Austausch |
 Corsa A Supersport Gewinde FW
R.e.d.Devil
Anzahl der Beiträge: 464
Fahrzeug: Astra G Caravan 1.8 16v Customized
Anmeldedatum: 03.10.09
BeitragThema: Corsa A Supersport Gewinde FW   So 16 Okt - 0:56
hallo zusammen
ich habe mir für mein a corsa projekt bei ebay ein gebrauchtes supersport gewinde FW geholt....meine karosse ist leergeräumt, sprich keine sitze, kein motor kein garnix, leer halt :-)
ich denke mal das sich so, wegen des fehlendes gewichtes grad auf der VA, schlecht die eigentliche tiefe ermitteln lässt, ich habe vorn jetzt so weit es geht runtergeschraubt und das ist bisher recht ernüchternd...aber ist ja kein motor drin...
nur auf der HA bin ich etwas erschrocken...erstmal die frage: kommt der gewindeteller nach oben oder nach unten auf die achse? ich kenne es eigentlich nur das der teller auf die Achse kommt, nur bei dem FW scheint der gewindeteller nach oben zu kommen...nur bringt die dreherei am teller nicht wirklich was, ein cm evtl....
hat jemand ein supersport gewindefahrwerk verbaut? wenn ja wie tief seid ihr damit runtergekommen? würde mich mal interessieren.
hoffe auf eure antwort
gruss dirk
http://www.agcdueren.de
Anzahl der Beiträge: 1561
Fahrzeug: Astra f Turbo 330Ps 515Nm C20LET
Omega b Facelift X30XE
Corsa b C16NZ
Anmeldedatum: 26.03.10
BeitragThema: Re: Corsa A Supersport Gewinde FW   So 16 Okt - 12:27
Also ich kenne das bei Corsa A und B nur das die Teller nach unten kommen auf die Achse.
Ja und die Tiefe ein wenig Gewicht muß schon rein sonst fährst mit einem Jeep herum.
Anzahl der Beiträge: 9605
Fahrzeug: Ascona C V6 I500
Omega B MV6 Caravan
Anmeldedatum: 26.07.08
BeitragThema: Re: Corsa A Supersport Gewinde FW   So 16 Okt - 15:23
also...
es kommt bei den gewindefahrwerken und den tellern an der hinterachse auf den hersteller drauf an...
ich hatte in meinem corsa a damals nen blaues h&r gewinde , da waren die gewindeteller unten auf der achse...
beim b-corsa und jom zb ist der teller oben am träger...
zum supersport...
wenn du später tief willst kannst du das ding gleich wieder verkaufen....weil supersport dreck ist und auch nicht tief geht...
Anzahl der Beiträge: 3992
Fahrzeug: Kadett D GSI
Kadett E Cabrio
Anmeldedatum: 14.01.09
BeitragThema: Re: Corsa A Supersport Gewinde FW   So 16 Okt - 18:38
Jop kenn ich auch 2 die das hatten, Komfortspate gibts net und richtig tief gings nur wenn man die Vorspannfeder rausnimmt..
Mim KW Fahrwerk kannste den Corsa bis zum schleifen der Boden nächsten Karosserieteile tiefer legen und hast noch ein riesen Restgewinde...
Anzahl der Beiträge: 2567
Fahrzeug: Vectra A Turbo
Vectra A 2.0i (Winter)
Ascona C GT (im Aufbau)
Anmeldedatum: 17.05.10
BeitragThema: Re: Corsa A Supersport Gewinde FW   So 16 Okt - 20:26
an der HA kannst du den gewindeteller weg lassen wenns dir nicht tief genug ist , hat bisher bei meinen kumpels der tüv noch nie bemerkt... aber destrcr hat recht, hol die ein KW damit kommst du RICHTIG tief
R.e.d.Devil
BeitragThema: Re: Corsa A Supersport Gewinde FW   So 16 Okt - 21:20
ja, das hab ich mir schon fast gedacht...dieser gewindeteller ist schon rausgeflogen....ich mein im moment stört mich das nicht weil der corsa ja noch lang nicht fertig ist...aber man macht sich ja so seine gedanken :-) wollte ansich preistechnisch auf dem boden bleiben und keine hunderte von euros in n fahrwerk investieren...aber dief sollter schon werden...dann werd ich wohl sparen müssen und in zukunft keine domstreben mehr bei ebay kaufen *zu distrctr rübergrins*
Ein Forum erstellen | Sport & Hobbys | Tuning | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Sein Blog erstellen
