 Flatis Astra G Caravan
Black 16V
White Devil
R.e.d.Devil
KadettMG
Custom G Coupe
Opelgauner
Flati
24 verfasser
Gehe zu Seite : Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter
Flatis Astra G Caravan - Seite 5 Empty
BeitragThema: Re: Flatis Astra G Caravan   Flatis Astra G Caravan - Seite 5 Icon_minitimeMi Mai 22 2013, 07:00
ich würde nix am radlauf ändern wofür du die stoßstange anpassen musst,
das währe zu aufwendig meiner meinung nach,
original sehen doch auch ganz gut aus.
BeitragThema: Re: Flatis Astra G Caravan   Flatis Astra G Caravan - Seite 5 Icon_minitimeMi Mai 22 2013, 17:26
Kannst den Radlauf ja auch vorne anschweissen, wo ist das Problem?.
Wobei, je nach dem, wie breit du werden willst, kannst du das auch aus dem Blech ziehen. Bis 2cm sind also drinnen.
Und man kann den Radlauf ja auch so anpassen, das man nichts anpassen muß.
Flati
Anzahl der Beiträge : 343
Fahrzeug : Astra F Cabrio
Astra G Caravan
Corsa A 1,2
Vivaro
Corsa B 16V
Omega B Caravan
Rekord C
Opel Zafira A
Anmeldedatum : 24.09.11
BeitragThema: Re: Flatis Astra G Caravan   Flatis Astra G Caravan - Seite 5 Icon_minitimeDo Mai 23 2013, 11:59
Ja, die Form der Stoßstange sollte original bleiben...gezogen habe ich sie vorn schon, aber gefällt mir nicht so ganz. Muss mal schauen was ich dort am besten mache....für Tipps und Anregungen habe ich immer ein offenes Ohr :)
http://www.renes-opel-scheune.de.tl
Flati
Astra G Caravan
Corsa A 1,2
Vivaro
Corsa B 16V
Omega B Caravan
Rekord C
Opel Zafira A
BeitragThema: Re: Flatis Astra G Caravan   Flatis Astra G Caravan - Seite 5 Icon_minitimeDo Mai 23 2013, 17:55
Hat es mich heut doch zu sehr in den Fingern gejuckt.
Habe mal alles grob angehalten und nen Bösen Blick gebastelt.
Denke mal nur, dass ich da probleme mit dem Tüv bekommen werde...da kein Gutachten vorhanden ist und Eigenbau usw. usw.
Flatis Astra G Caravan - Seite 5 20130523_173058
Flatis Astra G Caravan - Seite 5 20130523_173105
Flatis Astra G Caravan - Seite 5 20130523_173113
Flatis Astra G Caravan - Seite 5 20130523_173122
BeitragThema: Re: Flatis Astra G Caravan   Flatis Astra G Caravan - Seite 5 Icon_minitimeDo Mai 23 2013, 18:17
Schweiss die Bleche an und dann läßt du das Ganze nach §21 eintragen, denn solange das Licht nicht eingeschränkt ist und auch keine scharfen Kanten vorhanden sind, steht der Abnahme nichts im Weg.
Und dein BBB ist ja noch sehr Dezent.
Besorg Dir doch zwei Repradläufe vom Astra G und schweiß die vorne ein, dann bleibt wenigstens der Orginallook erhalten.
Flati
Astra G Caravan
Corsa A 1,2
Vivaro
Corsa B 16V
Omega B Caravan
Rekord C
Opel Zafira A
BeitragThema: Re: Flatis Astra G Caravan   Flatis Astra G Caravan - Seite 5 Icon_minitimeDo Mai 23 2013, 18:28
Tragen die das echt so einfach ein? Die beiden Ecken sind schon recht Spitz. Ich mein, wenn Lack usw drauf ist schaut es anders aus aber dennoch recht spitz.
Eigentlich habe ich überlege diese Sicke vorn an den Radläufen zu schließen...Zwecks cleaner Optik.
BeitragThema: Re: Flatis Astra G Caravan   Flatis Astra G Caravan - Seite 5 Icon_minitimeDo Mai 23 2013, 18:55
So lange sich keine Person an deinem Fahrzeug verletzten kann, wenn man daran vorbei geht, wird das auch eingetragen.
Flati
Astra G Caravan
Corsa A 1,2
Vivaro
Corsa B 16V
Omega B Caravan
Rekord C
Opel Zafira A
BeitragThema: Re: Flatis Astra G Caravan   Flatis Astra G Caravan - Seite 5 Icon_minitimeDo Jun 06 2013, 18:36
Böser Blick an der Motorhaube ist fertig verzinnt, gespachtelt und erstmal grob grundiert.
Flatis Astra G Caravan - Seite 5 20130606_132227
Flatis Astra G Caravan - Seite 5 20130606_135842
Flatis Astra G Caravan - Seite 5 20130606_150043
Flatis Astra G Caravan - Seite 5 20130606_150049
Flati
Astra G Caravan
Corsa A 1,2
Vivaro
Corsa B 16V
Omega B Caravan
Rekord C
Opel Zafira A
BeitragThema: Re: Flatis Astra G Caravan   Flatis Astra G Caravan - Seite 5 Icon_minitimeSa Jun 08 2013, 18:42
Hm...mir kam da ein Gedanke.
Noch ist es ja ein 1,7 TD...wie aufwendig wäre ein Umbau auf 2,5 V6 aus nem Vectra A...bzw. ist es überhaupt möglich?
Jemand irgendwelche Erfahrungen?
BeitragThema: Re: Flatis Astra G Caravan   Flatis Astra G Caravan - Seite 5 Icon_minitimeSa Jun 08 2013, 22:19
den motor gab es ja nie in dem astra deshalb denke ich das eine eintragung zu teuer wird wenn du abgasgutachten etc besorgen musst.
ich würde entweder bei diesel bleiben und den Y22DTR reinhängen oder auf benzin umsteigen und den Z20let nehmen. das sind ja die stärksten motoren im astra gewesen.
früher war die eintragung ja einfacher aber ist ja leider nicht mehr
BeitragThema: Re: Flatis Astra G Caravan   Flatis Astra G Caravan - Seite 5 Icon_minitimeSo Jun 09 2013, 06:16
Bei V6 Umbauten solltest du mal bei GH Dynamics schauen. Meine die haben sogar nen 2.5 mit Kompressor im G verbaut gehabt. Und an den User Mantafreak kannst du dich auch wenden der hat ja auf V6 im G umgebaut.
Flati
Astra G Caravan
Corsa A 1,2
Vivaro
Corsa B 16V
Omega B Caravan
Rekord C
Opel Zafira A
BeitragThema: Re: Flatis Astra G Caravan   Flatis Astra G Caravan - Seite 5 Icon_minitimeSo Jun 09 2013, 18:02
Ok....naja ich belese mich da noch einwenig und dann überlege ich mal....habe ja noch nen Vectra V6 zum schlachten stehen...mal sehen.
Aber heute konnte ich es nicht mehr erwarten und musste "obwohl noch nicht fertig" ihn mal grob zusammensetzen :)
Jetzt noch ein paar kleine Veränderungen und dann erstmal zum Tüv mit dem Kahn.
Flatis Astra G Caravan - Seite 5 20130609_154548
Flatis Astra G Caravan - Seite 5 20130609_154719
Flatis Astra G Caravan - Seite 5 20130609_154734
Flatis Astra G Caravan - Seite 5 20130609_154751
Flatis Astra G Caravan - Seite 5 20130609_154809
Flatis Astra G Caravan - Seite 5 20130609_154830
BeitragThema: Re: Flatis Astra G Caravan   Flatis Astra G Caravan - Seite 5 Icon_minitimeSo Jun 09 2013, 18:13
hi du...
also zum thema v6 im astra ....
das sollte in deinem fall kein thema sein da dein diesel eh schlechte abgaswerte hat ...
da sollte ein v6-g-kat motor schon besser gestellt sein... top
oder du nimmst gleich nen x motor... also x25xe oder x30xe ...da kommst du wenigstens auf ne euro 2 abgasnorm... was auch di ekosten im rahmen halten würde für steuern...
sprich das doch mal mit deinem tüvmann ab...mal sehn was er dau sagen wird.. hallo 1
Flati
Astra G Caravan
Corsa A 1,2
Vivaro
Corsa B 16V
Omega B Caravan
Rekord C
Opel Zafira A
BeitragThema: Re: Flatis Astra G Caravan   Flatis Astra G Caravan - Seite 5 Icon_minitimeDo Jun 13 2013, 17:52
Hm naja....ich denke mal der Umbau wird aber auch dementsprechend Aufwendig sein von Diesel auf Benziner oder?
Kennt übrigens jemand den Besitzer dieses Autos?
http://www.ebay.de/itm/Opel-Astra-G-Caravan-2-0-16V-Showfahrzeug-30x-Pokalsieg-/181156756210?pt=Automobile&hash=item2a2dc8baf2
mantamattin
mantamattin
Anzahl der Beiträge : 82
Fahrzeug : Manta B, Astra F, Corsa b
Anmeldedatum : 21.11.09
BeitragThema: Re: Flatis Astra G Caravan   Flatis Astra G Caravan - Seite 5 Icon_minitimeDo Jun 13 2013, 19:40
Hm. Eigentlich war ich auch so der Meinung aber ich war kurz vor Osch mit dem Corsa B von meiner Frau beim TÜV bzw DEKRA in Halberstadt und hab da gefragt wie es aussieht wenn ich ne Motorhaubenverlängerung mit BB eingetragen haben möche aber keinerlei Papiere hab und da auch keine Nummer drauf steht.
Is sogar ein gekaufter und kein selbstgebauter.
Die haben mir gesagt das sowas heute nicht mehr so einfach wie früher eingetragen wird.
Man müsse sich dafür ein Gutachten vom lichttechnischen Institut besorgen. Flatis Astra G Caravan - Seite 5 324570
Ob das so stimmt weiß ich nicht.
Aber oft isses ja eh von Region zu Region, Station zu Station und Prüfer zu Prüfer unterschiedlich wie sowas gehandhabt wird.
Sieht aber gut aus was du da machst Flatis Astra G Caravan - Seite 5 281216
Flati
Astra G Caravan
Corsa A 1,2
Vivaro
Corsa B 16V
Omega B Caravan
Rekord C
Opel Zafira A
BeitragThema: Re: Flatis Astra G Caravan   Flatis Astra G Caravan - Seite 5 Icon_minitimeDo Jun 13 2013, 20:26
Danke....naja mein BB geht ja nicht mal über das Licht. Er dient ja nur die obere Kante bzw Fläche vom Scheinwerfer abzudecken. Wollte ja nur dass das Gesamtbild des Scheinwerfers kleiner wirkt. Das Licht dürfte ja keineswegs beeinflusst werden.
Schauen wir einfach mal ob sie was zu meckern haben :)
BeitragThema: Re: Flatis Astra G Caravan   Flatis Astra G Caravan - Seite 5 Icon_minitimeFr Jun 14 2013, 09:00
also ich kenne nun einige tüver (auch fremde) die sagen beim astra g nur der obere teil auf dem scheinwerfer kann bedenkenlos abgedeckt werden da dort ja nun keinerlei licht flächen sind..
iss ja auch nachvollziehbar...
und selbst beim astra g mit xenon kann man bis an die oberkante der linse runter ziehen....
oh mann ...manche tüver machen es sich aber auch einfach ...gutachten etc ...schwachsinn...gleich in die fresse haun solchen deppen...sorry dickes smilie
p.s.: den besitzer im oberen link kenne ich nicht...
Flati
Astra G Caravan
Corsa A 1,2
Vivaro
Corsa B 16V
Omega B Caravan
Rekord C
Opel Zafira A
BeitragThema: Re: Flatis Astra G Caravan   Flatis Astra G Caravan - Seite 5 Icon_minitimeFr Jun 14 2013, 16:39
Warten wir es einfach ab :)
Heute habe ich den BB am Kotflügel fertig gemacht.
Flatis Astra G Caravan - Seite 5 Img-20130613-wa0007
Flatis Astra G Caravan - Seite 5 Img-20130613-wa0004
Flatis Astra G Caravan - Seite 5 Img-20130613-wa0000
Flatis Astra G Caravan - Seite 5 Img-20130613-wa0006
Flatis Astra G Caravan - Seite 5 Img-20130613-wa0008
BeitragThema: Re: Flatis Astra G Caravan   Flatis Astra G Caravan - Seite 5 Icon_minitimeMo Jun 17 2013, 20:55
fein fein...so sieht das schon im gesamtbild besser aus...als ohne kotflügelverlängerung   Flatis Astra G Caravan - Seite 5 796178
aber den feinschliff machst du noch oder ? weil die kotis sind jetzt länger nach unten gezogen als die haube oder ?
Flati
Astra G Caravan
Corsa A 1,2
Vivaro
Corsa B 16V
Omega B Caravan
Rekord C
Opel Zafira A
BeitragThema: Re: Flatis Astra G Caravan   Flatis Astra G Caravan - Seite 5 Icon_minitimeDi Jun 18 2013, 06:44
Jupp....ich muss eh hier und da noch ein paar Kleinigkeiten ausbessern und nachspachteln usw. usw.
Ist dann aber alles nur noch Kleinkram bis auf die hinteren und vorderen Radläufe. :)
Flati
Astra G Caravan
Corsa A 1,2
Vivaro
Corsa B 16V
Omega B Caravan
Rekord C
Opel Zafira A
BeitragThema: Re: Flatis Astra G Caravan   Flatis Astra G Caravan - Seite 5 Icon_minitimeSa Jul 13 2013, 09:09
Hat schon einmal jemand eine Frontscheibe von einem Astra G ausgebaut?
Ich müsste mal wissen, ob man diese obere Gummi/Metallleiste einfach so abbekommt und eine Neue verbauen kann ohne eventuell die komplette Scheibe auszubauen.
Lg
Flati
Astra G Caravan
Corsa A 1,2
Vivaro
Corsa B 16V
Omega B Caravan
Rekord C
Opel Zafira A
BeitragThema: Re: Flatis Astra G Caravan   Flatis Astra G Caravan - Seite 5 Icon_minitimeMo Jul 15 2013, 21:14
Weiß niemand oder?
BeitragThema: Re: Flatis Astra G Caravan   Flatis Astra G Caravan - Seite 5 Icon_minitimeMo Jul 15 2013, 21:39
naja is ne 50/50 chance kanne welche die habens geschafft das die ganz bleibt und einige hatten weniger glück ^^
also einfach versuchen und wenn ned ne neue holen glaub is ned ganz so teuer^^
Anzahl der Beiträge : 4363
BeitragThema: Re: Flatis Astra G Caravan   Flatis Astra G Caravan - Seite 5 Icon_minitimeDi Jul 16 2013, 06:23
bei meinem wurde die immer so abgezogen habs noch nie selbst versucht aber schon 2mal gesehen..sah recht problemlos aus
Flati
Astra G Caravan
Corsa A 1,2
Vivaro
Corsa B 16V
Omega B Caravan
Rekord C
Opel Zafira A
BeitragThema: Re: Flatis Astra G Caravan   Flatis Astra G Caravan - Seite 5 Icon_minitimeMi Okt 09 2013, 18:18
So, ich bin am überlegen ob ich am Wochenende mal meinen Kombi lackiere. Im Angebot stehen Schwarz, Mattweiß, Beige oder Mattdunkelgrün.
Ich bin am überlegen ob ich die Farben einwenig kombiniere....Schwarz-Weiß....Weiß-Beige oder so.
Hat jemand eine interessante Idee?
Seite 5 von 7Gehe zu Seite : Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter
» Flatis Astra F Caravan/ Astra F Cabrio
» suche tank Kadett e caravan oder astra f caravan
» Suche Astra G Caravan oder Vectra b Caravan
» Astra f caravan gegen vectra b caravan
» ASTRA G -> Duplex > QP Grill > Gepäcktrennetz Astra G Caravan> seitenblinker
 :: Die Opelmodelle und User Cars bitte hier vorstellen :: Astra :: Astra G-
