, 16:19
ja, die 16v´s sind nicht ganz dicht, die dinger
ich kenne das bei 8v´s das nockenwellengehäuse ohne dichtung aufgeschraubt wird, aber ne ölwanne ohne dichtung??? hört sich an wie kolben ohne kolbenringe.
Opelmaus -
Thema: Re: ölwannendichtung weglassen???? Do Nov 10 2011, 22:44
Ich denke auch das da ne Dichtung rein muß ..
Wie soll das denn sonst dicht werden ?
Aber ich denke das kann Dir noch genauer erklärt werden
