Austausch |
 Alltags Ascona
Anzahl der Beiträge: 4273
Fahrzeug: Calibra C20XE
Calibra C20XE (Noch im Umbau)
BMW 320 D Touring e46
Astra G Cabrio Linea Rossa
Anmeldedatum: 18.12.10
BeitragThema: Re: Alltags Ascona    Sa 8 Okt - 10:45
Den kenne ich ja Ali wäre ja schön wenn er noch originale von Opel hätte
Anzahl der Beiträge: 925
Fahrzeug: 86er Monza 3.0i 180PS
Anmeldedatum: 07.06.10
BeitragThema: Re: Alltags Ascona    Sa 8 Okt - 16:55
k.a der war drauf zusammen mit HUK ect.pp aufkleber, die habe ich aber abgemacht.
Nur "Opel der Zuverlässige" blieb.
Anzahl der Beiträge: 2567
Fahrzeug: Vectra A Turbo
Vectra A 2.0i (Winter)
Ascona C GT (im Aufbau)
Anmeldedatum: 17.05.10
BeitragThema: Re: Alltags Ascona    Sa 8 Okt - 17:02
geil, würde mir auch gefallen als alltagsauto
BeitragThema: Re: Alltags Ascona    Mi 1 Feb - 20:17
Hi,
hatte überlegt mal so ein 80er Jahre Mobil zu bauen, der rote sollte "sportlich" sein aber bei meinem alltags. Asci mit dem ganzen Chrom & co, also los gings ;)
Ganz viele Lampen
In den 80er wurde ja einiges drangebaut also schaute ich mal bei Ascona - Info und fand im 85er Zubehörprospekt so einige Sachen ;)
Dank ebay fand ich die ganzen Lampen sogar in neu zum kleinen Preis, zwar Hella und nicht Bosch aber naja.
Nebelscheinwerfer:
Der Kabelbaum war schon gelegt, also nur das Relais was dabei war reingestopft, den Schalter mit grüner LED dran , Sicherung rein und vorne die Kabel angeschloßen.
Da ich schon vorne dran war, hatte ich direkt das Frontblech entrostet und neu gelackt dann mit PermaFilm bestrichen.
Zusatzfernlicht:
Löcher sind schom im Träger der Stoßstange, ich habe die Stoßstange auch nicht abmontiert, ging alles schnell, mittels Relais werden 12V über eine 30A Sicherung direkt auf die Lampen gegeben, als Signal eben das Fernlicht (weißes Kabel), gibt ja knaller die greifen einfach direkt vom Fernlicht ab :stock:
Im gleichen zuge hab ich die Stoßstange "gefönt".
Der Hellagrill den es meine ich ab 87 ? nur noch gab gefällt mir gar nicht, ich finde diese aufbau Lampen einfach geil ;)
Also zwei neue Hella Rally 1000 ersteigert, man muß beachten das die nicht so groß sind , also vom Durchmesser, da Opel die löcher im Stoßstangenträger recht eng gesetzt hat, damit eben noch genug Luft an den Kühler kommt.
Wenn die zu groß sind verdeckt man die Scheinwerfer, die Rally 1000 haben 155mm Streuscheibe und sind 87,5mm flach , das ist schon recht knap wie ich finde.
Zusatzbremsleuchten:
Die will keiner haben also gab es die für 5€ in neu ;)
Da ich mir keine Löcher in die Seitenteile / Heckablage machen wollte nutze ich einfach vorhandene Löcher:
Leuchtmittel:
Okay nix aus den 80er aber ich dachte mir, wenn du da alles machst dann bauste auch mal die neuen NightBreaker Plus ein.
Muß sagen das hat einiges gebracht super Licht , auch wenn die nicht so lange halten, werde bei zeiten mal Bilder machen.
das war es erstmal.
Anzahl der Beiträge: 1244
Fahrzeug: Omega B Limo X20xev BJ:09.94, 35mm H&R.
Anmeldedatum: 27.11.10
BeitragThema: Re: Alltags Ascona    Mi 1 Feb - 23:47
Dann fehlt im Innenraum ja nur noch das Lammfell für die vorderen Sitze und die typischen ZIerstreifen auf der Seite.
BeitragThema: Re: Alltags Ascona    Do 2 Feb - 10:38
abwarten ;) , jetzt stehen erst mal ein paar Sachen an neue Reifen und Fahrwerk erneuern.
MFFG
styLe30
Anzahl der Beiträge: 156
Fahrzeug: Opel Astra G coupe 1,8 16v
Anmeldedatum: 14.09.11
BeitragThema: Re: Alltags Ascona    Do 2 Feb - 23:59
Lammfell hab ich noch da wenn du was brauchst :))
BeitragThema: Re: Alltags Ascona    Fr 3 Feb - 9:28
neee es muß mir ja noch gefallen, ich werde die Sitze mal mit so einem nass/trocken dingens im frühjahr reinigen dat reicht dann.
BeitragThema: Re: Alltags Ascona    Fr 3 Feb - 9:52
Jalla das ist ja jetzt mal Licht nach vorn !!!
Da bekommt die Polizei aber Sonnenbrand unter de Mütze
BeitragThema: Re: Alltags Ascona    Sa 4 Feb - 16:58
es ist kalt in unserer Halle, es ist schon das Klo eingefroren :glglgl:
Naja desswegen nur etwas gemacht und vorbereitet.
Hier mein Wackeldackel ;)
Gut Simpsons gibt es zwar erst seit 1987 aber naja ;)
Brauche jetzt nur noch einen starken Magneten , unter die Figur kommt eine Metallplatte und dann eben auf die Heckablage mit Magnet von unten befestigt.
Drehzahltacho , km Stand habe ich schon umgeändert, Lampe für den Bremsflüssigkeitsstand eingebaut wie auch den Sensor, hab ich von Pleschi geklaut ;) Hatte sowieso alles im Lager liegen.
Natürlich original Halter für Kabel an der Spritzwand verwendet:
Empfiehlt sich immer was im Lager zu haben:
Musik Teil1 , da es ja noch immer ein Alltagsauto ist und die original Boxen langsam alle fritte sind, wurde in das Lager gegriffen und gebaut ;)
Hinten die Hifonics die ich in meinem Omega vorne drin hatte:
Vorne kommen die Axton rein funktionieren noch obwohl sie etwas naja aussehen ;)
Als Endstufe hängt eine kleine Blaupunkt mit 250rms dran und eine alte Ravemaster 25er Rolle, wo jetzt aber ein Canton Pullman drin ist.
Past schon vom Bass, Radio ist ein älteres Sony MP3 dingens, muß noch überlegen wegen der Optikm ob es nicht in das Handschufach kommt und ich den Radioschacht mit Rundinstrumente bestücke.
Musik Teil 2, habe ja noch die Irmscher / Sebring liegen , mit EWG Gutachten also Eintragungsfrei 16N-20SEH:
Leider immoment zu kalt zum auf den Boden liegen ;)
Tacho & Boxen vorne baue ich morgen ein .
Schaun wir mal was mir noch so vor die Füße läuft ;)
Anzahl der Beiträge: 1213
Fahrzeug: Omega B V6 X25XE
Corsa C R4 Z14XE
Anmeldedatum: 09.01.12
BeitragThema: Re: Alltags Ascona    Sa 4 Feb - 17:12
Das eingeschweißte ...gefällt mir
Ascona C 1.3S
Anzahl der Beiträge: 101
Fahrzeug: Opel Ascona C 1.3S
Opel Vivaro DI 1,9
Anmeldedatum: 23.06.11
BeitragThema: Re: Alltags Ascona    So 5 Feb - 8:04
Sehr schöner asci wie schon gesagt die front ist der Hammer ^^
Jetzt wirds Zeit das ich mir auch noch nen CC zulege XD
BeitragThema: Re: Alltags Ascona    Fr 10 Feb - 20:14
So, die ollen Radkappen ab , 13" Chromzierringe, Radbolzen abdeckungen sowie Ventilkappe in chrom/alu.
Nächste Woche soll es ja Plusgrade geben, dann kann ich ihn mal waschen, traue Waschstraßen nicht und auf dem Hof hätte ich sonst dann eine Eisbahn ;)
Anzahl der Beiträge: 2778
Fahrzeug:
Anmeldedatum: 18.05.09
BeitragThema: :-)   Fr 10 Feb - 20:16
kommt mir nachts mal ein wagen mit tausenden leuchten vorne entgegen, grüße ich, denn es könnte ascifan sein ;-)
BeitragThema: Re: Alltags Ascona    Sa 11 Feb - 15:38
So heute mal gewaschen und den Wackel Bart drangemacht ;)
dickes smilie
Alltags Ascona
Seite 2 von 5Gehe zu Seite : Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter
Ein Forum erstellen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Ihr kostenloses Blog erstellen
