Anzahl der Beiträge : 41 Alter : 37 Ort : eschweiler Fahrzeug : fahre einen vectra b 1,6 16V stufenheck Anmeldedatum : 16.09.11
Thema: zv klappschlüssel mit steuergerät umbau Di Sep 27 2011, 21:49
juten tach freunde neues projekt neues problem habe es satt gehabt immer dieses ei mit rum zu schleppen was immer wieder kaputt ging also habe ich mir ein neues steuergerät mit schlüssel wo die ffb drin ist nun hab ich folgenes problem ich weiß nicht welches kabel wo dran gehört an dem neuen zv steuergerät villt kann mir einer von euch helfen es handelt sich um volgenes steuergerät: http://www.amazon.de/gp/product/B005EPV2YY/ref=oss_product
Thema: Re: zv klappschlüssel mit steuergerät umbau Di Sep 27 2011, 22:41
am zv modul braun/weiß und braun/rot ...
welches jetzt für öffnen und welches für schließen ist weiß ich grad nicht und die dazugehörigen kabel des moduls sollte in der beschreibung stehn...sollte aber weiß und weiß/schwarz sein...
spike Scheunen-Azubi
Thema: Re: zv klappschlüssel mit steuergerät umbau Di Sep 27 2011, 22:59
aha ok und wie schliesse ich die blinke mit ein die sind ja so gesteuert das wenn sie mit masse in verbindung kommen angehen und was ist mit dem rest vom kabelsalat
Thema: Re: zv klappschlüssel mit steuergerät umbau Di Sep 27 2011, 23:00
wie jetzt ??? hast du gar keine einbauanleitung ??? die blinker kannst du an den dazugehörigen ausgängen des zv-moduls auch ansteuern...aber nun die ganze anschlußplanung kann ich heute nicht machen...
Thema: Re: zv klappschlüssel mit steuergerät umbau Di Sep 27 2011, 23:03
neee die haben keine mitgeliefert so wie es beschrieben war saß heute 5 std dran und nichts ist geschehen egal was ich gemacht habe habe auch hir bei google schon geschaut nach einem belegungsplan oder so aber nichts gefunden darum wende ich mich ja an euch hir in der scheune haste die selber auch eingebaut??
Thema: Re: zv klappschlüssel mit steuergerät umbau Di Sep 27 2011, 23:12
mach mal bitte nen foto von dem kabelsatz und bechreib mal bitte die kabelfarben zu den pin's...
die dinger von ebay sollten da fast alle recht gleich sein...
hab schon paar dieser teile verbaut... vielleicht kann ich dir nen plan machen... aber ohne garantie das es funzt weil es nen anderes modell ist ..
Thema: Re: zv klappschlüssel mit steuergerät umbau Di Sep 27 2011, 23:17
also an dem steuergerät sind volgene farben masse strom dann zur seperaten kofferraumöffnung soweit hab ich alles es tut auch so nun zu den eigendlichen farben gelb gelb/schwarz weiß weiß/schwarz braun braun oronge oronge/schwarz das sind alle
Thema: Re: zv klappschlüssel mit steuergerät umbau Di Sep 27 2011, 23:25
ok... wenn ich jetzt meine grauen zellen richtig liegen habe sollte es so laufen...
die braunen kommen mit sperrdioden (müßten bei liegen) an jeweils einen blinkerausgang (zb oben am lenkstock oder im fahrerfußraum) .. weiß sollte für zv auf ---> braun/weiß sein... weiß/schwarz zv zu---->braun/rot ...
gelb + gelb/schwarz müßte an masse kommen...(glaub ich) ... orange und orange/schwarz an dauer + (30) ...
bei gelb und orange bin ich nicht sicher...könnten auch anders rum sein...teste mit sicherung zwischen bitte...
ich such aber morgen nochmal meine pläne raus ... (wenn ich es nicht vergesse .. )
Thema: Re: zv klappschlüssel mit steuergerät umbau Di Sep 27 2011, 23:31
ne habe keine sperrdioden dabei nur 2 für dieses abblendlicht scheiß wenn man abschliesst hab ja alle kabel da liegen und das wo die blinker drüber laufen ist schwarzweiß wenn ich es an die karrosse lege leuchten die auf nur an den braunen nicht hab es ja schon mal dran angeklemmt aber nichts kommt das steuergerät macht klick klich aber keuchten tut nichts und den rest muß ich morgen dann schauen
Thema: Re: zv klappschlüssel mit steuergerät umbau Di Sep 27 2011, 23:34
und was ist mit dem rest der kabel vom alten steuergerätes ja sag ja ein wenig kompliziert
Thema: Re: zv klappschlüssel mit steuergerät umbau Mi Sep 28 2011, 00:04
öhm... na das alte stg bleibt dran.... du gehst mit dem zv-modul nur paralel ran...
ach ....was mir grad einfällt... hast du nen "vor bj 96??? dann mußt du noch die wegfahrsperre umgehn
Thema: Re: zv klappschlüssel mit steuergerät umbau Mi Sep 28 2011, 14:40
ne meiner ist ein 96 baujahr aber habe heute alles angeschloße funktioniert einwandfrei nur die blinker da muß ich wohl am lenker ran gehen müßßen oder halt an die warnblinkanlage also jetzt kann ich sagen das ich an meinem auto schon alles ab hatte und dran rumgebaut habe wirklich jedes teil
Thema: Re: zv klappschlüssel mit steuergerät umbau Sa Okt 01 2011, 10:59
ahhh fein fein.... das freut mich...
na dann geh mit den braunen kabel hoch zur lenksäule diereckt an die blinkerkabel mit ran...
links sollte schwarz / weiß sein und rechts schwarz/grün ... mußt du halt messen beim blinken ...
Thema: Re: zv klappschlüssel mit steuergerät umbau Sa Okt 01 2011, 13:26
danke danke aber hab es anders geregelt hab es oben an der warnblinkanlage angeschloßen ist einfacher gewesen und brauchte bloß ein braunes vom steuergerät kann ich das andere eigendlich nehmen um zur hupe zu klemmen
